Задача построить дом за 2 месяца
FatGarry
Извините,я удаляюсь отсюда.А на пролет 4,5 метра балки 16х16 безусловно будет мало.При любом пролете,даже 2-х метровом нужно ложить доску на торец 50х300 каждые 60 см.Но ,как говориться-Кому и кобыла невеста. Еще раз извините и до свидание.Удачно Вам построиться..
Вы, мягко говоря, не правы
При пролете 4,5 метра и шаге 60 см рекомендуемое сечение 180х120, а никак не 50х300 8-).
Да, у ТС есть момент в том, что лучше брать "прямоугольники", а не "квадрат" 160х160 из-за прогиба под собственным весом, но по нормам это не глобально и не критично
ну.. У вас есть архитектор.. :) видимо ему виднее.
вот не надо так говорить, а то я начинаю расстраиваться. просто мне далеко не всё нравится из того, что он нам сделал, а деньги за проект уже заплатили.
Я так понимаю вы подняли маленько крышу над окнами
наверное, чуть-чуть. мы хотели просторный чердак, чтобы возможно когда-нибудь его утеплить и сделать там комнату. но нормальной высоты помещение при таком угле наклона крыши не получается, а больший угол - дорого, поднимать стены - некрасиво смотрится. сплошное огорчение :(
на армопояс положить мауэрлат, сверху балки и гипсом вывести любую высоту потолка
не думаю, что это хорошая идея. чердак очень маленький, лишнюю кубатуру отапливать придётся, люк на чердак будет окружен гипсовыми конструкциями
игорь66, зря Вы удаляетесь, так и не дав ответ. Не понимаю, почему будет мало - балки 16см*16см длиной 4,5 метра (пролёт между стенами около 4 м, завтра замеряю точно), балки с шагом около 80 см (завтра замеряю точно), тем более половая доска будет 50 (может и 40-ки достаточно). Я наоборот думаю, что балка 16 см с шагом 80 см будет покруче доски 5 см с шагом 60 см. Или я не прав?
Змінено користувачем FatGarry
я кстати без сарказма это говорил!
а вы не думали поднять стены второго этажа на полтора метра, залить пояс (это не так дорого , но спать станет спокойней!!!) и иметь ''полноценный мансардный'' этаж ?
Как было у нас : балки 150/200. Пролет 5 метров. Нагрузили 3-4 поддона газоблока + 11 балок для второго перекрытия , так заметно прогнулись,сантиметра на полтора-два !
нет, если приподнимать стены, очень плохо смотрится фасад (над окнами получается много стены), а крыльцо напрочь перестаёт выполнять свою функцию, т.к. оно и так довольно высокое.
вот такие пироги:o
FatGarry,
заглянула в наш проект, у нас балки будут разные, но к примеру при длине 3900 у них сечение 180х80 (на ребро) - правда, нагрузка на это перекрытие будет минимальная
FatGarry, Вы не партесь, что сделано, то сделано,
я там чуть выше уже говорил, что проблема существует только тогда, когда о ней знаешь.
Вот человек вбил себе в голову, что блок должен быть без пазов и шов не клеевой, а цементный, и у него проблема.
Он же видимо про минимизацию мостиков холода и не задумывался вовсе.
Другие видят проблему в том, что балка квадратного сечения прогибается сильнее, чем балка прямоугольного сечения.
Да ну и хрен с ней, при стороне квадрата в 160мм на проёме в 4500мм не сломится.
С нагрузкой передаваемой перекрытием и всем что стоит на нём на каждую отдельную балку и в свою очередь точечно на участки стены - та же песня.
Для этого пояс и льётся, но если очень хочется, то можно себя успокоить и тем, что армирование же в блоке и так сделано.
А вобще стройка, это такая галактическая система, в которой нельзя полагаться только на опыт и слова строителей о том, что всЭ будЭ чОтко,
потому что они все как один с другой планеты...
  • Лайк 8
Спасибо aleks_a77 за поддержку! :beer:
Многие форумчане в личку спрашивали о стоимости работ, не знаю, принято ли на форуме такой информацией делиться
Так вот и прошёлся оперативно и приблизительно по смете (если так можно сказать):
дерево (доска, брус, кроквы) ~30000 грн. (было готово ещё год назад)
арматура 10 и 12 ~6000 грн.
