Проблема с вызывной панелью
Hecntv
Добрый день. Помогите решить проблему.
Вызывная панель Ercon sv-4l. Домофон Kocom KCV-A374SD. Доп. камера.
Все работало нормально 4 мес.
Пропадает изображение с вызывной панели. Звук есть. Замок открывается. Само по себе изображение появляется, потом снова пропадает.
Что делать ?
Спасибо.
Обратиться к тому, кто делал монтаж? Чтобы специалист на месте сделал диагностику. Оборудование на гарантии ведь. Остается посмотреть на причины, которые могут влиять на изображение при проведении установочных работ и подключению. Если все ок, выполнить диагностику оборудования и обратиться к продавуцу (установщику).
Ну, если Вы монтаж делали сами, то сами наверное сможете и диагностику провести?
Смотреть нужно:
1. Контакт "видео" на видеодомофоне
2. Контакт "видео" на вызывной панели (скрутка с кабелем)
3. Провод от панели до домофона.
Если все ок, тогда проверить панельку (например подключив ее к телевизору). Потом домофон к камере.
P.S. Консультировать через интернет, не видя всего того, что и как установленно на месте, бесполезный труд. Можно сказать - секс по телефону. Удачи!
