Утепление входной метал. двери
кириченко дмитрий
Добрый день - подскажите как правильно утеплить входную метал. дверь без внешних накладок (уличная сторона ковка -прикрученная к полотну)
- планировал вата - гидробарер - декоративная накладка
но по металлу всегда будет течь конденсат и вату надо от него отгородить ?
но как и чем ?
спасибо.
упакуйте в паробарьер вату. но промерзать всёравно будет по мостикам холода.
но как и чем ?
спасибо.
А если ППС\ЭППС и накладка декоративная?
ППС это пистолет-пулемёт:D ? Можно но шумоизоляция хуже чем у минваты.
Я уже сделал уже порядка шести дверей. Поскольку каркас изготовлен из 45 уголка, утепляю пенопластом 40 мм.Вата может набирать влагу.
Пистолет-Пулемет.. Боюсь предположить что означает "С". :)
У меня пенопластом уже год, полет нормальный :)
А вы в гугле наберите и вам выдаст первую ссылку Пистолет-пулемёт Судаева — Википедия :o . Пенополистиролом самый простой вариант, нессовывается как минвата, ненамокает как таже вата и плиты. Самый лутший утеплитель это минвата и стекловата со старых холодильников, поверте мне. Ну а если утеплять минватой то нужно принимать меры против паропроницаемости двери.
Лучший утеплитель - ВОЗДУХ...
Коэффициент теплопроводности у него 0,024 Вт/м*К...
У базальтовой ваты, например 0,045...
В металлические двери "набивают" вату именно из-за ее лучшей звукоизоляционной характеристики...
Из рубрики вопрос-ответ:
"Какой заполнитель в стальных дверях лучше по звуко- и теплопроводности: вспененный пенополиуретан или штапельное стекловолокно URSA GLASSWOOL?
ОТВЕТ
Для звуко- и теплоизоляции стальных дверей мы рекомендуем в качестве заполнения использовать материалы из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL M-11 и URSA GLASSWOOL П-15.
По показателям теплоизоляционных свойств оба указанных Вами материала находятся в одной категории, но по звукоизолирующим свойствам URSA GLASSWOOL имеет явное преимущество. Вспененный полиуретан не может использоваться в качестве эффективного звукоизоляционного материала: обладая плотной структурой, он хорошо проводит звуковые колебания и практически не препятствует распространению шума. При использовании волокнистых материалов можно наблюдать иную картину: звуковая волна, попадая в материал, «раскачивает» отдельные волокна. Волокна начинают вибрировать и тереться друг о друга, снижая энергию и интенсивность звуковой волны. Такого эффекта можно добиться только при использовании материалов из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL. Кроме того, вспененный полиуретан является горючим материалом (группа горючести Г4). Он легко воспламеняется и способствует распространению пожара. Материалы URSA GLASSWOOL относятся к группе горючести НГ – негорючие, что подтверждено сертификатом пожарной безопасности."
Взято вот отсюда www.ursa.ru/faq_1914.htm
Там еще много интересного есть...
ЗЫ УРСУ НЕ продаю.... и НЕ покупаю...
Igor_M вот по поводу теплоизоляции воздуха я с вами полностью согласен. Для шумоизоляции мжно также применить песок, отлично гасит шум, но вот вес такой двери будет ого-го.
  • 2 місяці потому...
у меня тоже проблема с металлическими входными дверями(с улицы ковка , утеплена пенопластом, лутка из квадратной металлической трубы)-намерзает лёд на лутке в помещении ,примерзают и отрываются уплотнители!!! как можно помочь моей беде заранее СПАСИБО !!!
Хорошо помагает холодный тамбур и вторая дверь внутреняя.
Имхо) Из личного опыта. Утепляй не утепляй входную дверь, а тамбур строить все равно прийдется.:)
100% правильно ;)
