ety Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Вот хотел обсудить вот такую вот схему теплых ставень солнечных батарей. В данной схеме ставни сделаны из твердой основы потом пенопласт ?? см и сверху отражающая фольга, днем получается что площадь окна удваевается а на ночь ставни закрываются и теплопотери через окно уменьшаются. Данная схема на зиму, а летом ставни поднимаются вверх и стают козырьком от света. Хотел бы услышать Ваше мнение по данному ноу хау Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Я так понимаю, это не для жилых помещений, а для солнечных батарей или коллекторов? Почему бы и нет? Имеет право на жизнь и вполне может быть применима на практике. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А почему не для желых? я как раз для желых помещений и расчитываю, ставни можно через шнурок открывать закрывать, можно усовершенствать и сделать двойные ставни с фиксатором чтоб при закрытом положении открывать из стороны в сторону, не плохо сочетаються со вторым этажам чтоб не мешали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Для жилых есть готовое решение - рафшторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 рашторы дорогие, а данную конструкцию можна и самому сделать + рашторы не удваивают количество света - энергии попадаемой в дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Ну разве что. Насчёт удваивания, так это всё от покрытия зависит, можно и рафшторы зеркальные сделать. Было бы желание и средства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Вот хотел обсудить вот такую вот схему теплых ставень солнечных батарей. В данной схеме ставни сделаны из твердой основы потом пенопласт ?? см и сверху отражающая фольга, днем получается что площадь окна удваевается а на ночь ставни закрываются и теплопотери через окно уменьшаются. Данная схема на зиму, а летом ставни поднимаются вверх и стают козырьком от света. Хотел бы услышать Ваше мнение по данному ноу хау Очень специфическая конструкция. ИМХО Укажу несколько моментов для обдумывания: - "схема на зиму", а в какой местности? Ведь там, где зимой днем идет снег - придется еще и ставни закрывать, во избежание сугроба на них - не будет "удвоения" площади окна, будет мрак. - для уменьшения теплопотерь нужна точная подгонка и прижим ставни к проему - сложно представить механизм работы. А если будут щели в несколько мм то в них все тепло и пролетит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 про зиму думал и придумал усовершенствованную систему рама поднимается верх вниз но в раме ставни открываются как обычные ставни поэтому при закрытых ставнях (конструкция вверх вниз) можно открывать ставни как обычные, тоесть превращаются в обычные ставни, щас изваяю схему, не дома изваяю, по теплоизоляции ну там и не сильно стримимся к супер изоляции и прилегании главное при закрытых ставнях площать теплопотерь уменьшается и теряется толко через щели, а это значительно меньше чем по всей площади Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Для "удвоения" окна Вашу конструкцию будет необходимо постоянно подстраивать под положение Солнца и это не самая большая проблема Пыль, грязь, осадки могут свести на нет весь ожидаемый эффект Но попробовать стоит - дорогу осилит идущий, в процессе эксплуатации и в постоянной борьбе с проблемами непременно возникнут варианты их решения Дерзайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 да удвоения не будет, НО 50% снимать можно так как зимой солнце найболлее долго перпедикулярно расположено к южной стороне(из всех возможных расположений зимой), "Пыль, грязь, осадки могут свести на нет весь ожидаемый эффект" ну тут конечно согласен НО коллекторы тоже мыть нада и+ предлагаетсяется как отражатель испльзовать алюминевую фольгу (в солнечном излучении 50% инфракрасного и особо пилевое загрязнение нам мешать не будет) и которая легко заменяется на новую и стоит не дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Это ноу-хау - тупиковая ветвь развития мысли . Просто нечего обсуждать ( честно и жестко ) . Примерные вещи уже давно решены гораздо успешней - стена Тромба , двойной фасад остекления с клапанами жалюзями и тд.Не тратьте Ваш пытливый ум на бесперспективность , прилагайте его к другим векторам . Справка - данное изделие ( тип) не подпадает под понятие ноу-хау ( юридическое определение ) . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 20 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Это ноу-хау - тупиковая ветвь развития мысли . Просто нечего обсуждать ( честно и жестко ) . Примерные вещи уже давно решены гораздо успешней - стена Тромба , двойной фасад остекления с клапанами жалюзями и тд.