Нужен совет
vova49805kk
Нужен совет .Фундамент дома и гаража цельная монолитная лента в земле.Над землёй гараж 20 см дом 70 см.Необходимо эти 50 см сровнять и потом гнать стены как одно целое.Стены дома газобетон 40 см.Чем лучше выровнять эти 50 см.Я изначально собирался всё гнать газобетоном.А теперь засомневался -может лучше полнотелым кирпичом. в 1.5 кирпича.По проекту весь цоколь над землёй 70см просто по уровню гаража получилась бы сложная опалубка.уровень пола гаража тоже 20 см.Чем лучше выровнять цоколь..,?
какие минусы в чередовании кирпич - газобетон?.Кроме моста холода?.А вариант всё с газобетона отпугивает немного в плане - газобетонная стена будет находиться в 10-15 см от отмостки.И хоть чем то снизу будет зашиваться всё равно сырость.?
Уважаемые форумчане какой вариант будет из предложеных правельней:
1)Ложим два ряда блоков 400*200*600 +один ряд блоков 100*200*600 ложим по два плошмя-получаеться блок 400*100*600 =получаем 50 см
2)Ложим один ряд полнотелого кирпича (получаеться кирпич как подложка без перевязки) затем наверх сетка кладочная + раствор +газобетон 2 ряда =получаем 50см
3)Ложим всё с кирпича с перевязкой 50см и сеткой
Какой вариант лучше,.?
