Проблемы с газификацией!ХЕЛП!
Ajrin
Вдоль моего участка соседка провела газовую трубу-"дворовку"(д.40). Теперь газовая служба мне не дает разрешение на газификацию моего дома, т. к. две газовых трубы парралельно рядом друг с другом быть не могут!В газ. службе сказали что мы даже не имеем права повлиять на соседей чтобы они заменили трубу на больший диаментр, чтоб мы имели возможность к ним врезаться!!!Что делать?:(
А что мешает подключиться к трубе соседки ?
Газовики в этом случае не правы. Трубы паралельно прокладывать можно, при соблюдении некоторых мер, особенно если газопровод из полиетиленовых труб, и траншею однозначно нужно рыть в ручную.
Но это на крайний случай, лучше конечно врезаться в существующий газопрвод. А сколько домов он питает?
Один!Только соседки!В Газе говорят что диаметр 40 - больше никому уже врезаться нельзя!!!
Нужно делать гидравлический расчет газопровода, тогда и будит видно.
И вообще это не дело газовиков решать хватит или не хватит. Это нужно подтверждать расчетом. Обратитесь лучше проектную организацию которая на этом специализируется, она и гдравл. расчет сделает и монтаж.
Предлагали рыть вручную параллельно ее трубе - ПРОТИВ категорически! Кричат НЕЛЬЗЯ!! Тем более от центрального "сельского" газопровода - метров около 40!
А что соседка говорит на счет врезки? Даже если у неё расход 10м3/час (в чем очень сомниваюсь) на этой трубе как минимум может сидеть 3 дома. Но опять же нужно делать гидравлику.
Еще знаю что там газ "низкого давления"!
Имела ли право соседка без моего согласия тянуть себе трубу прям под моим забором ????
От сельского газапровода до меня - 40 метров, потом "я" - длиной около 25 метров, за мной еще один участок около 40 метров, и аж потом счасливая обладательница газа (крайняя в цепочке)!!! Т.е. вся труба длиной более 100 метров диаметром 40. Сказали что этой обладательнице изначально нужно было делать "уличный" газопровод, а не дворовку. А теперь у нее все законно, а мы без газа:(
то что они против их конечно понять можно. А то что они кричат нельзя - это не совсем так!
если б было среднее давлени тогда б было на много проще.
Расояние газопровода от забора должно быть не мение 1м.
Интересно как газовики приняли в експлуатацию этот газопровод если явно видно что в нем не учтены будущие потенциальные потребители.
Они наверно сами не хотят признавать свою ляпуху.
Вот-вот!Мы тогда еще не строились,когда они тянули газ!Видно "дали" кому нада в газ.службе - и газ им провели!!
Где то так и есть - около метра от забора отступили!!!
А сколько должно быть между парралельными трубами, если я все таки буду настаивать на этом???
Так если такая длина и давление низкое, значит и нет смысла делать этот "гидравлический расчет"?????
В Газ.конторе сказали что диаметр 40 - только для одного дома - во первых!У них дворовка, а для того, что бы дать мне разрешение на врезку в их трубу - должен был быть "уличный газопровод" - во вторых!!! И паралельно говорят - НЕЛЬЗЯ - это втретьих. Вот - ТУПИК????:o
трубы паралельных газопроводов допускается ложить в одну траншею, мин. растояние между ними я завтра уточню и скажу (но оно не более 20-30см.)
а гидравлический расчет я все таки советую сделать, в среднем расход газа на дом 5 м3/ч. 4 дома х 5м3/ч = 20м3/ч при Ду 40 - это в полне реально, и даже с запасом!
Я не вижу проблем что б врезаться в существующий га-д.
сами они ТУПИК! они просто морозятся
Вам в любом случае нужно обратится специализированую проектную организацию которая имеет лицензию с позицией проектирования систем газоснабжения! Они им докажут мной выше сказаное.
Т.е. раскопать их трубу, и рядом в туже яму положить еще одну-свою???Буду очень благодарна, если уточните. И если можно - где это офиц. прописано, чтоб тетьке в Газ.конторе показать!!!
Завтра буду узнавать по поводу гидравл. просчета!!!
Спасибо вам!!!!:)
Спасибо вам!!!!:)
Прт паралельной прокладке, расстояние в свету между трубами газопроводов должно быть не мение 0.4м, А тетьке в газ конторе вы навредли что то докажете, только нервы себе по портите, она судя по всему :fool: - далека от этих вопросов.
Думается мне что Ajrin не имеет достаточных скилов для общения с подобными службами. Советую - наймите человека, который сможет вам сделать все под ключ. Нервы сбережете и время.
