штукатурка стін та стяжка пола
nikolai-83
да по теплим полам работаєм.Обєм від 100м2
Можно в личку цену стяжки на ТП и стоимость обычной стяжки.И какие слои допустимы для этих цен.Спасибо.
picture.php?pictureid=35390&albumid=3188&dl=1328297126&thumb=1 picture.php?pictureid=35389&albumid=3188&dl=1328297126&thumb=1 picture.php?pictureid=35388&albumid=3188&dl=1328297126&thumb=1 picture.php?pictureid=35387&albumid=3188&dl=1328296855&thumb=1 picture.php?pictureid=35386&albumid=3188&dl=1328296855&thumb=1 picture.php?pictureid=35385&albumid=3188&dl=1328296855&thumb=1 picture.php?pictureid=35384&albumid=3188&dl=1328296600&thumb=1 picture.php?pictureid=35383&albumid=3188&dl=1328296600&thumb=1 picture.php?pictureid=35382&albumid=3188&dl=1328296600&thumb=1
штукатурка фасаду газоблок-поротерм Для стен из пенобетона и других паропроницаемых строительных материалов важное значение имеет паропроницаемость штукатурки, толщина штукатурки и соотношение толщины наружного и внутреннего слоя штукатурки. В таких стенах штукатурка является слоем, препятствующем проникновению пара и воздуха, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы количество пара, который вошел в стену черезвнутреннюю штукатурку в полном объеме вышел наружу через наружную штукатурку. В этом случае стены дышат, пар не остается внутри стены или под наружным слоем штукатурки. В противном случае, пар, после нескольких циклов замораживания-оттаивания становится основной причиной появления трещин и отпадения слоя наружной штукатурки, а на внутреннем слое штукатурки появляется влага и плесень.
гипсова штукатурка машыным способом Основные преимущества механизированного нанесения штукатурки.
Автоматическое дозирование воды и соблюдение режима перемешивания.
Автоматизированная подача раствора к месту нанесения.
Автоматизация самых трудоемких процессов ускоряет производство работ в 3-4 раза без нарушений технологий и ущерба для качества.
Грунтование поверхности производим профессиональным покрасочным аппаратом с производительностью до 3000 м.кв. в день (до 10 раз быстрее, чем вручную и качественнее, при давлении до 230 бар гарантированна лучшая адгезия к основанию поверхности).
Равномерное нанесение раствора и экономное расходование материала.
Гипсовые штукатурки для машинного нанесения не дают усадки и не образуют трещин, что дает возможность нанесения слоя от 5-40мм. за один «намет».
Снижение расходов на шпаклевочные работы позволяют экономить на одних только материалах до 30% (поверхность готова под обои).
picture.php?pictureid=35319&albumid=2781&dl=1328187088&thumb=1 picture.php?pictureid=35318&albumid=2781&dl=1328187088&thumb=1 picture.php?pictureid=35317&albumid=2781&dl=1328187088&thumb=1 picture.php?pictureid=30709&albumid=2781&dl=1320583713&thumb=1 picture.php?pictureid=30708&albumid=2781&dl=1320583363&thumb=1
picture.php?pictureid=30704&albumid=2781&dl=1320582142&thumb=1 picture.php?pictureid=30702&albumid=2781&dl=1320581646&thumb=1
picture.php?pictureid=30697&albumid=2781&dl=1320580980&thumb=1 picture.php?pictureid=30696&albumid=2781&dl=1320580113&thumb=1picture.php?pictureid=30695&albumid=2781&dl=1320580113&thumb=1
Гипсовые штукатурки - это идеальный, простой в применении и универсальный материал, который можно использовать в помещениях любого типа для всех внутренних стен и потолков, в том числе и на кухне и в ванной комнате. Материал подходит почти для любых типов оснований.
Если необходимо оштукатурить большие площади, в качестве экономного решения предлагается штукатурка механизированного нанесения. Этот способ нанесения намного легче и быстрее, чем ручной. Гипсовая штукатурка засыпается в штукатурную машину, если она фасованная в мешках, или непрерывно подается в штукатурную машину с контейнера через конвейерную установку.
