Прокоментируйте
oleg.kotenko.
Уважаемые форумчане!
Прокоментируйте вот такой объект.
Сдесь я со своей бигадой делали кровлю.
Так невидно ж никаких деталей!
Дайте поближе, и внутри конструкции посмотреть, примыкания к трубе, мансардному окну, стене.
А так, что увидишь? Листы почти ровно уложили. Швы между рядами видно, но это в реальности трудно избежать. Какого плана комментарии вам нужны?
Миша,это тонкий рекламный ход;)
Как по мне так безответственно...как будут ставить колпак на трубу,штукатурить трубы и стену над навесом,всё засрут,а потом заказчик будет поминать незлым словом исполнителя,менять листы на навесе...я бы за это бы не брался.
А также на следующий год заказчик,кому-нибудь с форума,позвонит:"Алё,драсьте,мне надо крышу подшить!!.....скока-скока:shock: " А дорого,т.к. под крепёж подшивки карниза ничё не подготовлено,там ещё помучаться надо "коробочку" сделать!
Также уверен,что зимой навес(в месте примыкания,т.к. маловато будет) будет протекать.
А также,думаю,что если бы расписали пирожок,то там бы были волшебные слова:брусок 30х50,гидробарьер,поролоновый уплотнитель и Изовер...
Похоже подшивка там по верху стропил, хотя не видно, можно только догадываться. Негармонично сочетание козырьков над открытой площадкой и двухскатного над одноэтажным объемом дома. Они имеют разный угол наклона и почти касаются друг друга на карнизном свесе. Кажется постройка не имеет проекта?
Кровля делалась без лесов! Так что колпак поставим и чехол на дымоход это не проблема!
Перед фасадными работами навесы будут накрываться!
Подшива готовая (с видимой стропильной системой) подшита вагонкой обработанной пинотексом.
Стропила еще сырые будут обрабатываться весной.
Пирог доска30х100,контробрешетка30х50,мембрана,150 мм минераловатной плиты,паробарьер.
Змінено користувачем oleg.kotenko.
Кровля по проекту.
Это трехэтажный домик.
Кровля по проекту.
На фото два! (шутка, мансарда не считается этажом)
Крыша то может и по проекту, а у дома есть проект?
Пенотекс-моветон,тока масло,если так шо б на долго.
150 ваты-мало,мин. 200 мм.....кста,а плита какой плотности,как называется??
А стропила обрабатываются в ванной до постройки крыши в тёплом(60 град) растворе,1 кг сухой смеси на 10 л воды...отакэ.
Ну,а вообще боль-мень старательно,чуть знаний и опыта,и всё будет гут!
Пирог доска30х100,мембрана,150 мм минераловатной плиты,паробарьер.
А контррейка где???????????
Окно Roto с оконным окладом.
листы почти ровно уложили это как?(диагонали кровли до 3мм)
примыкания как книжка пишет.
Швы между рядами видно?(а где их не видно?)
Всем добрый вечер.
Взглянул на фото, возникли вопросы (см. вложение):
1 - считаю не доработан в плане дизайна. Можно добавить раскосов/стоечек/солнце;
2 - снеговой карман доставит немало хлопот со временем;
3 - на чем держится выносное стропило?? на обрешетке?? или же на выносном прогоне;
4 - любопытно взглянуть, как будете отделывать/накрывать дымоход (при таком то угле наклона крыши??) :o
Всем добрый вечер.
1-раскосы будем ставить весной
2-снеговой кармат пустой см рис.
3-на выносном прогоне
4-кровля делалась без лесов, так что накрыть дымоход не составит труда, есть свои секреты.
у автора наверное о ветровых планках не знают , поэтому положили доску .
но не это главное , забавен водосток сливающий воду на крышу . колхоз в квадрате . Нельзя было подумать как его вывести на другую сторону ?
как ты думаешь что будет с водой когда будет сильный дождь ?
Думаю все оК!
Дождь был. Ну и еще у заказчика все сливается к тому, чтоб все подешевле. Вот ему фирма и посчитала подешевле.
+100
Судя по фото Алексей прав,таки да,проблемы будут постоянно!
Обоснуйте какие проблемы?
Там, где у вас на фото человек с желтой дрелью, будет "надувать" сугробчик. Который будет перекрывать сток талой воде и образовывать лужицу. Часть воды из этой лужицы будет затекать между кровлей и стеной.
И примыкание МЧ к стропилине какая то алюминивая лента...моветон.
Так можно сказать о любом примыкании к стене.
под кровлей есть гидроизоляционная пленка, завернутая на стену, и приклеенная битумной смолой к ней же.
Это не все. Т.к. скаты клином сходятся в районе свеса, основная проблема будет именно там. Снег при наших зимах (оттепель/заморозки) образует ком в р-не карниза (пробку, чтоб было понятно). Далее будет по нарастающей, пока этот ком не превратиться в ледяную глыбу, которая, при заморозках (не секрет, что при заморозке вода расширяется) будет распорно воздействовать на скаты кровли, где она (глыба) зажата. Как результат, (имхо) верхнюю часть ската может подорвать. Если он не податливый, то начнет давить на покрытие МЧ. Чем это чревато, время покажет.
Да и древесина будет в постоянном контакте с водой, что тоже не есть GOOD.
А примыкания так вообще первыми дадут о себе знать. Жирное ИМХО разумеется :rolleyes:
Пенобетонная стена намокнет, замерзнет, разморозится и битумная смола от стенки отвалится вместе с кусочками пенобетона и гидроизоляционной пленкой :)
На любом примыкании обычно нет элементов задерживающих снег поперек ската.
(вот попали вы с этой темкой! не позавидуешь :) )
Как бы вы сделали?
Уж очень интересно!
