Олицовка стены кирпичем над гаражом
kuzmich1927
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой - внутренние стены из газоблока облицовываются кирпичем, к дому примыкает гараж, одна внутренняя стена гаража и дома общая. Внутри она кирпичем не облицовывается. Стена дома поверх крыши гаража облицовывается кирпичем. Для кладки кирпича проектом предусмотрены кронштейны в виде уголка толщиной 9 мм высотой 100 мм и шириной 160 мм. Общая длина кронштейнов равна длине гаража. На эти кронштейны будет крепиться облицовочный кирпич. Кронштейн к газоблоку крепится анкером. Подскажите насколько надежна такая конструкция? Использовал ли ее кто-то на практике? Можно ли ее как то заменить? Заранее спасибо!
Вообще не надежная, на мой взгляд.
Похожее делал, но при этом уголок крепился к монолитному или стальному каркасу. И был из нержавейки.
Нужно крепить как минимум к армпоясу, существующему, или специально для этого устроенному.
Я бы не заморачивался, и гнал бы стены от самого низа. При этом та стена что в гараже - можно не кирпичом, а шлакоблоком, газоблоком 100мм.
Хотя мы не знаем высоту стены над гаражом. Может и можно если стена невысокая, а анкера дорогущие.
Спасибо! Наверное буду гнать стены с самого низа, заменю облицовочный на рядовой кирпич.