Преимущества использования гипсовой штукатурки:
1.Ровная и надежная поверхность (белые и крепкие поверхности при использовании гипсовой штукатурки). Это надежная основа для покраски (не нужно шпаклевать), поклейки обоев, укладки плитки.
2.Универсальность (смесь легко наносится на любую твердую поверхность: дерево, металл, кирпич, газо-и пеноблоки, бетон).
3.Екологичность (штукатурки, изготовленные на основе гипсовой смеси, гигиенические и безвредные для здоровья, не имеют запаха и не вызывают аллергических реакций.
4.Гипсовая штукатурка создает в помещении оптимальный микроклимат. Повышенная влажность поглощается, сохраняется и в нужный момент удаляется. То есть, если в помещении повышенная влажность - поверхность стен ее впитывать, если слишком сухо - выделять. Стены "дышат". Смеси на основе гипса не содержат никакой химической добавки - только минеральные компоненты. Хорошо растворяются в воде другие значения после высыхания - впитывают именно столько влаги, сколько необходимо. После высыхания штукатурка не боится воды. В народе бытует мнение, что традиционная цементно-известковая штукатурка дышит. Да, это правда, но: традиционная штукатурка + грунтовка + стартовая шпаклевка + грунтовка + финишная шпаклевка + грунтовка - все это создает паронепроницаемым слой.
5.Економичность. Прежде всего - это экономия времени. Гипсовые смеси наносятся очень быстро (механизированным способом) и экономно. Толщина нанесения от 5 до 40 мм. В течение дня силами одной бригады (4-5 чел) вкладывается от 50 до 100 кв. метров штукатурки (в зависимости от сложности работ). Гипсовым штукатурным смесям, в зависимости от температуры помещения, нужно для высыхания 7-14 дней. Низкая теплопроводность гипса препятствует потере тепла. Кроме того в состав смеси входит перлит - естественный теплоизоляционный материал. Поверхности стен на ощупь очень теплые.
Преимущества гипсовых штукатурок механизированного нанесения заключаются в том, что это позволяет добиться высокого качества поверхности, что исключает или предельно минимизирует работы, а также ускоряет нанесения штукатурных смесей без нарушения технологий и ущерба для качества; ровные поверхности и углы; лучшая адгезия, так как раствор наносится под давлением; требуется меньше рабочей силы; высокая устойчивость к механическому воздействию.
Основные преимущества штукатурных работ механизированным способом на этапе подготовки и нанесения:
* механизация такого трудоемкого процесса как перемешивание;
* исключается процесс доставки готового раствора к месту работ, все происходит автоматически;
* значительно быстрее и экономнее осуществляется нанесение раствора на поверхность;
Заказывая штукатурные работы механизированным способом Вы:
2_bigt.jpg1) экономите время;
2) экономите материал;
3) привлекаете меньше рабочей силы;
4) получаете высококачественную поверхность;
5) исключаете или предельно минимизируете шпаклевочные работы;
6) получаете готовую поверхность под покраску или поклейку обоями.
Гипсовые штукатурки механизированного нанесения-серия МР 75
КНАУФ-МП 75 - сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего материала с полимерными добавками. Рекомендуется там, где требуется изготовление высококачественной поверхности стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью в кратчайшие сроки. Штукатурка МП 75 КНАУФ применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Наносится высокопроизводительными штукатурными машинами фирмы PFT и PUTZMEISTER. Например моделями PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 и другими штукатурными станциями. Специальные добавки, входящие в химический состав штукатурной смеси для машинного нанесения МП 75 КНАУФ позволяют увеличить период жизни штукатурки МП 75 и тем самым увеличивается производительность штукатурных работ. Производительность труда с использованием гипсовой штукатурки для машинного нанесения МП 75 КНАУФ и штукатурных станций PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 увеличивается для бригады примерно в 3 - 4 раза, при этом качество оштукатуренных оснований находится на высшем уровне. Машинный метод штукатурных работ обеспечивает значительное преимущество в производительности по сравнению с ручным методом, особенно при больших объемах штукатурных работ.
