Ищу подрядчика по наливным (машинным) полам
Koskos
Добрый день
Надо сделать полы на чердаке - 140 м2, втором этаже - 122 м2, и первом этаже - 122 м2.
Согласно проекта полы в доме должны были быть выполнены согласно следующим предписаниям:
Пирожок чердачного помещения (снизу вверх):
- ЖБ плита перекрытия (уже лежит)
- выравнивающая стяжка - 20 мм
- пленка защитная ПВХ - 0,1 мм
- Утеплитель ПАРОК - 200 мм
- армировання ЦП стяжка - 50 мм
Пирожок второго этажа (снизу вверх):
- ЖБ плита перекрытия (лежит)
- утеплитель Парок - 30 мм
- армированная ЦП стяжка - 50 мм
Пирожок первого этажа (снизу вверх):
- черновой пол с выравнивающей стяжкой (уже лежит)
- грунтование и нанесение слоя битумной мастики
- теплоизоляция ЭППС - 50 мм
- армированная ЦП стяжка - 60 мм
Допускаю какие-то отклонения от вышеописанного плана учитывая ньюансы машинного метода заливки полов.
Из материалов есть все виды утеплителей в нужном количестве.
Остальные материалы - подрядчика.
По полам первого и второго этажа уже проложены трубы отопления которые надо будет "обходить" - вырезать - при укладке утеплителей.
Интересует подрядчик с машиной заливкой полов.
Объект в с. Белогородка, К-Святошинского р-на
Предложения (точные или ориентировочные) можно писать в личку
Спасибо
