Чем заполнить пространство между стенами?
borispol34
Добрый день. Ремонт в процессе. комнату от соседей отделяют две стенки из гипсовых блоков. между ними расстояние около 5 сантиметров. С нашей стороны в одной из стен просверлено отверстие в середине стены под розетку для тв.
Вопрос следующий. чем можно заполнить пространство между стенами для увеличения звукоизоляции через отверстие в середине стены 5 см в диаметре. длинна стенки 4,54м. отверстие на уровне 1.5 м от пола. Толщина блоков 7-8 см. Я думаю монтажной пеной.
А какие у Вас еще могут быть варианты? На такой объем ни один подрядчик не выедет - ни пенополиуретан, ни юнизол, ни перлит.
Монтажной пеной вряд ли получится. Застынет она пятном радиусом в метр от розетки. Да и звукоизолятор из нее так себе...
Радикально - снять стенку, положить минеральную вату и снова поставить стенку.
конечно с одного отверстия нереально. Но просверлиться с шагом около 25-30 см диаметром 10мм - и золотой ключик... как говорится:)
Можно попробовать засыпать перлитом. Но придеься в самом верху сделать несколько небольших отверстий (2-4 ), вставить большую воронку и из ведра засыпать перлитовый песок. Не забудьте закрыть отверстие под резетку.
Возни много, звукоизоляция - так себе, за пену денег надо. Проще разобрать (можно даже все плиты сохранить), вкинуть вату (тоже денег стоит), и плиты на место вернуть.
