Вопрос по несущим конструкциям.
d34
Вопрос больше к конструкторам.
Есть идея строить 2-х этажный дом с несущими колоннами (не больше 150 квадратов),
а стены соответственно выкладывать кирпичом или газоблоком.
На юге так вроде делают, только с ракушняком.
Собственно вопрос.
Насколько труден процесс перерасчета для данной конструкции?
И насколько больше необходимо будет материала (усиление фундамента или типа того)?
Идея в том чтобы застраховаться от неумелых каменщиков,
т.к. сам в этом не разбираюсь, а обойти этот момент с другой стороны.
Рассмотрите, как вариант, такую технологию строительства: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836
В ассортименте есть специальные блоки для колонн, сама система дома продумана до мелочей и тем самым снижаются риски ошибки в строительстве в зависимости от квалификации каменщиков.
1. Вполне реально.
2. Разница будет небольшая и в основном для фундамента.
Спасибо, но у меня фамилия не Ахметов :). Да и не хочется быть первопроходцем данной технологии на просторах Украины.
1. Вполне реально.
Тогда буду думать именно в этом направлении, хоть часть рисков в строительстве обойду стороной. Спасибо.
