Diver Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Интересно, никто не пытался совместить в одной стяжке два варианта обогрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Интересно, никто не пытался совместить в одной стяжке два варианта обогрева? Совмещали. Трубы, потом стяжка, потом кабель, потом стяжка и мрамор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rik7 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 в чем изюминка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 в чем изюминка? В моем случае, были какие-то проблемы с газовым котлом (при минусах пол не нагревался до должного уровня) и электрокотел не было куда всунуть (чтобы за 6000м3 не выходить и как резерв). Да и электропол можно частями включать, не сразу на всю мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 можно типа греть или от электрики, или от газа, и от электрики не нужно например ставить котел и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Довольно не редкий случай. Летом ТП надо подогревать иногда... вернее, хочется.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Таранчук Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Совмещали. Трубы, потом стяжка, потом кабель, потом стяжка и мрамор. Какая цель обогрева мраморного слоя? Внутри здания или снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Какая цель обогрева мраморного слоя? Внутри здания или снаружи? Тема называется "теплый пол" или "система снеготаяния"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Таранчук Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Тема называется "теплый пол" или "система снеготаяния"? Тогда не вижу связи комбинирования водяного тп и электро тп. Там и там можно использовать воду или электрику отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Тогда не вижу связи комбинирования водяного тп и электро тп. Там и там можно использовать воду или электрику отдельно. %) . В моем случае, были какие-то проблемы с газовым котлом (при минусах пол не нагревался до должного уровня) и электрокотел не было куда всунуть (чтобы за 6000м3 не выходить и как резерв). Да и электропол можно частями включать, не сразу на всю мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Таранчук Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 %) . Тема называется "теплый пол" или "система снеготаяния"? Теплыйпол: электро+водяной = никто не делал? Путаница) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Довольно не редкий случай. Летом ТП надо подогревать иногда... вернее, хочется.. без включения основного котла отопления...? я думал, что и правда совсем редко кто такое делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
