SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Котёл Hermann Супермастер 23 Е, решил проверить давление в СО, сбросил давление в системе через кран Майвского до нуля.
Накачиваю воздух в расширительный бачок СО до 1 атм., а стрелка манометра на котле тоже отклоняется к 1 атм.
Так ведь не должно быть? Ничего не пойму, мембрана пробита?
надо не сбрасывать - надо сливать с котла воду. А если бы мембрана была бы порванной - то через золотник вода бы текла...
Котел работал, снимался на 2 часа под поклейку обоев, повесил назад, после включения 04 и выкидывает в А01 , по талмутам нет розжига или газа, газпроверен, стравлен, давление за 2 часа не могло в системе изменится,
вскрыл , при включении не стартует ни турбинка ни насос, искра не проскакивает, что мог поймать?
может релюшка турбины залипла, пока турбина не сработает газ не пойдет, легонько вскрыть блок управления и постучать по релюшкам, естественно убедившись тестером что на турбине нет 220в, ну и просто банально просмотреть соединения на предмет "отошол контакт", и на будущее- работает, не трогать...
не помню как в этой модели, но кажись если пресостат замкнул, то котел будет себя вести как у вас, короче его тоже нужно проверить
Привет всем...
Котел LOTTE Hi-Q 7лет.
Проблемма: При использовании в режиме ГВС (задание 50 градусов) может ни с того ни с сего начать медленно разгоняться до 80-90 градусов, и может через время опять уйти на задание.
Куда смотреть?
Кому интересно как избавился от проблеммы:
Померял давление ...на вх 220 , мин 10 , мак 90. Подкрутил мин до 8 как по инструкции к котлу.
Но вижу при задании ГВС45 не может стабильно держать задание и потихоньку растет до 60 или опять в любое время глюк и рост до 90.
Прижал мин.давление примерно до 5(насколько точно не скажу, плохо видно на манометре), проблемв ушла , четко держит 45 при задании 45.
Вывод: Есть глюк в ПО , но до него можно не дойти, если сделать нормальный разбор, и уменьшить мин давление... и НАДО чистить теплообменник. Сейчас ищу кто может нормально его промыть по месту.
Мембрана целая, просто в расширительном баке было очень мало воздуха и когда Вы сбрасывали давление, воздуха в баке не хватило, что-бы выдавить всю воду. Сбрасываете давление, пока не перестанет расти. После этого качайте нужное давление воздуха.
Вы должны понимать, что производитель не с проста ставит разные ограничения ;) . В даном случае Вы уменьшаете ресурс горелки из-за низкого пламение и, как следствие, ее перегрева.
глюк странный, смахивает на подклинивание газ клапана или НИЗКИЙ проток воды через теплообменник, возможно температурный датчик грязный, можно снять и почистить, но то что 45градусов при давлении 0,5 милибара говорит больше о том что он котел греет уже теплую воду или напор, а правильнее проток воды слишком мал и теплообменник перегревается....
гы....нет прессостата, не нашел я его в этой моддели....турбинка есть а прессостата нет, сам удивлен но не нашел, котел мой,
запустил кратковременным нажатием кнопки рессет, именно кратковременным, что за фишка не знаю, операцию повторил три раза, если ловит отсутствие газа, то не могу сбросить ошибку ничем, помогло только как уже написал кратковременный ресет, длительное удержание не катит.
Собрал , повесил все ок, супруга говорит когда котел отключается бывает очень сильно гудит и вибрирует, покрутил , ничего не увидел, говорит не всегда, но пару раз за день было, буду наблюдать,
ваша модель одна из немногих без пресостата, и именно наличие пламени + работа турбины задают режим работы этого котла, принцип построен на токе ионизации и подаче воздуха в камеру горения, нет воздуха, нет пламени но они действительно могут подглюкивать как у вас, то что вы кратковременно нажали ресет скорее всего- пошевелили контакты, а еще в этих котлах могут клинить газовые клапана, сам менял в таком и именно причина была в том что он не всегда открывался тем самым вызывая ошибку пламени....
отследить можно только манометром, но по памяти турбина должна включаться всегда
Добрый день!
Котел: westen pulsar D
была произведена замена катушки на газовом клапане.
сейчас Котел стартует грет до 30 градусов воду и отключается, после перезапуска ошибка E01
Что может быть за поломка ?
Добрый день!
думаю датчик температуры здох, но нет вводных- сколько лет котлу? (3+), если да- теплообменник мыли? и в целом когда делали ТО и как? в мануале есть описаниие ошибки- озвучте, нет мануала - скачайте, ибо похоже на- "спустило правое колесо, куда стукнуть что завелась"....
и забыл уточнить, после замены катушки газ клапан калибровали в мин/макс? е01 ошибка пламени, возможно то что катушку поменяли, а проблема осталась, желательно проверить работу катушки манометром, а температурный режим термометром и все станет ясно
эпопея продолжается...
