Термопанели "Rocky" - Современные технологии для утепления и облицовки Вашего дома!
rocky
Лучший, на ваш взгляд, вариант утепления и облицовки дома
12 користувачів проголосувало
Мы предлагаем конструктивно новый строительный материал для утепления и дизайна фасада здания. Разработанная нами технология, позволяет получить очень крепкое соединение без клея и «ласточкиного хоста» между пенополистиролом (пенопластом) и искусственным камнем. Благодаря этому стали доступны любые формы и цветовые решения фасадов зданий.
Конечно, дом можно после утепления отштукатурить, облицевать плиткой или сайдингом, выложить дополнительную кирпичную кладку. Но у всех вышеуказанных решений есть масса недостатков. Так штукатурка, независимо от прочности и состава, рано или поздно осыпается, меняет цвет, и, несмотря на все усилия, не является сегодня качественным покрытием. Сайдинг полимерный далек от экологии и современного дизайна.. Кирпичная кладка и плитка очень дорогое и трудоемкое занятие. Фасадные термопанели Rocky не осыпаются, не меняют цвет и обеспечивают надежную теплоизоляцию.. Сделать Ваш дом офис или производство красивым, долговечным и теплым Вам позволят фасадные термопанели Rocky.
В качестве утеплителя используется пенополистирол —изоляционный материал белого цвета на 98% состоящий из воздуха. Изделия из пенополистирола биологически безопасны и даже используются для упаковки продуктов питания, что подтверждает его экологическую чистоту! Пенополистирол не гниет, период природного разрушения 250 лет, не поглощает влагу, имеет достаточную
механическую прочность.
Искусственный камень толщиной от 8 до 16 мм по своим свойствам не уступает керамике. В производстве его ипользуются только экологически чистые природные компоненты. Специально разработанная технология и оборудование дают прочное соединение пенополистирола и камня, который является превосходным защитным покрытием от воздействия природных условий.
Панели снабжены двухсторонним пазом, что отличает их от предлагаемых аналогов. Это гарантирует герметичность соединений при монтаже по любым неровностям. Это очень важный вопрос, т.к. любое движение воздуха через
ограждающую конструкцию сводит к нулю ее теплоизоляционные свойства.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФАСАДА
Фасадные термопанели Rocky прослужaт 50 лет, не требуя никакого ремонта!
Используемые материалы не меняет своих свойств на протяжении десятков лет.
Преимущества термопанелей Rocky
• Ценовое преимущество перед другими схемами и аналогами облицовки фасадов.
• Проведение работ в любую погоду и в любое время года
• Экологическая чистота материалов
• Минимальный срок монтажа, не требующего специальной техники и профессионалов высокой квалификации (облицовка коттеджа за 2-3 недели 2 рабочих)
• Чистота и точность монтажа фасадных панелей
• Небольшой вес термопанелей Rocky не требующий усиления фундамента
• Эффективная теплоизоляция стен фасадными панелями
• Безграничные возможности дизайна и цветового решения
• Термопанели Rocky - гарантированная защита от атмосферных осадков
• Срок службы 50 лет без ремонта
ЗАТРАТЫ НА ОБЛИЦОВКУ 1М² термопанелями Rocky:
Термопанели м2 150,00 грн
Шуруп с дюбелем 8\120 12шт. 6грн.
Материал на расшивку(монтажная пена, акриловая замазка) 4 грн.
Работа 60 грн.
поднимаю тему:)
Присматриваюсь к Вашим панелям, только без утеплителя (Плиточные панели фасадные-рваный кирпич), для обустройства вент.фасада. Какая цена будет со скидкой для форумчан если в пересчете за 1м2? Подскажите, кто может сделать монтаж и сколько примерно он будет стоить? (нахожусь недалеко от Ваш в с.Вишенки Бориспольского р-на). Вы монтаж делаете? Частный дом в самом селе (полубюджетный). Два этажа и небольшая мансарда (примерная площадь стен 300 м2, дом 19м х 9м прямоугольный без наворотов). Имеем первый этаж (стен 160 м2), выложенный из старых пеноблоков плотности 800, и второй этаж из новых газоблоков паз-гребень на клею. Также имеем цоколь 0.5 метра высотой.
Задумка - первый этаж сделать вентилируемый фасад с помощью плит как у Вас, а второй этаж сделать мокрым способом на базальтовой вате 100мм с короедом.
На первом этаже сначала прибить профильные крепления (как у гипсокартона - видел похожую фотку у Вас на сайте), нанизать базальтовую вату толщиной 50мм сплошным слоем, потом сверху деревянные бруски 60х40 с прикручиванием к этим профильным креплениям и между брусками снова базальтовую вату 40мм с дюбелированием (останется зазор 20мм). Ну а к брускам Ваши фасадные плиты с последующей заделкой швов затиркой как для кирпича. Данная конструкция связана с тем, что пирог стены из пеноблоков нестандартный: пеноблок 600х200х300 на ребро, потом вата 50мм, потом снова пеноблок на ребро. Стена дышащяя и плохая с точки зрения точки росы.
Прошу ответить. И если есть фотки фасадных панелей без утеплителя в высоком разрешении - сбросте на мыло gkrivets@gmail.com. Также сколько будет вес панелей при пересчете на 1м2?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, уважаемая sena. К сожалению в днепропетровске у нас еще нет представительства, как только появится, контактная информация будет выложена на сайте. Возможна поставка с производства прямо на объект. Все детали можно уточнять по контактным номерам телефонов.
Толщина термопанели зависит от выбранной толщины утеплителя, под заказ можно сделать практически любую.
  • 4 тижні потому...
Где можно все же посмотреть на Левом берегу Киева или Бориспольском районе дом с облицовкой Вашими панелями?, а то часть фото с Вашего сайта находятся на сайте PETRA. Если есть отдельные фото, то вышлите на gkrivets@gmail.ru
посмотреть можно на Троещине 2 дома, Пуховке, Гостомеле, Мощуне все "свежие" дома.
  • 4 місяці потому...
  • 5 тижнів потому...
  • 2 місяці потому...
Присоединяюсь к вопросу. :) Мне нужно будет квадратов 280. И расскажите пожалуйста что значит "Элит".
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
