Roomzess Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 prana.org.ua/ кто что скажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 prana.org.ua/ кто что скажет Прана как Прана. Это не в альтернативку, а в "вентиляцию и кондиционирование" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saleval Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Согласен нужно в "Вентиляцию И Кондиционирование". Метод довольно интересен и имеет смысл. Но есть свои подводные камни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 нормальный вариант. Слежу за подобными решениями начиная с Севастопольского "Тефо" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Владельцы таких сообщают, что некий эффект наблюдается только на минимальном режиме, иначе просто дует уличной температурой - видимо площадь теплообменника невелика. Также непонятно, куда девается конденсат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Примерно то же самое делает Вентс vents.ua/cat/618/, vents.ua/cat/619/ Только там не медь, а керамика. Учитывая, что КПД 91%, рано или поздно все равно температура в помещении упадет. Вот еще вариант vents.ua/cat/621/. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Не то же самое - вентс реверсивного типа с теплоаккумулятором-обменником. И КПД там очень условно посчитан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 "ПРАНА - первая и пока единственная в мире система вентиляции, в основе разработки которой физиология дыхания человека (других живых организмов). Система рассчитана на обеспечение помещения энергетически качественным воздухом" Еще можно золотую пирамиду внутрь всунуть. Энергетика будет - вааще зашибись :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 "ПРАНА - первая и пока единственная в мире система вентиляции, в основе разработки которой физиология дыхания человека (других живых организмов). Система рассчитана на обеспечение помещения энергетически качественным воздухом" Еще можно золотую пирамиду внутрь всунуть. Энергетика будет - вааще зашибись :D В одном генделе ставил спутник, так хозяин искренне верил, что если на кофемашину поставить картонную пирамиду, то кофе получается вкуснее. В проекте были пивные кегли. Опять таки, экономия электроэнергии, чем не альтернативка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 prana.org.ua/ кто что скажет хотите, что бы вас ... . Выкладывайте полное ТТХ и данные. На сайте только реклама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zehnder :) Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 "ПРАНА - первая и пока единственная в мире система вентиляции, в основе разработки которой физиология дыхания человека (других живых организмов). Система рассчитана на обеспечение помещения энергетически качественным воздухом" Еще можно золотую пирамиду внутрь всунуть. Энергетика будет - вааще зашибись :D Интересно, какая физиология дыхания у Праны?.. если работая, в техпаспорте до -15 градусов, рассчитана только! У нас расчетная температура для отопления -23, Харьков. после -15 открывайте окна и вся экономия "вылетет" в трубу за 2 недели, пока будут холода. Или же Вы не дышите после -15 на улице ?? Мне кажется, адекватными устройствами из этого класса оборудования могут быть только системы с доводчиком тепла или электроэнергией или водой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Тоже заинтересовался вопросом приточной вентиляции, с теплообменником / рекуперацией. Переехали в квартиру на 1 этаже, и после проживания на верхних, весьма сильно "удивлены" количеством пыли и т.п. что попадает в квартиру при проветривании. Ну и зимой с открытым окном да с отоплением, которое "вылетает" в вентканал тоже "жаба душит". Посоветуйте, какие есть варианты приточной вентиляции с рекуперацией, актуальные на сегодня, оптимальные по цене / качеству. Ну и что бы относительно просто ставились. Смотрел на варианты : - Prana 150, D - 150мм, D монтажного отверстия - 162мм, Приток - 115 м3/час.; Вытяжка - 105 м3/час., КПД 83% - Ревента РВ-30 - D - 226 мм, D монтажного отверстия - 235 мм, Объем вентиляции 18-76 м3/ч, КПД - 70-91%, Подавление уличного шума 39,3 dB - Vents ТвинФреш Стандарт - судя по описанию это "реверсивная" система - сначала качает в одну сторону, потом в другую - Vents ТвинФреш Комфо - то же что и предыдущий только "отличается расширенным функционалом, наличием беспроводного пульта управления и переключателями режимов работы на корпусе проветривателя" - Vents МИКРА 60 - Приточно-вытяжная установка, по описанию и фото похоже по принципу действия на Prana, но внутри "используется высокотехнологичный пластинчатый противоточный пластиковый рекуператор. Рекуператор позволяет использовать тепло удаляемого воздуха для нагрева приточного. Эффективность рекуперации достигает 79%". Еще "примечательно", что под эту систему нужно бурить 2 отверстия по 130 мм под воздуховоды 125 мм. У Prana одно на 162 мм. Что из этого можете посоветовать по надежности, эффективности, удобству пользования и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Посоветуйте, какие есть варианты приточной вентиляции с рекуперацией, актуальные на сегодня, оптимальные по цене / качеству. Ну и что бы относительно просто ставились. по первым двум можете прочитать тут, лучше нигде не написано forum.babyonline.com.ua/topic69.html и forum.babyonline.com.ua/topic68.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