Итого 36000 грн.
Фундамент дом 9,12*9,12 и сауна 5*5 :
бетон 63 м3*580 грн/м3 = 36540 грн.
работа 57 м3*240 грн/м3 = 13680 грн.
Итого 50220 грн.
Коробка:
газобетон, клей, бетон ~72м3 ~60000 грн.
работа 1 этаж ~40 м3*170 грн/м3 = 6800 грн.
работа 2 этаж ~32 м3*220 грн/м3 = 7040 грн.
работа перемычки, мауэрлат, перекрытие под ванную на 2 этаже и тд. ~5000 грн.
Итого 78840 грн.
Крыша материал 202 м2 и допы - 32250 грн.
крыша работа 186 м2* 125 грн/м2 (эфективная) - 23250 грн.
Итого 55500 грн.
Доставка материалов ~8000 грн.
  • Лайк 22
Молодец! Уважаю работу!
Доказали фомам неверующим - вполне реально, более того - вполне нормально сделать дом за 2 и менее месяца.
Знаю, сам видел и наблюдал по дороге - аналогичные по площади дома из аналогичного материала были на моих глазах (потому что регулярно проезжал рядом ) построены в частности возле Коростышева и в Кожанке возле Фастова. В Кожанке один дом встал за срок чуть более месяца.
Учитывая то, что были большие перерывы в работе, думаю реально построить фундамент, коробку, крышу, окна за 1,5 месяца, если нормальная бригада из 4-5 чел.
так и есть. причина - непонятна. и это при запредельных ценах на работы!!!
хех.. пример из жизни сегодня. поменяли 2 окна на м/п в квартире в Киеве. Жена говорит - делай откосы. Ну сделал. В Эпицентре купил 2 листа ГКЛ 1,6*0,5 за 37 грн всего и баллон пены монтажной за 33 грн. Плюс уйдет еще может с кило шпаклевки и литра 2-3 краски в/э. Ну еще в сумме будет грн 50-70.
Ради интереса посмотрел в нете - что просят за такие работы. Афигел. 400-500 грн за окно. С материалами. За что?????
Да ну и хрен с ней, при стороне квадрата в 160мм на проёме в 4500мм не сломится....
Газобетон на цементно песчаный раствор это вообще никто никогда не делайте - швы толстые - все трещит и конецно холод... по деньгам в итоге дороже (зачем на современный горный велосипед вырезать колеса из дерева) Технология есть и ее надо придерживаться... Блоки паз-гребень на сегодня самые технологичные поэтому все +++ за них.
А вот балки можно было-бы конечно около 200х100 поставить НО дерево такой материал который будет прогибаться но не сломается. Я думаю все у Вас будет хорошо!!!))) Вконце онцов все рачеты ведутся на максимальную нагрузку - а это на понятный язык скажем в комнате 20м2 - одновременно должно быть 30 человек... Просто не пускайте к себе в спальню 30 человек)))...:lol:
Ни одна компания, которая дорожит своим именем не возьмется за строительство дома за 2 месяца.
А за сколько месяцев компания дорожащая своим именем возмется построить дом?
Спасибо за отчетик - реально впечатлили.
Расскажите, если можно по-подробней про организацию работ? Сколько времени проводили на стройке в среднем? .... Как удавалось совмещать строительство и работу? Как осуществляли контроль рабочих? Как организовывали покупку и доставку материала? Как удалось сохранить материал заранее купленый(в нашей стране это не просто)?
Спрашиваю чтобы поучиться у Вас .... бо как начинаю складывать в голове все, что нужно организовать .... слишком уж много переменных в задаче "построить дом" .... неговоря уже о "построить дом за 2мес"
Заранее огромное спасибо за ответ
Поддерживаю! Один из лучших отчётов! ТС уделите время деталям организации!
Спасибо, за отзывы, я бы назвал этот опыт дубль 1, когда будет дубль 2 не знаю, так как ещё думаю как отдавать займы и тд., но опыт уже есть, :) ну и как видите по реакции форумчан позитивной и негативной, есть над чем работать.