Котел перестал регулировать температуру ГВС , сейчас это выглядит греет от примерно 40ка до 75 градусов потом отрубает горелку, остывает и горелка снова зажигается и так фитингует по кругу. на регулировку температуры не реагирует
Есть правда подозрение на напор, он слабоват, фильтр тонкой очистки старенький, завтра сменю, но как отслеживается температура, не должен же газовый клапан на всю открыватся?
по температуре- нужен манометр и термометр- термометр на выход гарячей воды, разница в температуре указаной на котле и по термометру не должна быть больше/меньше 5градусов, далее манометр- ставим на выходе газ клапана и смотрим как меняется давление, если давление падает до минимального , но котел перегревается- слабый проток, если давление не меняется- клинит газ клапан или глючит плата, , можно в сервисном меню отрегулировать режимы нагрева гарячей воды, меню там запутаное, но разобраться можно, мануалы в инете есть, и у меня есть, но где не помню...
кстати как работает котел если открыть камеру сгорания что бы воздух поступал из помещения???
Спасибо всем кто отозвался , разобрался я со совоим котлом , ох и намудрили, по сути я поймал воздух в газовой трубе после снятия -установки , сбросить ошибку можно было кратковременным нажатием рессет, длительный не катит.
Дальше в процессе экспериментов тупо сбил настройки, а они там заумные, нашел сервисное описание щас попробую закрепить, возможно комуто пригодится, просто не помню где скачивал.
Так вот этими настройками получилось отключили автоматику , кто именно сейчас затрудняюсь сказать, игрался еще газовщик, котел зажигался на всю мощность без контроля температуры, доводил воду до кипения, термостат аварийно отрубал пламя, вода течет и при погашеном пламени охлаждает теплообменник , снова зажигается горелка и снова на всю мощность, и так по кругу, были сбиты в01 и в02, может еще что то, но я уже пошел по всем позициям .
На мысль о настройках натолкнули символы FH -развоздушка, раньше ее не было и задается она параметрами настройки,
Не не разобрался как прикрепить файл зато нашел где скачивал
АХТУНГ Прежде чем менять настройки внимательно читать, котел можно убить влет
Добавлено через 33 секунды
monitor.net.ru/forum/download.php?id=313160&sid=af6f97c136ef85370b470d5374ecffda
Змінено користувачем serg1001
там есть начальная мощность горения и мин/макс, меню действительно заумное, но разобраться можно, в1 и в2 основные параметры, в них и происходят все регулировки... я так понял котел с жк дисплеем, а заумное меню на похожей плате с тремя светодиодами, вот там веселуха, но разобрались+
Да плата с жки, с регуляторами и светодиодами как раз в заначке есть
, причем не крученая.
господа, поделитесь секретом, как снять теплообменник? Котел roca neobit он же westen quasar: всё открутил, защелки снял, ничего не держит - стоит как вкопанный, не хочется применять ломик. Или по одной трубочке снимать:o, это читай весь котел разобрать нужно. Куда смотреть?
венитилятор снят?, верх теплообменника свободен? если не идет то легонько шевелим трубки, должен пойти, после снятия купить новые резинки в магазине автозапчастей, одни по размеру, другие чучуть больше иначе снимать прийдется снова
спасибо за ответ! вентилятор снят, вроде спереди трубка на 1мм ходит, задние не видно и добраться до задних не возможно, тянуть обменник вверх выходит с очень большим усилием, боязно как-то. Иль тянуть до последнего?
А почему снимать придётся снова?
задние трубки можно отсоеденить на гидрогруппе внизу и пошевелить, если не закисли то должны выйти, короче нужно понять что его держит, по резинкам- если оставить старые после снятия теплообменника то при повторной установке могут протекать, перед сборкой котла проверить на протечку соединений
если можно то выложи фото
Змінено користувачем leapold
Вопрос к тем, кто занимается запчастями на котлы БОШ. Срочно нужен первичный теплообменник на котел Bosch Condens 3000 W zwb28-3c23s7100, серийный номер 8290-108-014167-7716010526. Говорят в Украине в наличии нет, срок поставки 2 месяца :o
это говорят в представительстве боша?? проще найти человека который ездит в польшу, германию и попросить его привезти, предварительно уточнив на оф сайте наличие.
Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" производитель обязан обеспечить ремонт и обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации в течении 14 дней. Срока эксплуатации (!) Т.е. если у вас срок гарантии давно закончился то бесплатно ремонтировать не будут, но за деньги - условия те же. Если не отремонтировали за 14 дней - дефект признается существенным, возвращаются деньги. Проверено на себе. Работает.
при условии что данная модель поставляеться официально, если прибор ввезен не официально то и спроса с них нет, а проверяется аппарат по серийному номеру и модели
ну не совсем так: тот же закон гласит:
14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Для газового оборудования, по ДБН, ежегодное ТО обязательно, если котел негарантийный, то оф. ТО если и проводилось, то данные на представительство подавать не додумались в 99,9%. Соответственно, Бош официально имеет право отказать, и кстати, насчет 14 дней, закон не столь категоричен:
При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
