Maris Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 в мене пынопластом утеплены 4 кімнати 10+5+5см + пінофол 6мм, а також мембрана і паробарєр зі сторони приміщення... між м/ч і мембраною хороший вентильований проміжок...там таяга повітря ого-го;) сама м/ч нагрівається до значних температур, але для того і роблять вентильований простір за рахунок контрлати між м/ч і мембраною, щоб забезпечити охолодження простору під м/ч.. всі листки пінопласту обпінені пістолетною піною.... п.с. мені було наприклад легше змонтувати пінопласт в кімнатах, ніж в одній кімнаті ватою робити... А Пенофол расположили где до пенопласта, или последним слоем? Какой выбрали, вид пенофола? Может фото есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 пінофол зі сторони приміщення, між пінофолом і г/к повітряний проміжок... пінофол 6мм, одна сторона фольгована 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panoffs Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Что скажете о таком пироге (с наружи внутрь): полимерпесчаная черепица, обрешотка, контробрешотка, гидроизоляция, экструдированый пенополистерол места стыков проклеены, PureOne 37 RN, пароизоляция, гипсокартон, тонкая штукатурка или обои. Интересует мнение с точки зрения теплоизоляции мансардного этажа. Киевская область. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Что скажете о таком пироге (с наружи внутрь): полимерпесчаная черепица, обрешотка, контробрешотка, гидроизоляция, экструдированый пенополистерол места стыков проклеены, PureOne 37 RN, пароизоляция, гипсокартон, тонкая штукатурка или обои. Интересует мнение с точки зрения теплоизоляции мансардного этажа. Киевская область. не бачу сенсу купувати екструдер на мансардний поверх...поставте звичайний пінопласт, пропіньте піною всі стики і між пінопластом і всіма балками/рейками і т.д. і буде ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 Что скажете о таком пироге (с наружи внутрь): полимерпесчаная черепица, обрешотка, контробрешотка, гидроизоляция, экструдированый пенополистерол места стыков проклеены, PureOne 37 RN, пароизоляция, гипсокартон, тонкая штукатурка или обои. Интересует мнение с точки зрения теплоизоляции мансардного этажа. Киевская область. Так нельзя. Пар из утеплителя должен выходить наружу а полистирол перекроет герметично его выход. Нужно оставить вату и все остальное правильно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 24 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2012 ага...а по технології під ватою буде паробарєр...який нікої "пари" і не випустить....толк тоді з паропроникності вати?? одне одному суперечить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 (змінено) ага...а по технології під ватою буде паробарєр...який нікої "пари" і не випустить....толк тоді з паропроникності вати?? одне одному суперечить Паробарьер то задержит 99% пара из помещения, но все равно где то будет щель или дирочка или просто неплотное премыкание. А точка росы Вам о чем то говорит? Влага там будет полюбому если в вате будет воздух, а не вакуум. Вопрос еще один, а зачем тогда под кровлю ложить гидробарьер, который влагу не пропускает внутрь, но позволяет пару выйти из утеплителя. По Вашей теории если " під ватою буде паробарєр...який нікої "пари" і не випустить...." то можно и без гидробарьера обойтись Как можно давать человеку неправильные советы? Змінено 25 січня 2012 користувачем Оз при чем тут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 (змінено) Читала , читала и решила написать свои наблюдение по это теме. 1)был у меня несколько лет назад, который очень тщательно выбирал материалы для своей мансарды. В процессе общения выясняется. что у него уже жилой дом и он в нем живет , и Мансарда уже утеплена пенополистеролом. человек принял решение, утеплять его вновь, поменяв на вату. Причина 1) Очень шумно и 2) и это основная причина , летом в помещении при нагревании кровли (металлочерепице) стоит едкий запах. И еще. Все помнят Клуб "Хромая Лошадь" и пожар в ней! НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, что пожар продолжался всего 1,5 минуты, и даже салфетки, которые лежали на столе, в низу под очагом возгорания, не загорелись! поэтому и пожаром это назвать нельзя, а так возгорание, Но в нем погибло 155 человек!!!!! эти люди погибли и умерли не от ожогов, а от отравления, а именно фасгеном. Достаточно всего 3 вдоха - и происходит паралич дыхательных путей. и мало того , люди которые были вне очага пожара и выбижали на улицу практически сразу, у них не было ни телесных повреждений , ни ожогов, они умирали еще в течении 2 дней от отравления. Погибли 155 человек и причина (У больше чем 140 человек , точную цифру не помню, по-моему 144), По народному ГАРЬ ,которая выделилась при возгорании пенопласта, еще раз повторюсь, который был потушен через 1,5 минуты...... Информация о Хромой лошади, взята с программы "Иллюзия безопасности. Осторожно, ремонт! все желающии могут посмотреть в черверг26,01,2012 в 12,05 по каналу 1+1 . всем рекомендую посмотреть! Змінено 25 січня 2012 користувачем Татьяна_ST 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 ... 1) Очень шумно и 2) и это основная причина , летом в помещении при нагревании кровли (металлочерепице) стоит едкий запах. ... Надо же!? И чем больше пахло - металлом или черепицей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Надо же!? И чем больше пахло - металлом или черепицей? :Dпенополистеролом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krovelschiza Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 ...Металочерепица, контробрешетка, обрешетка, гидробарьер (супердиффузионная пленка), стропила (50х150). Межстропильное 79 см. Классика минвата/стеловата смущает относительно небольшым сроком службы... Подумываю межстропилами утеплить пенопластом 10+5 (чтобы стыки перекрыть). Местные строители (г. Сумы) говорят что пенопластом нельзя не в коем случае, и кроме пожароопасности ниодного довода нет. Подскажите пожалуйста имел ли кто реальный опыт утепления пенопластом, есть ли какие проблемы?... Уважаемый marathoneer! Тема утепления пенопластом неоднократно обсуждалась на данном форуме. И периодически задаются одни и теже вопросы. Вот пожалуйста ссылки с ответами на Ваши вопросы: Утеплитель и металлочерепица www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41355 Как устроить "термос" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39422&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Andrey-Bucha гідробарєр або мембрана дається не стільки для випускання воголи з утеплювача, а від захисту від конденсату, який буде утворюватися на МЧ з середини і скапувати, а потім стікати по цій же мембрані в водосточну систему... будову і призначення дахових систем я знаю чудово, повірте... стосовно утеплення ватою або пінопластом - кожен вирішує сам для себе...і той і той варіант буде нормально функціонувати при правильному монтажі... але доказувати, що от "вата дихає і все пропускає", а перед тим клеїти з середини плівку, монтувати слої г/к і покривати його кількома слоями шпаклівок/грунтовок і фарб і надіятися, що пар буде виходити - то марна справа... з мінусів пінопласта: погана звукоізоляція, складнішій (для декого) монтаж, миші можуть нори поробити (хоча і в ваті їх немало бачив), пожежонебезпечний... з мінусів вати: повно варіантів бачив, що за 5-7 років тупо сповзла на скатній кровлі, при намаканні втрачає свої властивості, деяка "трухнявіє" і осипається 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
