минимальный фундамент под гараж
caesarmv
  • 4 тижні потому...
Фундамент под такой гараж можно делать действительно минимальный.
Необходимо только учесть грунт.
Проще и в общем подойдёт ленточный на глубину примерно 1,2 м., у читывая (примерно) глубину промерзания грунта.
Ширина в зависимости от толщины будущих стен стен, но лучше не менее 40 см.
Дорогие друзья!
Кто ко мне обращался - всем ответил. Дабы, посты не превращались в коллекцию электронных адресов убедительная просьба ко всем форумчанам, -
пишите мне личку свои адреса...
Только таким образом будет обратная связь...
Всех, а милых женщин - первым делом, поздравляю с наступающим праздником весны - 8 Марта...
  • 2 місяці потому...
Ну який же це мінімальний? То як на мене капітальний:(
А что скажут специалисты про использование в фундаменте шлака слоем миллиметров 250-300?
Фундамент под гараж, но, возможно, в будущем будет сверху жилой этаж.
На участке уклон. На возышенной части участка траншея глубиной 1100, на более низкой 900.
Если засыпать слой песка 250-300 (пролить, утрамбовать), а поверх песка еще 250-300 мм шлака (пролить и утрамбовать). Опалубка в верхней части в высоту будет 100 мм, в нижней части 300 мм. Толщина заливки бетона при этом составит 600-700 мм. В бетон уложу арматуру, связав(сварив) вертикально диаметр 8-10 через 500-600 мм, горизонтально поперечно диаметр 8-10 через 500-600 мм, горизонтально вдоль диаметр 12 - 2 шт. внизу, 2 штуки вверху.
  • 4 місяці потому...
Сергей Васильков, Вышлите плиз смету гаража, мне понадобитСя такой же возможно. Cuteman@mail.ru
