Помогите определиться с вентиляцией и кондиционированием
Stan78
Долго читал тему по вентиляции и кондиционированию - к сожалению окончательно определится не смог.
Есть коробка 200 квадратов (реконструкция). Проектировщики раздел вентиляция и кондиционирование делали рекомендательно (шоб значилось), поэтому сканы выкладываю больше для планировки.
Хочется приточной вентиляции и кондиционирования. Вытяжка через вентканалы санузлов, кладовки и кухни.
Приток планирую сделать на 2м этаже по помещения №3,4,6 и 7. Нужно ли делать приток на 1й этаж в помещение №4 (гостинная) или будет переток воздуха с о второго этажа на первый по лестнице (как лучше?) Какой мощности нужен приток на такой объём дома (650 кубов). По производителям оборудования знаком только с Вентс и Системэйр - может что-то конкретное посоветуете. Оборудование планирую установить на холодном чердачке над мансардой (утепление 250мм ваты)
Теперь 2я часть вопроса - кондиционирование.
На 1м этаже склоняюсь к инверторному сплиту в гостинной (12й или 18й). Со вторым этажом сложнее.
Варианты:
1й В помещения 3,4,6 и 7 по отделному инвертору (9ки). Минусы - весь фасад в наружных блоках.
2й В помещение 7 (спальня) - инвертор 9ка. В помещение №2 поставить инвертор 12й или 18й, кот-й будет охлаждать попутно детские комнаты (№3 и 4) и дополнительную комнату №6 - с назначением ещё не определились. Минусы - не очень корректное кондиционирование детских, но зато не будет дуть ночью холодный поток на детей.
3й вариант - поставить 2 мультисплита (в помещения №3-4 и 6-7). Внутренние блоки 9ки.
Производитель скорее всего Gree.
Теперь по Gree:
какую серию инверторов посоветуете. Понравился конечно U-Cool (по описанию и по дизайну). Но не знаю - стоит ли переплачивать или это просто переплата за модную новинку.
Змінено користувачем Stan78
Дело в том, что тот же Купер с Хантером производятся на заводе Гри, во всем одикнаковы и стоят процентов на 10 дешевле:)
По вентиляции нормально. Ставьте приточку на чердаке. Практичнее сборную с эл. подогревом. Вниз вести не обязательно. Системейр хорошо.
По кондиционированию не ставьте один внутр. блок на несколько комнат. Тем более настенный. Работать будет не корректно.
Мульти-немульти Вам выбирать. Не мульти по всем параметрам, кроме количества внешних блоков, лучше.
По производителю. Гри - нормально. Нравится, есть хорошие цены - берите.
По вентиляции.
Подать воздух на 1й этаж, по-моему, всё таки желательно. Опустить 1 воздуховод по цене будет не так уж дорого. По оборудованию могу предложить Rosenberg (Германия). По цене сопоставимо с Системэир.
По кондиционированию.
1. Зачем Вам 9ки? В Ваших спальниях 7к более чем достаточно.
2. Если Вы ориентируетесь на отдельные инверторы инверторы Gree, то по цене не так уж сильно будет отличаться инверторный мульти-сплит Hitachi, на 1 наружный блок. У Вас я насчитал 6 внутренних блоков, 4 на 2м этаже и 2 на 1м. И все их можно завязать на 1 наружный блок.
Для составления стоимости нужно смотреть объект. Перезвоните, съездим посмотрим и посчитаем.
В Запорожье? Без денег?
М-да... не доглядел...
Ну... Тогда железо могу посчитать точно и монтаж ориентировочно.
Если одинаковы, за счет чего они дешевле? И вообще, почему почти весь ОЕМ ГРИ процентов на 10-30% дешевле самого ГРИ?:)
В Киев Климате больше кушают чем в Степе:D.
Поэтому надо покупать Мидею.
Спасибо. Если не найду на месте с адекватными ценами - обращусь.
