Диван в ванную комнату
KosEroh
Собственно, у меня в ванной получился закуток, в который так и просился диванчик. Мониторинг рынка мягкой мебели показал, что ничего влагостойкого и подходящего по дизайну найти не удалось.
Поэтому было принято волевое решение делать ванну самому. В фильме с женой увидели диван, сделанный из ванной - понравилось.
По случаю была куплена стальная ванна - и понеслась. На фото - результат работы болгаркой
Захотелось найти красивые ножки для ванной. В Агромате предложили комплект - за 7 тыс. грн. Как альтернатива, в Эпицентре были куплены штампованные накладки - по 12 грн за штуку, накладки эпоксидной "холодной сваркой" приклеили на стандартные ноги. Швы между накладками, дырка для слива и перелива также были закрыты накладками, посаженными на холодную сварку, сверху все это прошпаклевано и прогрунтовано
После этого ванна-диван была прогрунтована и окрашена из пульверизатора - внутри зеленым, снаружи белым цветом.
Собственно, результат.
В самой ванной комнате ремонт еще не окончен - нет зеркала над диваном, полочек и мебели... но диван уже есть :-) Планируем еще внутрь пошить подушки, чтобы сидеть не холодно было.
  • Лайк 30
Смотрится красиво:)
А хватит ли жесткости в такого дивана чтобы не сгибаться-гнуться при сидении на нем-насколько я знаю в необрезанную стальную ванну становишся и то она играет...это же не чугун..?
А как выглядит срез,как вы его зашлифовали-обработали и чем?Можно фото покрупнее?Не будет ли дискомфорта при надавливании ногами?
:Bravo::Bravo: здорово
а вы вариант с ковкой не рассматривали ? просто для себя выбрала такой вариант;) конечно должны быть еще кованные элементы
Смотрится красиво:)
Жесткости вполне хватает, нет даже намека на "играние" под весом. Может, потому что распилил не по центру, а сбоку, то есть нижняя часть целая. Ну и плюс толщина металла - миллиметра два, навскидку.
Срез обработал шлифовальным кругом на болгарке до полукруглого радиуса, потом сверху грунт и краска, сделаю фото среза дома крупным планом.
Ногами на диван пока не пробовал становиться, сидеть вдвоем пробовали - все ок, не играет и не продавливается.
С ковкой тоже можно поиграться, но там нужно будет варить, чтобы держалось прочно. В принципе, накладки соответствовали нашему дизайну, поэтому их и выбрали, а можно что угодно притулить ))
Роскошная ванная комната получилась!
Спасибо, но еще пока не получилась, вот когда доделаем - будет красиво. Хотя на этапе проектирования сомневался, нужна ли мне ванная площадью 14 кв. м. и с 10 (десятью) окнами :-) Оказалось, нужна :-)
Шикарная ванная комната! Не думала, что наш украинский обыватель может такую забабахать и пользовать:).
Хех, могу поделиться секретом - берете кредит на 10 лет, тратите его весь на коробку с коммуникациями, на отделку и мебель его уже не хватит, а потом.... пахать, пахать, пахать. Пока кредит не выплатишь, пока отделку не окончишь, за мебель уже и не думаешь... Так что диван своими руками - это не потому что некуда деньги девать :-)
П.С. плитку в ванной на стенах и мозаику на полу и полукруге ложил сам, тесть помогал (положил хреновенько, но издалека не сильно видно ))). Подиум для ванной и под окнами тоже вместе с ним делали - ОСБ, кирпичные опоры и металл. Натяжной потолок и сантехнику, увы, пришлось покупать, но подключал и устанавливал всю сантехнику сам. Не так страшен черт, как говорится :-)
А можно я вас покритикую?:) Я понимаю, что всё уже сделано и так оно уже и будет.
Понятно Ваше желание уйти от стандарта, тем более, когда у человека и творческое мышление и руки растут правильно.
- Мне, честно говоря, не понятно назначение дивана в ванной кроме как "для красоты". В каких случаях на нем предполагается сидеть? Собственно, до помывки или после?
- Решение санузла с помостом, ступенями и "аля бассейн" кажется несколько стремным. Во- первых, заходить и спускаться мокрыми и босыми ногами по плитке очень опасно. Поскользнувшись, можно упасть как прямо в ванну, в направлении оконных проемов (углы откосов, стекло) и, собственно в/на диван (все-таки листовой металл с фигурными элементами).
- Голой попой сидеть на металле не комфортно. Нужны подстилки. Если моющийся человек возьмет в руки душевую лейку и начнет ополаскиваться , то брызги достанут и до подушек-подстилок и до подоконников.
- Не увидел способа закрепить душевую лейку для процедуры "постоять под душем". Если штангу закрепить между окнами на стене, вода зальет окна и подоконники.
- Затруднена процедура "потереть спинку". Если тот, кому трут, сидит, то тот(та) кто трет надо становиться на колени или приседать на корточки- махать рукой с мочалкой неудобно.
- Не понятно назначение такого количества окон в санузле. Это реальные теплопотери. Дневное освещение ? Вряд ли будут мыться не включая свет. За долгие годы у жителей любого дома возникает автоматическая привычка при входе в ванну и туалет включать свет. Экономии не получится. Да и при таких размерах окон их надо либо тонировать, либо занавешивать, чтобы не дразнить "всех немцев" своим " в чем мать родила":)
- Ступени. Не зря в бассейнах делают поручни - безопасность! Я бы , по крайней мере, весь марш сделал полукругом. В вашем случае , подходя (подбегая :D) к унитазу можно больно %)удариться мизинцем левой ноги об ребро нижней ступени ( или правой ноги к биде)
- Биде будет по назначению использоваться или "ноги помыть"?
