Куда "впихнуть" камин?
tarakashka
Помогите, пожалуйста, определиться с оптимальным местом для камина.
Камин думаем делать не сразу, а как - созреем (если вообще созреем пережив "все это")
Но заложить возможность возведения камина, хочу уже на этапе проектирования
Проект такой
z500.com.ua/ru/project/Z14 только 2 полноценных этажа
Смущает, что в таком случае слишком много телодвижений будет с подготовительными работами и стена возле камина получится слишком толстая
Порекомендуйте оптимально место для размещение камина в будущем в гостинной?
Может, чтобы дымоход через стену, а не гильзовать сразу...
Думала может у противоположной стены, где второй выход...
Спасибо
Отвечу немного не в тему, но вдруг пригодится? У нас на даче сделали камин, мы рассчитывали на его задней стенке (в коридорчике) сделать шкаф для верхней одежды, оказалось, что стена сзади ужасно горячая. Пишу, чтобы у Вас не оказалось такой ситуации, что вы планируете что-то поставить сзади, а потом не получится...
вот вот я потому и боюсь его посередине комнаты размещать...чтобы не было неприятных неожиданностей.
Делайте так, как у Вас по проекту. В вашем варианте проекта, любой камин встанет. Если финансы поджимают, а я так понял, что поджимают, ставьте у этой стены по проекту отдельностоящую камино-печь. Потом элементарно, сможете поставить полноценный камин или другую отдельностоящую, но более качественную.
я просто только начала изучать тему каминов. на все не хватает времени. поэтому хочу сейчас предусмотреть варианты, а потом уже разбираться что и как ставить
т.е. при установке камина стена эта не будет сильно греться и отдавать тепло в и так нагретую кухню? да и проход там небольшой в кухню
что есть лучше сразу делать дымоход по этой стене, как в плане?
я просто слышала, что как то можно вывести дымоход через стену наружную..
кладку стен планируем делать своими силами поэтому любые лишние движения - не есть гуд...
Вам лучше на самом деле подьехать в хорошую специализированную фирму по каминам. Вы очень "плаваете в понятиях" по этому сложно Вам будет объяснить все по форуму. К примеру, какой вам наружный дымоход через стену, если ы вас камин по центру дома? И т.д.
Не знаю, как у вас в Украине, а мы такие консультации делаем бесплатно. Просто на месте по проекту объснить можно все нюансы, что бы вы сами поняли. Делайте все по проекту, у вас там все правильно. Что бы стена не грелась, ее просто изолируют. Но уверен, что сейчас вы все равно ничего не поймете..
поддержу проектный вариант размещения дымохода и камина. Кирпичную шахту делайте с внутренним размером 250*250. При площади гостиной в 22 м2 установка каминофена будет логичным решением.
я же и задала вопрос: есть ли смысл делать не по центру и выводить через стену? Будет ли это проще
То, что сейчас для дымохода (в данном проекте) нужно делать трубу в стене я понимаю прекрасно
а подскажите, сначала просто шахту сделать из кирпича, специалисты потом сами вставят трубы и т д? реально ли это будет после возведения стен? И какие еще нюансы при кладке надо учесть, кроме шахты? спасибо
На форуме есть множество тем про камины www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=43
Почитайте, посмотрите отзывы о мастерах. А потом обратитесь к специалисту, чтобы он совместно с вами и тем, кто будет строить дом предусмотрел все детали.
Проект такой
Спасибо
У меня будет похожий проект и планировка. Планирую ,,врезать,, камино-печь в стенку между ,,САЛОН,, и ,,Комната,, с боковой стенкой в холле. В этом случае когда вы топите камин то идет обогрев и холла и комнаты, что есть альтернативой обогрева в холодное время. Это пока идея. Буду обсуждать с архитектором.
у меня просто есть сомнения в том, что камин вообще можно будет использовать как альтернативное отопление..Поэтому ориентируюсь пока чисто на декор и "создание настроения". Вариант с каминофеном - интересент, при выборе нормального дизайна. Но пока нет времени изучать:(
Информативная статья о выборе расположения камина. читайте на здоровье!
www.info-kamin.ru/auxpage_raspol/