Иными словами гипсовая штукатурка машинного нанесения - это действительно шаг вперед в сфере строительства, удобна в использовании и столь необходимая когда время - деньги.
Доверьте штукатурные работы профессионалам!
Звоните за тел.: +38 (067) 364 28 30, +38 (050) 101 31 92
екологічно чиста цементно ізвесткова штукатурка під покраску.
Робим штукатурку з затираням під покраску без шпаклювання
  • 2 місяці потому...
Цементная стяжка (цементна стяжка). Состоит из цемента, песка, гравия. Соотношение выбирается в зависимости от требований по прочности. Состав разбавляется водой (от 10 до 25% цементной массы). Обычно в растворе применяется водоцементное соотношение равно 0,4-0,7%. Растворы можно разделить на легкие, объемная масса которых более 1500 кг/м3, и тяжелые, с объемной массой более 1500 кг/м3. Прочность цементных растворов зависит от водоцементного соотношения. Поскольку стяжка при высыхании проседает, на ней делают компенсационные швы на площади более 30 м и при длине любой стороны больше 6 м. стяжка пола полусуха вибропресована «Плюсы» полусухой стяжки пола:
1. Первый плюс - это скорость. При полной подготовке площади к укладке стяжки за один день можно сделать до 200 кв.м. (зависит от толщины слоя, качества песка, периода года);
2. Готовая стяжка - это идеально ровная поверхность (на площади 3 м. максимальный перепад до 2 мм);
3. Благодаря минимальному количеству воды, добавляемой в раствор, стяжка полностью сухая уже через 14 дней;
4. Укладывание плитки, ламината или любого другого покрытия на стяжку возможно уже на 7 день, паркета на 14;
5. Через сутки после изготовления, по стяжке можно ходить;
6. Добавление в раствор полипропиленового фиброволокна, исключает появление трещин и деформацию готового пола;
7. Экономическая выгодность полусухой стяжки по сравнению с наливными полами, сухой стяжкой «Knauf», готовыми сухими смесями для стяжки пола. По подсчетам, полусухая цементно-песчаная стяжка пола обходится в 3-4 раза дешевле вышеуказанных вариантов и этот фактор абсолютно не влияет на качество.
После затирки цементно-песчаная стяжка от 7 до 28 дней набирает проектную прочность (180-200 кг / СМБ). Уже через 10-15 часов возможно выполнение работ не связанных с большой нагрузкой на пол. После набора необходимой прочности стяжки вы можете смело заключать (причем без дополнительных трудовых и материальных затрат) линолеум, паркет, керамическую плитку, ковролин и др. покрытия.
picture.php?pictureid=30717&albumid=2782&dl=1320586365&thumb=1 picture.php?pictureid=30716&albumid=2782&dl=1320586365&thumb=1 picture.php?pictureid=30715&albumid=2782&dl=1320585621&thumb=1 picture.php?pictureid=30714&albumid=2782&dl=1320585621&thumb=1 picture.php?pictureid=30713&albumid=2782&dl=1320585621&thumb=1 picture.php?pictureid=30712&albumid=2782&dl=1320585087&thumb=1 picture.php?pictureid=30711&albumid=2782&dl=1320585087&thumb=1 picture.php?pictureid=30710&albumid=2782&dl=1320585087&thumb=1
  • 9 місяців потому...
Наша деятельность базируется на следующих ценностях - профессионализм, порядочность, уважение и доверие партнеров. Предлагаемые услуги и оборудование позволяет решать любые задачи быстро и качественно!
Предлагаем оборудование и запчасти PFT, Putzmeister по хорошим ценам!
Приглашая к сотрудничеству, мы надеемся на создание взаимовыгодных отношений. Мы открыты для рассмотрения любых предложений с твоей стороны!
Обсудить условия сотрудничества и задать интересующие вопросы
вы можете по телефону (067) 36 42 830
Наши видеоролики работ на youtube:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ С ТОБОЙ СОТРУДНИЧАТЬ!
