подскажите по скрытым сливным бачкам Geberit
panalex
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по скрытым сливным бачкам Geberit (не инсталляция). В чём принципиальное отличие бачков UP172, UP182, UP320, UP700, UP720?
Отличия в толщине и смпользуемым клавишам понятны. А в чём ещё они отличаются?
Заранее спасибо.
Есть отличие. Геберит системы инсталляций и бачки, которые комбинируются с клавишами Дельта, делает немного проще.
Судя по тому что с клавишами Дельта бачки дешевле то в принципе это понятно. И с другой стороны проще не значит хуже. Просто вопрос в том стоит ли переплачивать чтобы иметь больше выбор клавиш?
Может кто-то знает более конкретно в чём всё таки отличия и стоит ли переплачивать за бачки не под клавиши дельта?
Заранее спасибо.
  • 1 рік потому...
Тоже интересует сей вопрос.
Чем кроме количества доступных вариантов кнопок отличаются инсталляции Geberit UP182 и UP320 ?
  • 4 тижні потому...
якщо дасте конкретний артикул, зможу дати конкретну відповідь, оскільки UP172, UP182, UP320, UP700, UP720 це серія . а взагалі поставте ТЕСЕ, дешевше, і всі клавіші в тесе підходять під будь яку інсталяцію, і клавіші цікавіші будуть
Изначально смотрел на Geberit UP182 458.161.21.1 и сравнивал с аналогичными по функционалу UP320 (имеется ввиду без всяких плюшек типа AquaClean, Fresh и т.д.).
А какая цена на готовую (4 в 1) инсталляцию от TECE - скажем аналогичную Geberit UP182 458.161.21.1 ?
Я так понимаю у TECE готовые инсталляции (рама, бачек, крепление, кнопка) это артикулы TECE 9.400.005, TECE 9.300.000, TECE 9.400.006
Чем они между собой отличаются ? Как соотносятся по качеству и надежности, функционалу с Geberit UP182 458.161.21.1 ?
Что можете сказать об инсталляции (ссылка устарела) ?
Какова цена на Geberit UP182 458.161.21.1 и на TECE 9.400.005, TECE 9.300.000, TECE 9.400.006, VIEGA ECO PLUS 660321 ?
Змінено користувачем Livesms
понимаете неправильно, пройдитесь еще раз по инетмагазинам и брошурам и на сайте ТЕСЕ...Не помню скидывал ли ссылку и ее посмотрите.
Какова цена на TECE 9.400.005,
розничная 210 евро:rolleyes: а так...разные цены есть
Да, Ваша правда. Погуглил - артикулы 9.400.005 и 9.400.006 это готовые комплекты, включая панель (кнопку) и крепление. TECE 9.300.000 это набор без кнопки и крепления к стене.
TECE 9.400.005 комплект
Застенный модуль TECEbase полностью готов к монтажу и установке подвесного унитаза
В комплект поставки TECEbase kit "4 в 1" входят:
- Застенный модуль TECEbase.
- Панель смыва (кнопка смыва) TECEambia, цвет — глянцевый хром.
- Крепеж для монтажа модуля к стене.
- Звукоизолирующая прокладка для унитаза.
- Инструкция по монтажу.
TECE 9.300.000
Застенный модуль (инсталляция) для установки подвесного унитаза
Комплект поставки:
- смывной бачок объемом 10 л. Регулировка двойного слива: малый смыв - 3 л, регулируемый большой смыв - 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0л;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод DN 90/100мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.
Дополнительно приобретается:
- панель смыва;
- комплект для крепления модуля к стене.
TECE 9.400.006 Комплект
Комплект поставки:
- застенный модуль TECEbase
- комплект крепежных элементов для установки модуля
- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (6 или 9 л) или малого (3 л) объема воды
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- фановый отвод ∅ 90/ ∅ 100 мм - комплект защитных заглушек для патрубков
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- панель смыва TECEambia, цвет – хром глянцевый
- звукоизолирующая прокладка для унитаза
Интересует чем отличаются 9.400.005 и 9.400.006. В одном месте для 9.400.005 указано, что входит Застенный модуль TECEbase, Панель смыва (кнопка смыва), Крепеж для монтажа модуля к стене, Звукоизолирующая прокладка для унитаза.
В другом для 9.400.006 расписано детально, и оговорены отдельно "комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза" и "фановый отвод ∅ 90/ ∅ 100 мм - комплект защитных заглушек для патрубков".
Интересно - эти вещи входят в 9.400.005 или их нужно докупать отдельно и это и есть разница между 9.400.005 и 9.400.006
Важное уточнение, 006 артикул подходит только под ту кнопку, которая идет в комплекте, а она белая и уродская...;)
в 005 идет красивая хромкнопка и ее можно заменить на любую из ряда ТЕСЕ
В остальном они одинаковы..
Вы гений... :\"\": Откуда Вы все это знаете и держите в голове...
Значит (ссылка устарела) ошиблись указав для 006 "панель смыва TECEambia, цвет – хром глянцевый"
Значит все эти трубки, патрбюки, фановые отводы есть и в 005 и 006.
