MWer Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 У меня желобок из жестянки, я писала, что хотелось бы заменить на черепичный желоб. А черепицу ровно подрЕзать можно прямо на крыше или нужно снимать и каждую отдельно подрезать? У вас алюминиевый желоб, это неплохой вариант для черепицы. То есть можно сказать что он черепичный . Подрезать можно и на крыше, но каждую отдельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Простите, что вмешиваюсь, но, глядя на халтурность исполнения невольно возник вопрос (натолкнули на мысль возможные последствия): На фото видны паралоновые треугольные уплотнители: У Вас сей девайс имеется??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Я так подозреваю, что обрезать старые исполнители не будут, а новые проверят его наличие и поставят если что. Меня другое настораживает, при таком качестве работы обычно шурупы через желобок крутятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 ...Меня другое настораживает, при таком качестве работы обычно шурупы через желобок крутятся. Если таки ендовая на шурупах, то, возможно, их перекрыл/перекроет уплотнитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
massimo Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Простите, что вмешиваюсь, но, глядя на халтурность исполнения невольно возник вопрос (натолкнули на мысль возможные последствия): На фото видны паралоновые треугольные уплотнители: У Вас сей девайс имеется??? Да, видела серенький поролон имеется. Все таки халтурное исполнение у меня, да? Ну блиииин, как же так можно, фирма одноклассника крыла))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Да, видела серенький поролон имеется. Все таки халтурное исполнение у меня, да? Ну блиииин, как же так можно, фирма одноклассника крыла))) "Спокойствие, только спокойствие..."(с) Если уплотнитель есть - ЭТО ХОРОШО. С халтурно подрезанной вдоль ендовой черепицей жить можно, а вот с протекающей ендовой - проблематично ;) Поймите правильно: каждый опытный кровельщик может раскритиковать работу другого, при этом далеко не всегда эта критика адекватна. Просто каждый делает одно и тоже, но чуть по своему... Еще раз: если узел (в данном случае ендовая) не течет, он вполне имеет право на существование 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
massimo Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 "Спокойствие, только спокойствие..."(с) Если уплотнитель есть - ЭТО ХОРОШО. С халтурно подрезанной вдоль ендовой черепицей жить можно, а вот с протекающей ендовой - проблематично ;) Поймите правильно: каждый опытный кровельщик может раскритиковать работу другого, при этом далеко не всегда эта критика адекватна. Просто каждый делает одно и тоже, но чуть по своему... Еще раз: если узел (в данном случае ендовая) не течет, он вполне имеет право на существование Спасибо за поддержку, но цыплят по осени считают...течет или не течет будем видеть через время. Такой осадок неприятный: кажется, что своим нужно делать на "все сто", а получается, что спустя рукава. И знал же, что внешний вид для меня архиважно, что я впадаю в истерику от каждой фигни, сделанной не идеально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Простите, что вмешиваюсь, но, глядя на халтурность исполнения невольно возник вопрос (натолкнули на мысль возможные последствия): На фото видны паралоновые треугольные уплотнители: У Вас сей девайс имеется??? А на фото Ваша работа? Если да, то что єто за капельник такой? И куда уходит под него мембрана? Контррейка там вообще есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 ... я впадаю в истерику от каждой фигни, сделанной не идеально:sad: Светик, забей. Перфекционизм на стройке приведёт тебя к одному нашему знакомому доктору на приём Будет течь, будешь мылить однокласснику шею, не будет течь, перестанешь замечать это всё на вторую неделю постоянного проживания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 А на фото Ваша работа? Если да, то что єто за капельник такой? И куда уходит под него мембрана? Контррейка там вообще есть? Нет. Фото из инЭта. Искал характерную инфу по вопросу..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Нет. Фото из инЭта. Искал характерную инфу по вопросу..... саечка за испуг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 саечка за испуг Нахал ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 саечка за испуг Ну, раз никто за фото не подписывается, я подпишусь. Это фото от фирмы MDM. Вероятно с демонстрационного стенда. На фото устройство ендовы с рассположением желоба по обрешетке. В таком варианте в уровне контробрешетки располагается сплошной настил из бруса вдоль линии ендовы. По получившемуся желобу из обрешетки укладывается первый слой мембраны. После производится монтаж основного гидроизоляционного слоя параллельно с монтажем контробрешетки и обрешетки. При этом полотна мембраны укладываются поверх первого слоя, образуя второй и третий слои (с двух прилегающих к ендове скатов). Края шаговой обрешетки прибиваются к ендовному брусу. Таким образом, вдоль ендовы контробрешетки не видно, хотя она есть. Есть более надежная разновидность такого устройства ендовы. Что же касается ленты примыкания примененной вместо фартука свеса, это просто "жирный" вариант комплектации. Мембрана не заходит под капельник, она в него вклеена снизу, а нижний край ленты впоследствии приклеится к желобу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Все правильно. Вот только не понял, что Вы хотели сказать этим: ...Мембрана не заходит под капельник, она в него вклеена снизу, а нижний край ленты впоследствии приклеится к желобу...??? Расшифруйте пож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Все правильно. Вот только не понял, что Вы хотели сказать этим: Расшифруйте пож. я так понял, что к водосточному желобу... нашел єту штуковину в каталоге мдм, век живи - век учись;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Все правильно. Вот только не понял, что Вы хотели сказать этим: Расшифруйте пож. Лента примыкания снизу имеет сплошной клеющий слой. Верхний край ленты приклеивается к мембране, нижний к желобу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Это фото от фирмы MDM. Вероятно с демонстрационного стенда. то-то я думаю где я таку картинку видел:D На фото устройство ендовы с рассположением желоба по обрешетке. В таком варианте в уровне контробрешетки располагается сплошной настил из бруса вдоль линии ендовы. В таком варианте обычно делается не сплошной настил, а бруски вдоль линии ендовы Что же касается ленты примыкания примененной вместо фартука свеса, это просто "жирный" вариант комплектации. Мембрана не заходит под капельник, она в него вклеена снизу, а нижний край ленты впоследствии приклеится к желобу. Это не лента примыкания, а один из вариантов капельника от мдм(благо каталог их под рукой есть;)). Насчет "жирности" спорить не буду, ни разу не видел в живую... хотя полякам мубуть виднее:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 я так понял, что к водосточному желобу... нашел єту штуковину в каталоге мдм, век живи - век учись;) Лента примыкания снизу имеет сплошной клеющий слой. Верхний край ленты приклеивается к мембране, нижний к желобу. Спс. Пока Вы писали, тоже полез в МДМ каталог. Как по мне - жирновато ЗЫ: я сторонник классики с применением планки-капельника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Спс. Пока Вы писали, тоже полез в МДМ каталог. Как по мне - жирновато ЗЫ: я сторонник классики с применением планки-капельника судя по тому, что его и не завозят в Украину, то тоже считают что жирновато8-) и сторонники классики:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 ... В таком варианте обычно делается не сплошной настил, а бруски вдоль линии ендовы ... Сплошной настил из бруса (обычно 2х150*50) в виде желоба вдоль ендовы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 ... Это не лента примыкания, а один из вариантов капельника от мдм(благо каталог их под рукой есть;)). Насчет "жирности" спорить не буду, ни разу не видел в живую... хотя полякам мубуть виднее:D (ссылка устарела). Для перегиба прокатывается специальным валиком по линейке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 (ссылка устарела). Для перегиба прокатывается специальным валиком по линейке. вот оно: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
