Косяки после строителей
timofey79
Итак помогите советом ...
Историю строительства рассказывать не буду - отдельная тема.
Что имеем на данный момент:
1) Крыльцо не на общем фундаменте - как результат за 2 года "поехало", вопрос: можно ли остановить процесс и как теперь укладывыать плитку, я так понимаю, что связывать плиткой порожек и крыльцо нельзя, ибо подорвет.....чем заполнить? кстати на какой клей наружную плитку укладывать?
2) Окна: чем закрыть низ кирпича а сразу возможно и уголок вверху окна, может чем-то замазать? И чем замазать проем между облицовочным кирпичем и профилем? слышал что силиконом не желательно.
Первый дом - сплошные косяки:)
Блин. Руки бы оторвать каменщикам по самые йайтса:(
Соррри за офф-топ.
У меня каркасный дом, фасад с вент.зазором. Тоже стоял вопрос, как сделать откосы, что было практично и тепло.
Делал следующим образом:
Сначала заделал все щели силиконом, нашил ОСБ-3 12мм, затем на жидкие гвозди приклеил ЭППС (эструдированный пенополистирол) 20мм с фиксацией саморезами с широкой шапочкой. Заштукатурил с сеткой и покрасил фасадной краской на силиконовой основе.
1) Крыльцо не на общем фундаменте...вопрос: можно ли остановить процесс?
Скорее всего фундамент крыльца глубиной выше уровня замерзания. Если это так, то никак не свяжете. Даже если щель не увеличится, она всегда появится в межсезонье зима-весна.
