Какое оргстекло для потолка Армстронг выбрать?
ТОП
Д.день, форумчане прошу совета какое оргстекло для потолка Армстронг выбрать акриловое , на сатине или другое?спасибо.
Делал такой потолок
picture.php?albumid=2385&pictureid=26320
Использовал сатиновый плексиглас 3мм. Чем дальше от потолка лампа-тем ровнее свет. Кстати на фотке сильнее проявляются лампы, чем в реалии.
так же кстати можно и с "натяжным" поиграться ))
А если еще и с "фотопечатью" ! ммм... красота !
Красиво получилось. А профиль покупали немецкий и шириной 24 мм? Стекло мне говорят берите потолще 4-5 мм, а то при нагревании еще прогнется, у Вас , как понимаю, таких нюансов не возникало, тьфу- тьфу? Еще один вопрос, я делать хочу основываясь на картинку из журнала и там профиль ниже стекла выступает, такое впечатление, что сверху наклеян багет что ли, Вы не владеете инфо, что это может быть? Жду Ваших ответов, спасибо!
Cпасибо. Профиль Armstrong Javelin. Хотя, я думаю, без разницы. Стекло у меня не гнется и не греется.Расстояние до ламп около 7 см. Лампы использовал в количестве 3 шт. по 36Вт. Максимальный размер стекла 595Х595 мм. На счет фактуры профиля: к сожалению ничего другого не встречал. Может есть здесь: (ссылка устарела). Если ничего не нагуглите, выложите ваше фото здесь и, может быть, че нить придумаем.:beer:
Ниже стекла находится гипсокартоновый короб. Просто не хотел всю площадь делать плексой, и в одной части встроил такой "остров". Так, что периметр потолка напоминает нашу букву "П". Такое у меня чувство прекрасного.:D
Теперь у меня в ванной нет ни единой тени.Просто как в солярии.:D В зеркале видно все до последнего прыщика:crazy:.
... можно и с "натяжным" поиграться )) ! ммм... красота !
Согласен. Тоже думал пленку натянуть. Дуже гарно, но... по-другому.:beer:
Благодарю за инфо, буду изучать дальше, а Вам желаю приятных водных процедур под сводами таково ,,П"рекрасного потолка!
