Фасад+Плитка?!?
wetoo
Пожалуйста, подскажите, можно ли клеить плитку на такой фасад?
Имеется стена фасад (от отмостки вверх): 10 см бетон, пенопласт "покрытый" сеткой+типа короед+покраска. Все как бы добротно, но нужно спрятать низ - 10 см бетона (фундамент), который идет заподлицо с пенопластом и "пирогом". Желание также вызвано "прикрытием" нижней части фасада от дождя и снега.
Присмотрели плитку "30х30" для внутреннего и наружного применения, морозостойкая. Хочется в 3 ряда положить понизу всего фасада.
Вопрос:
1. Не отпадет ли она через год (планируется применять хороший морозостойкий клей для плитки) из-за отсечения "дышания" одного метра от земли за счет плитки, что может повлечь за собой конденсат, и разрушение нижнего уровня стены?
2. Может лучше сделать "камешками" типа Ceresit CT72 и не заморачиваться с плиткой?
Прикрывай, хуже не будет, а то что не дышит, не переживайте, через пеноплат, цоколь уже не дышит.
Цоколь вообще надо защищать от брызг дождя и снега.
Спасибо за ответ, но, у вас или ваших знакомых есть плитка на доме? она уже держится не один год? Если это ваши логические мысли написаны, то я и сам так как и вы думаю! Хочется услышать мнение практиков, а не теоретиков.:beer:
Здравствуйте. Пристраивал себе веранду 2 года назад, обкладывал ее плиткой клинкерной. Сегодня обнаружил, что 1 плитка отслоилась((
Клеил на Ceresit CM 11 - потом понял, что зря.. Не знал что есть клея морозостойкие.. Плюс из-за отсутствия желоба на крыше на плитку постоянно попадает вода..
В Вашем случае клеить на хороший клей(как вы и планируете)+металлическая сетка(типа такого (ссылка устарела)).
Летом облицевали цоколь, отмостку и пристройку клинкерной плиткой. Клали на клей Mira 3000 и использовали затирку той же фирмы. Первую зиму пережили на 5+ (т-т-т).
По поводу затирки. Когда выбирали, то все советовали Миру, да и у них широкая цветовая палитра, но случился конфуз - на цоколе темный цвет затирки (коричневый), когда высох, стал светло-розоватым. Приезжал представитель, чесал репу, пытался наехать на строителей (мол слишком сильно развели), мазал каким-то чудо раствором, результат - тот же. Затирка Мапей - все окей. Хотя обе затирки очень крепкие - строителям понравились.
Делал затиркаой Церезит влагостойкой - та же беда. Искал черную, но оказалось, что черной не бывает. Купил графитовый цвет. На коробке бирка с почти черным цветом затирки, может чуть светлей черного.. В коробке обнаружил серый порошок!!! Развел затирку водой(с большим трудом, т.к. затирка влагостойкая - вода внизу банки, а порошок плавает сверху:)), вроде цвет то что надо! В итоге когда высохло я прозрел.. получилось чертишо! Пришлось черной краской подводить швы.. намучились ужас.. с церезитом больше не связываюсь.
Спасибо за наводку.. Летом буду уже пробовать Мапей!
В Вашем случае клеить на хороший клей(как вы и планируете)+металлическая сетка(типа такого ).
Спасибо!
А зачем металическая сетка? Планирую 3 плитки по 30 см вверх. Неужто сетка нужна? А если швы затирать тем же Церезитом СТ117 на который и плитку планирую клеить? И швы в 1-1,5 мм будет достаточно?
В эпицентре есть чёрная затирка. 2 кг. Упаковка в районе 105 грн. Не помню производителя, на упаковке нарисован рисунок типа карбот. Польский производитель. Влагостойкая, если через час не стереть излишки то сделать это очень трудно. Цвет глубоко чёрный, затирал белую плитку 10Х10 очень круто вышло.
Спасибо!
Не вижу смысла переплачивать за клей Церезит СМ 117, мешок 25 кг стоит около 100 грн., а Мира 3000 (25 кг) - в районе 50 грн., при этом Mira - очень крепкий клей (да и все же производство Дания).
Люди, подскажите, а кто-то уже пробовал это "чудо"?
Ceresit CT 710 VISAGE
Чирканите, если уже пробовали или имеете!
спасибо!
bondur, у Вас же там под боком продается ВСХ-44 Total....
тогда бы не отслоилась. И цена приемлемая...
Я тогда не знал, что клей бывает морозостойкий и обычный для внутренних работ. Теперь знаю, на ошибках учимся =)))