Следовательно из TECE остается 9.400.005.
А глобально выбор
- Geberit UP182 458.161.21.1 - (было) 1 770.00 грн.
- Viega Eco Plus 660321 - (было) 1 895.00 грн.
- TECE Tecebase 9.400.005 - (было) 1 799.00 грн.
Вы гений... :\"\": Откуда Вы все это знаете и держите в голове... ..
штук 30 в год 9.400.005 проходит через мои руки , причем вижу я их не на картинках и брошурах, а вживую..
маленькое уточнение- я написал, что уродская кнопка у 006 белая, она на самом деле хромовая, но не менее уродская, название ее TECEBase
Значит (ссылка устарела) ошиблись указав для 006 "панель смыва TECEambia, цвет – хром глянцевый" .
этого момента не знает процентов 70 менеджеров, которые их продают
458.161.21.1=9.400.005; 210є=210є
111.370.00.5=9.300.000; 315є=200є
Якщо є фінансова можливість то я б рекомендував 9.300.000, все таки внутрішня частина в бюджетних інсталяціях відрізняється, а дивлячись на ціну геберіт 111.370.00.5(111.300.00.5) то вона значно дорожча за 9.300.000
положа руку на сердце разница у ТЕСЕ между сериями 300 и 400 минимальна для конечного потребителя
Здесь хорошо можно сравнить
Судя по описанию на сайте
Geberit 111.370.00.5 это монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, H112, для клавишSigma40, 12 см(UP320) c подключением системы удаления запахов
Geberit 111.300.00.5 это монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, H112, для клавишSigma, 12 см(UP320)
Первый вариант дороже из-за системы удаления запахов + к нему и унитаз нужен с предусмотренными "каналами" отвода. IMHO это маркетинг и плюшки :))
А какова цена простой 111.300.00.5 ? Я так понимаю туда кнопка не входит?
Объем поставки
• Подключение к системе водоснабженияR1/2 со встроенным
угловым запорным вентилем и ручным маховичком
• Трубка для подвода водыGeberit AquaClean
• Колено смыва
• Защитная заглушка
• Коробка монтажная для окна обслуживания
•2 резьбовые шпильки М12 для крепления санфаянса
• Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
• Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
• Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
• Крепежные элементы
• Не включено: смывная клавиша
111.300.00.5 - 310 -315є, а взагалі це одна й та сама інсталяція, тільки в 370 є вивід на клавішу для видалення запахів, тобто якщо ви не хочете її ставити то підійде будь-яка інша з серії дизайн. ще є третій варіант під клавішу дизайн..артикул не пам"ятаю, але він дешевший за дві інші інсталяції про які писалося вище
кнопка в 111.300.00.5 і 111.370.00.5 не входить. необхідно докупити прокладку - 9є, кріплення -20,5є, клавіша - не пам"ятаю скільки, тобто за ці гроші вийде 9.300.000+ скляна клавіша 9.240.652+кріплення+ прокладка=347є
я додому взяв тесе, хоча geberit продаю значно довше
111.362.00.5 - ось про неї я і говорив, але вона дуже дешева
А чем принципиально отличаются 111.300.00.5 (UP320) и более бюджетная 458.161.21.1 (UP182), если отбросить сам вопрос с клавишами и их гаммой и все эти "запахи".
Как для установки обычного горшка с крышкой - надежность, конструкция, долговечность, практичность?
И еще - видел в местном Аквамаркете готовы наборы
- Geberit 458.161.21.1 + Villeroy&Boch O.Novo 5660H101 с крышкой Soft Close - за 2999 грн
- Geberit 458.161.21.1 + Villeroy & Boch Omnia Architectura 56841001 с крышкой Soft Close за 3599
грн.
Стоит ли оно своих денег? Мне почему то больше всего нравятся унитазы Kolo ((ссылка устарела) ~1400 грн. за горшок с микролифтом, (ссылка устарела) ~ 1700 грн). Во всяком случае вопросов с смываемостью ни у одного Kolo нет (используется Kolo Nova Top компакт, Kolo Record компакт).
Не дешевле будет купить отдельно инсталляцию и отдельно унитаз (возможно другой а не предложенные Villeroy & Boch) ?
Как вообще унитазы Villeroy & Boch в плане смыва ?
PS Тест драйв горшков
Слева направо - Kolo Nova Top, что-то из Cersanit, China noname
Kolo Nova Top делает вихрь из двух встречных потоков под ободком и устремляет встретившиеся потоки волной в центр сливного отверстия.
Cersanit делает один поток по всей стенке. Смыв не такой "резвый".
Непонятный noname - типичный пример "покрутил" и оставил.
не згідний з Вами. якщо ви маєте справу з цим продуктом - вийміть і подивіться на написи на наповнюючій арматурі, а також на перекриваючий кран:D
Добавлено через 6 минут
грн.
1) Villeroy i Kolo, це Мерседес і Таврія)
2) стосовно Geberit основна різниця в клавішах, все інше дуже незначно
3)- Geberit 458.161.21.1 + Villeroy&Boch O.Novo 5660H101 с крышкой Soft Close - за 2999 грн
грн.