Не тратьте Ваш пытливый ум на бесперспективность , прилагайте его к другим векторам . Справка - данное изделие ( тип) не подпадает под понятие ноу-хау ( юридическое определение ) . да да стена тромба многа денег, большая громоздкая стена -количество энергии полученное условно взятое за 1 остается 1 просто медленно отдается, двойной фасад- многа стекла дорого сложно условное количество энергии от 1 стекла равно 1 + жалюзи+ клапаны ох как сложно. а у меня дешево и сердито 1 окно получает энергию 1+ 0,5 от ставень + на ночь когда спим теплопотери от окна ну на вскидку уменьшаем в 2 раза, ну тоже к коефициенту на вскидку 30% можна прибавить, вот и имеем от ставень выгоду по теплу в 2 раза больше, ноу хау="Ноу хау" Спасибо за критику 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Поддержу Самоделкина - идея теплых ставней хорошая, предложенная реализация - мягко говоря, неудачная. 1. Увеличивать теплопоступления зимой с помощью зеркала - плохая мысль. - Солнце зимой у нас бывает редко и стоит низко (в декабре для Киева 16 градусов над горизонтом) - при площади зеркала, равной площади окна, на окно попадет всего на 26% больше солнечных лучей (и это в зените, а утром и вечером еще меньше). Следовательно, ничтожный смысл применения отражающих ставней может присутствовать только на южной стороне, а теплые ставни, по идее, нужны со всех сторон. Так стоит ли из-за символической прибавки теплопоступления через окна связываться с такой стремной конструкцией ставней (с инженерной и эстетической т. зр.) - Гараздо важнее поймать и использовать в доме обычные теплопоступления через окна. Некоторые озвучил Самоделкин, некоторые можно подчерпнуть в закрытой ветке Татьяны Эрнст - все достаточно просто - правильные поверхности, аккумуляция и перераспределение тепла. 2. Идея теплых ставней - очень правильная. Если ее грамотно реализовать, то можно отказаться от дорогих оконных систем, к-рые меряются пи...ми сотыми! долями коэфицента сопротивления теплопередачи. Так как использование теплых ставней в отопительный период (долгими зимними ночами 12-16 часов в сутки) может снизить теплопотери через окна не на %%, а в разы. Мое ТЗ на ставни: 1. Ставни должны быть красивыми. Они должны украшать фасад в любом положении - открытом и закрытом. 2. Ставни должны быть универсальными - защищать от солнца летом, и от холода зимой. (я склоняюсь к идее теплоизоляционной вставки в ставни на зиму) 3. Ставни должны иметь механическое/автоматическое управление из дома без открытия окон. 4. Ставни должны иметь надежную (всепогодную) систему открытия/закрытия. На один из вариантов для подумать можно посмотреть в февральском (ссылка устарела) или здесь. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ety Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 (змінено) согласен 26% при 16 градусах , если бы угол наклона был 45 градусов то 100 % в зените, ок спс что розобрался, что бы было 100% в зените зимой при 16 градусах нужно увеличить в 3 раза, а это уже сложновато, при этом угол наклона сомого зеркала без увеличения площади ситуации не изменит. Без увеличения на одно окно дает в районе 0,2 киловат в час маловато однако при 4 окнах на юг до киловата В данном случае отражение от снега дает намного болше -вывод: перд окном с южной стороны снег не убираем в длинну на метра 6:) Змінено 21 березня 2012 користувачем ety Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 ...... отражение от снега дает намного болше -вывод: перд окном с южной стороны снег не убираем в длинну на метра 6:) Так еще пару ходов и придем к эскимосскому иглу - домику из снега. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 На самом деле тема очень серьезная и очень не до оцененная , в отделе роллеты я открыл тему - Системы солнцезащиты - предлагаю переехать туда . Вообще я не мыслю себе новое поколение домов без грамотной системы потребления и защиты от солнечной энергии т.е. Требуется абсолютно новый подход архитекторов (стряхнули - взяли лучшее и забыли о худшем) . Должна быть дисскуссия , жаркие споры , доски , стертый мелок наморщенный лоб и много кофе . Я скучаю за этим ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Смотрю сейчас Дискавери, показывают подвижные рефлекторные панели на крыше нового терминала аэропорта Чанги (Сингапур). А идея то уже работает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