Продаж оборудования и запчастей PFT, Putzmeister:
_DSC6440.thumb.jpg.77e7f3cfc867b87ed89c984dcd3eea2d.jpgPutzmeister P-13 2005г., 8900 евро
DSC00464.JPG.51dff7fb01d4d21eca043b5e3e246f8b.JPGPutzmeister M-740/760, 2007-2009гг, 20тыс.евро
IMG_0894.thumb.jpg.11192500a32896046e6f13bf3a9a773c.jpgШтукатурные станции PFT G4 G5, 2007г, 30-45тыс.грн
28632652_w640_h640_hqehdeeuvethe5eblms8ovvg12.jpg.e3b9bc6f279d1a2ebd6594ed168d74e1.jpgШнековые пары, 1150грн
4.jpg.76a986bda1d4e5d4c352f20baa8da773.jpgСоединение GEKA, 45грн
17.thumb.jpg.188b0298953c182ed6fd5d92dad0976b.jpgМиксер PFT G4 оригинал, 800грн
3.jpg.bdba5c45cfa18daff85b5ed9f131fe15.jpgЭлектроклапан воды, 650грн
7.jpg.962c1fc099df826d3bf291ec25b4245b.jpgКолба PFT оригинал, 1100грн
23.jpg.66c661150dc80de74c7b71aa4deda051.jpgНасадка на пистолет 45град., 350грн
38.jpg.d6b3f55b4d6888a50a0a744342b1ab6b.jpgРемкомплект до компрессора PFT, 110грн
С уважением,
Николай
тел.: <067-36-42-830>
моб.: <098-054-54-54>
shtukaturka-sten.com.ua
styashka.net
Мы готовы стать надежным и выгодным партнером в области штукатурных работ, стяжки пола!
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
НАШИ УСЛУГИ:
-штукатурные работы
PICT0395.JPG.fe1a8f71299fe4cba16878777407a210.JPGSAM_0311.JPG.e002da4b9241293c417651de9d6ea3bb.JPGSAM_0313.JPG.da134dcb1cc46d629ba937a7db8edbc7.JPGSAM_0438.JPG.0193626ede00cfdd736cb9704e9644b0.JPGSAM_0467.JPG.4b0c3f3c5f63c33b264cc6ef7ce9fd8f.JPG1500907399_0230.jpg.2bc772e88e5b1524764215cbb6be0168.jpg
-стяжка пола
стяжка.net
DSC_1253.JPG.09ab5e97facf1041e1039bab71395ef0.JPGDSC_1262.JPG.fc3ae93f353956a24c9d1d5afe1b3e43.JPGDSC_1293.JPG.a978890a1c3954809e20396210273995.JPGDSC_1336.JPG.d0f2d018226fc76863326a29e235d1e7.JPGDSC_1351.JPG.00236c4799fc0a0052c48a8693a50fe1.JPGDSC_1362.JPG.c203d42c653459c5a6bd97755d1106db.JPG
С уважением,
Николай
Бригада із Вінницької області виконяє якісно шукатурку і стяжку - найбільша нерівність може бути 1мм! Працюємо злагоджено і швидко, для прикладу будинок 500 кв.м штукатуримо 2 тижні! Є бітономішалка.
Раніше працювали в Чапаєвці, Ірпині, Бортнічах.
097 1959250
Работа за 1м2 = 40 грн.
Материал за 1м2 = 35 грн.
Работа и материал за1 м2 = 75 грн.
Цены указаны за оштукатуривание ровных поверхностей стен. Штукатурка арочных и криволинейных поверхностей считаются с коэффициентом 1.3 .Стоимость откосов равна стоимость 1м2 ровной поверхности стены и измеряется в метрах погонных.
*Расценки могут изменятся в зависимости от объемов работ и от слоя наносимой штукатурки
В стоимость работ входит: - грунтовка поверхностей; - установка маяков и углов штукатурных; - оштукатуривание поверхностей; - доставка материала на объект; - разгрузка и подъем до 2-го этажа
В стоимость материала входит: - сухая гипсовая штукатурка Knauf MP 75; - грунтовка; - бетоконтакт; - маяки штукатурные; - углы штукатурные.
Качество и порядочность гарантируем!!!
Если Вас заинтересовало звоните 097-751-90-74 Ярослав
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
