продам обрезки листового метала 8мм,
леха т 4
есть кусков 5 меттала , примерно 100см на 120см, толщина 8мм ,,продам по 7гр за 1 кг ,,могу порезать под любой розмер, ест металические болванки диаметром от 40мм до 150мм, цена таже , торг,,, 097-690-11-82,,
квадратной трубы 140 нет случайно?
трубы нет,,, есть еще остатки болтов 16мм новые оцынкованые примерно 15-20 кг, цена 15гр за кг,,,
,,могу порезать под любой розмер, 097-690-11-82,,
Чем режете? Со своим материалом к Вам можно на порезку?
метал порезать можно ,, если толщина до 6мм то режим плазменным резаком ,если толще то газовым, или на фрезерном станке, а также выполняем любые токарные работы,,,,,,,,
Где железо териториально? И каков удельный вес?
Вообще надо кусок 130х130см (можна из двух частей) и 70х90см - желательно целый
осталось 4 куска 8 мм, 100х100см , 110х70см 70х65см, 65х65см, размеры плюс минус 1см, мерять было неудобно,, весов нет но можно посчитать по формуле,, находится в пгт глеваха 15км от кп по одесской трасе,