1. Работа - для начала стройки я выделил месячный отпуск (начало - фундамент, закупка газобетона, арматуры, других материалов, а также их доставка). Практически всё время, я сам закупал, организовывал доставки и контролировал весь этот процесс. После отпуска удавалось отрываться на пару часов в обеденный перерыв для контроля качества, но там уже всё шло "по накатанной". Держал постоянную связь с проектантом по телефону обсуждая все спорные вопросы и со старшими по стройке.
2. Контроль. Я к людям не отношусь предвзято, привык доверять, но проверять. Родственники начали строительство - вопрос снимается с доверием. Християне (верующие) продолжили работу - тоже как бы доверие было, после общения, оценки отношения к работе и тд. Кроме того я делегировал работникам покупку материала. Оставлял 1000, 2000 грн. Деньги-Новая Линия-Чеки-Отчет-Сверка (думаю, ничего нового). Всё. Но это были мелкие покупки.
3. Сохранность. Эта территория круглосуточно охраняется и со шлагбаумом, как видели на фотках вокруг полЯ, и заехать можно только с одной стороны. Охрана получает за это ЗП и доблестно выполняет свои обязанности. :) Если бы было без охраны, нужно было бы ставить, временное ограждение, вагончик-подсобку, чтобы там строители ночевали, я так вижу.
4. Чтобы я улучшил. Честно говоря, я начал стройку без опыта и испытывал временные трудности с деньгами, из-за нехватки денег (которая проявлялась время от времени) приходилось какой-то товар довозить (газобетон, арматуру, и др. по мелочи), а доставка уже очень дорогая, до 10-15% стоимости товара, а также услуги манипулятора, если грузовик без оного. Так что, нужно всё до мелочи просчитать накинуть немного для страховки, кто с опытом - правильно посчитает материал, и завезти всё максимально за малое количество раз. Есть разница привезти, грубо говоря, 25 кубов из Березани за 900 грн и 3,6 куба за 300 грн. от Новой Линии, а с манипулятором в 2 раза дороже.
5. Когда покупать. Ребята покупайте материал не в пик сезона строительства - разница в цене до 30%, а то и больше. Я начал покупать газобетон по 810 грн!, а потом уже в начале ноября цена упала до около 630 грн за куб (сейчас, наверное, даже и меньше, и ещё будет падать, как мне кажется). Тоже самое было с металочерепицей, но уже в мою пользу. Моя черепица стоила, то ли 150 то ли 160 грн за 1м2 в сезон, а я уже покупал по 126.
ЗЫ. Немного сумбурно написал. Бегу отдыхать :beer:
  • Лайк 12
игорь66 отправился туда же, где пребывают предыдущие его 5 инкарнаций. В бесконечный банлист.
5. Когда покупать.
Спасибо! Сразу спрошу... Есть смысл покупать в конце января/начало февраля и положить до начала стройки? С ГБ ничего не случиться, если его накрыть от осадков!
И второе!
Крышу хочу строить руками отца! Можно будет напросится на посмотреть в течении года?
Вчера жене показал Ваш проект, ооооочень понравился! Значит буду доставать Вас вопросами! :beer: Форумчане его хвалят!
так это получается, основные работы по дому с баней:
228 560/8=28 570 / (118,8+25) = 199 у.е. / м2 !!!
Как это не прискорбно прозвучит это всего лишь 25-30% будущих затрат... :(
Это много или мало?
слово основных подчеркнуто...
а что по Вашему самое дорогое в доме? (до 70% ) если не фундамент, стены и крыша...
ПС особенно интересно, сравнительный анализ с городскими новостроями( с ценой м2 > 1000 у.е.) и фундаментом и крышей одной на всех :-))
А знаете, очень даже отлично выходит, мне например, бальзам на серце 200$ за кв м. Значит, я например вполне могу уложиться в свои намеченные 30 тыщ ( на данный этап). Особенно когда живешь в двушке вчетвером. Т.К впервую очередь, коробка, крыша, окна, отопление, вода, свет, а отделочные работы, можно растянуть на очень длительное время. Ничего не скажешь молодец!!!:)
не хочу Вас огорчать, но эта смета (ИМХО) не полная
только на бензин, для ежедневных поездок, могло уйти 500-1000$
и так по зернышку.....
насчет времени - вот такой гостевой домик-сауну ( 7.5х5.5м) сделали за 34 дня
FatGarry - удачи и терпения !!