Владимир, я так понял вы Gree продаёте. На каком-то из сайтов в описании сказано, что в сериях Change и U-cool стоят компрессоры Дайкин. Правда или нет? А какой компрессор в мультисплите?
А можно по-конкретней - по каким именно параметрам одиночные выигрывают у мультисплитов? Чтоб знать что сравнивать. Я так понимаю это относится не только к торговой марке Gree?
По всем. Об этом уже написано очень много.
Единственный плюс одиночных машин - то, если выходит из строя наружный блок, то вырубаются все кондиционеры. Но при этом в мульти-сплитах стоят более надёжные и долговечные компрессоры, чем в одиночных.
Насчёт компрессоров Дайкин установленных в кондиционерах Gree и C&H. На том же заводе Gree производятся кондиционеры Дайкин и на инверторы под лейблом Гри и Купер ставятся компрессоры слизаные с Дайкина. Я не говорю, что это плохо или компрессоры плохие, нормальные компрессоры, нормальные кондёры, просто как факт.
Наверное Вам виднее, где больше кушают. А я не в курсе - я столуюсь только по одному месту прописки :D
Могу честно сказать, что если бы мы ставили такие % накрутки, как некоторые ставят на другие бренды, то цена на ГРИ была бы чуть меньше, чем цена на МЕ :D Ещё раз повторюсь, что ГРИ и в самом Китае стОит дорого. Часть моделей ГРИ мы не поставляем, т.к., с учетом логистики, цена на них будет запредельной. Тяжело будет покупателю объяснить почему китаец стОит, как хороший японец - не поймут. Скажут, что в КиевКлимате не "больше кушают", а "вообще зажрались" :D
По параметрам энергосбережения мультик не может быть лучше.
По условиям монтажа? По обслуживанию, ремонту? По цене?
По надежности и долговечности... Это у бабы Дуси под святошинским мостом надежнее чем у бабы Зины:).
А в кондиционировании на одинаковую по уровню технику ставят одинаковые по надежности компрессора.
Обоснуйте пожалуйста.
В мультике один (или два) компрессора работают на 6 внутренних блоков и выдают необходимое количество холода (пардон за непрофессиональное выражение). В отдельных сплитах будут работать 6 компрессоров и в любом случае будут потреблять больше электроэнергии. Как не крути а непрямые затраты эл./эн будут.
Если мы берем идеальные условия работы для мультика (допустим на три внутренних блока с одним компрессором 8 кВт) и получаем максимально возможный ЕЕR, он возможно будет выше чем у трех не мультиков.
Но создать идеальные условия для мультика сложно. Он может работать на 1 блок, да еще на 50 %. И это уже совсем не те показатели будут. Это как КамАЗом пассажиров возить.
Для отдельных же блоков идеальные условия случаются гораздо чаще.
Исходя из личной практики могу сказать, что одиночные выигрывают у мультиков только ценой (да и то не всегда). Все остальное - домыслы.
Выбор кондиционера - это как выбор автомобиля)))) Китай - смотрите что больше нравится и выберите ХОРОШЕГО монтажника. Есть денег получше купить - ПОКУПАЙТЕ!!! но тоже обязательно ХОРОШЕГО монтажника)))
И о вентиляции вопрос риторический))) Если дом герметичный ставьте обязательно приточно-вытяжную с рекуператором. Если в лесу и стандартное строительство и мало денег ставьте проветриватели и вытяжку в санузлы и будет вам счастье! А обычно народ и инфильтрацией (естественной через неплотности) обходится, что хватает для саннормы. А перед сном откроете хфорточку на пару минут.
Теперь по Gree:
Рекомендую не переплачивать за Gree а купить Tosot.
Новинка от компании Gree самая прогрессивная модель кондиционера серии U-Grace
Tosot GU-09A(B) и Tosot GU-12A(B) silver metallic - A / white metallic - B
Очень тихий и экономный - наивысшие характеристики по энергосбережению EER=4,85/COP=4,95