в комлекті дешевше. в реальності в опт різниця цих коплектів 5 є, архітектура значно цікавіша по дизайну
4) в плані змиву все буде добре. villeroy це еталон.
Добавлено через 3 минуты
якщо плануєте ставити біде villeroy, то будьте готові що колір унітазу від кольору біде може незначно відрізнятися, пояснюється тим що бюджетна модель і робиться на різних заводах
грн.
3. А какие варианты еще есть в таком ключе? Кроме Villeroy & Boch Omnia Architectura 56841001 есть еще интересные варианты? Интересует такие же "закрытые и ровные" снизу унитазы. Без выступов и т.д. как у Villeroy&Boch O.Novo 5660H101 ?
Какова реальная на сейчас цена набора Geberit 458.161.21.1 + Villeroy & Boch Omnia Architectura 56841001 с крышкой Soft Close ?
Если так - пока еще не сняли цену 3599 грн может взять в местом магазине пару наборов (мне нужны два комплекта). Еще две недели назад были по 3299 за комплект с Omnia Architectura - уже подняли на 300 грн.
в тому ціновому діапазоні аналогів не існує. ціна досить реальна, дивлячись на те що євро в п"ятницю рахували по 12.30, дешевше можна глянути в епіцентрі, але не впевнений. якщо євро не підпригне, вартість змінитися не повинна. 5660H101 - теж немає аналогів, всі інші нормальні німецькі/італійські унітази будуть починатися від 450є
а что смотреть, я хорошо помню, перекрывающий кран пластиковый-это да, но зато он легко заменяем изнутри бачка, все остальные, в том числе и ТЕСЕ в дорогих сериях, делают краны , которые меняются только извне, тоесть навсегда, хоть и латунные
Наполняющая арматура серии 400 работает ни чуть не громче чем , а может еще и тише чем в серии 300 и у конкурентов. Еще в плане шума преимущество у 400-ки в том, что нет шланга, а наполнение происходяит по минимальному пути из крана в механизм, что уменьшает шум воды.
На первый взгляд вроде как бюджетней, но если разобраться, то ничуть не хуже.
Змінено користувачем Сергей_84
в бюджетних інсталяціях тесе перекриваючий кран інтегрований( це видно на тій ссилці що ви давали), на звичайних це повноцінний окремо стоячий кран. а що стосується арматури то в 9.400 стоїть механізм sanit, а в звичайних тесе. ніби ж ніякої різниці, але все таки вона є.
крім того якщо ви берете комплект 9.400 то кріплення до стіни йдуть примітивні, ви це і самі знаєте)
он интегрирован в соединитель к механизму заполнения, но относительно инсталляции он идет отдельно и благодаря этому его можно отдельно снять даже после финишных отделочных работ и заменить при необходимости, в других вариантах кран интегрирован в пластину, которая крепится снаружи бачка и составляет одно целое с патрубком для подключения, поэтому после чистовой отделки неснимаемый. Это парадокс , но бюджетная серия имеет более продуманное исполнение для дальнейшего обслуживания:unknown:
согласен они отличаются, я разбирал и тот и тот вариант, особых недостатоков санит не имеет и по тишине заполнения равен, хотя вцелом выглядит дешевле.
согласен , обычные удлиненные шпильки-шурупы, но по удобству для меня как монтажника, они иногда получше обычных креплений, именно поэтому у меня остались 2 комплекта крплений от 300-х инсталляций, они просто не подошли и ьыли заменены на обычные шпильки
Ну и при желании всегда можно докупить крепления из 300-й серии..
Главная фишка 300-й серии-это ее заточенность под систему TECEprofil, когда инсталляцию очень удобно встроить в фирменную систему профилей и в ней сделаны все необходимые отверстия, крепления под эту систему, хотя у нас это нераспространено и достаточно недешево.
А как вообще "правильно" будет крепить к стенке инсталляцию 9.400.005 ?
Какая должны быть толщина кирпичной кладки для надежного крепления.
У меня в одном санузле скорее всего придется ставить инсталляцию к кирпичному перестенку (1,8 м шириной и 2,8 м высотой). Кладка выглядит примерно так фото (под руками только фото стенки слева и справа от дверного проема входа в ванную).
В другом санузле место установки - на часть несущей стены. Оригинальный выступ несущей стены шириной 65 см и толщиной порядка 40 см. Проем частично заложен такой же кирпичной кладкой.
Слева от несущей стены ниша размером 25 см и глубиной 32 см.
Место крепление инсталляции одним краем попадает на "свободное место" этой ниши. Как лучше организовать крепление - заложить нишу от пола кирпичной кладкой ? Бросить уголок вдоль всей стенки (90 см) от перестенка и дальше закрепив болтами в несущей стене ?
TeceProfil это такая штука
А без TECEprofil при условии установки к стенке обе инсталляции (и 9.400.005 и 9.300.000) имеют разницу в надежности и т.д. ?
Чем отличаются крепления в стенку для 9.400.005 и 9.300.000 ?
