Столы модерн из чего такая столешница?
Eduart
Всем доброго времени суток, очень нравится такой вот тип столов как на картинке внизу...Интересно из чего такая толстая столешница?
Ну мало ли мож так задумано...краном установили через крышу и всё. Навикы... Но классно смотрится столик
Похоже на тамбурат - облегченные мебельные плиты типа «сэндвич», верхний и нижний наружные слои из ДСП или МДФ, а средний слой — ячеистый картон.
Думаю это конструкция из мдф пустотелая,а потом шпон+грунт+лак.Такую конструкцию можно сделать очень большой!
Это скорее всего утолщение по краям, а смотрится как толстая столешница.
из иск. камня такой столик делали 900*900: зашивали торцы (любая толщина), заходили на 20 мм с под низу, в качестве подложки использовали МДФ (в данном случае можно).
По весу точно не скажу, но подвинуть можно :)
а на эскизе скорее всего шпон под глянцем, можно и из МДФ крашеного сделать...все зависит от толщины плиты