Я не ставлю ни одного смайла здесь, чтобы вы осознали насколько это серьезно. Все женщины, живущие в доме должны принять в позу "подход к снаряду - буду мыть". И ей НИЧЕГО не должно мешать начиная от ситуации "колено к холодной плитке" до "порвала чулок об эту хрень". Поверьте моему опыту на монтаже - играет роль и угол поворота в 10 градусов и перемещение даже на 3 см.
-Унитаз. Почти те же требования, что и к биде. Садить самого крупного члена семьи. При подходе к горшку умывальник не мешает? Судя по фото плитка сантиметров 35-40. Кажется узковат проход.
- Умывальник. Если в доме живут люди с длинными волосами, сифон будете чистить раз в месяц минимум. Надо снимать защиту тюльпана.
Красота не стоит мороки.
Я не люблю смесители грое, хансгрое и густавсберги. Они очень надежные , но очень неудобные. Нет плавной регулировки напора (особенно у густавов). И жесткое направление струи делает неудобным ополаскивание мыльных рук человеку с крупными кистями. Он их тулит к задней стенке умывальника, а они не влазят. Если добавить напор, рикошет воды обрызгает платье или рубашку.
Чтобы закончить на позитивной ноте, я бы при существующем результате вынес ванну - диван в сад и разместил бы на ней какие-то цветочные горшки. Возможно доработав конструкцию. Ведь жалко выбросить результаты своего труда. Потом сделать или купить красивый полотенцесушитель и разместить, где диван, а под ним - небольшой деревянный помост- решетку. И голой попой сесть можно и босыми ногами стать. Вот как-то так.
Критика всегда принимается с благодарностью и пониманием, особенно если она конструктивна )
\\\Понятно Ваше желание уйти от стандарта, тем более, когда у человека и творческое мышление и руки растут правильно.
- Мне, честно говоря, не понятно назначение дивана в ванной кроме как "для красоты". В каких случаях на нем предполагается сидеть? Собственно, до помывки или после? \\\
Диван предназначен для того, чтобы положить на него халат, полотенце или другие принадлежности для купания, которые неохота поднимать с пола после принятия ванной. Кроме того, в семье трое детей, и когда самая младшая купается, за ней нужно присматривать - при этом сидеть на диване приятнее, чем на полу или подоконнике.
\\\ Решение санузла с помостом, ступенями и "аля бассейн" кажется несколько стремным. Во- первых, заходить и спускаться мокрыми и босыми ногами по плитке очень опасно. Поскользнувшись, можно упасть как прямо в ванну, в направлении оконных проемов (углы откосов, стекло) и, собственно в/на диван (все-таки листовой металл с фигурными элементами)\\\
Мозаика и камни покрыты специальным лаком, хотя, конечно, мокрая поверхность достаточно скользит. Выход простой - прямо из ванной ступать ногами на полотенце, а потом уже сухими ногами идти на выход. Выскочив из ванны "как есть", действительно можно подскользнуться. Но это во всех ванных так, где на полу плитка.
\\\- Голой попой сидеть на металле не комфортно. Нужны подстилки. Если моющийся человек возьмет в руки душевую лейку и начнет ополаскиваться , то брызги достанут и до подушек-подстилок и до подоконников.\\\
Будут подушки, однозначно. Брызги, конечно, не исключены - будем сушить, если что. Так же, как и полотенца после помывки ))
\\\- Не увидел способа закрепить душевую лейку для процедуры "постоять под душем". Если штангу закрепить между окнами на стене, вода зальет окна и подоконники.\\\
В этой ванной душевая лейка - всего лишь вспомогательное орудие мытья. Основное - это все-таки полежать в пене, отмокнуть. Поэтому и стоя мы в ней не моемся - для этого есть душевая кабина в другом санузле.
\\\- Затруднена процедура "потереть спинку". Если тот, кому трут, сидит, то тот(та) кто трет надо становиться на колени или приседать на корточки- махать рукой с мочалкой неудобно.\\\
Практика показала, что в овальной ванной размером 1,7 на 1 метр прекрасно помещаются два взрослых человека, которые могут потереть друг другу спинку в любых положениях ))
\\\- Не понятно назначение такого количества окон в санузле. Это реальные теплопотери. Дневное освещение ? Вряд ли будут мыться не включая свет. За долгие годы у жителей любого дома возникает автоматическая привычка при входе в ванну и туалет включать свет. Экономии не получится. Да и при таких размерах окон их надо либо тонировать, либо занавешивать, чтобы не дразнить "всех немцев" своим " в чем мать родила":)\\\
Окна справа - наружные. Два больших, напротив ванной, и два квадратных над умывальником обусловлены пропорциональностью фасада - они повторяют окна первого этажа (санузла и кабинета), поэтому и решили их оставить. Окна в полукруге ведут в зал и к дополнительным теплопотерям не приводят )) Два больших окна напротив ванной - узорчатое непрозрачное стекло, дабы не дразнить соседей :-)) Свет в ванной включаем только в темное время суток. Иногда, когда горит свет в зале, в ванной через полукруг создается романтический полумрак. В качестве запасного освещения на подоконнике также стоят две свечи )))
\\\- Ступени. Не зря в бассейнах делают поручни - безопасность! Я бы , по крайней мере, весь марш сделал полукругом. В вашем случае , подходя (подбегая :D) к унитазу можно больно %)удариться мизинцем левой ноги об ребро нижней ступени ( или правой ноги к биде)\\\
Вот с этим согласен. К сожалению, ширина в 280 см не дала возможности размахнуться и сделать ступени нормального размера полукругом... надо было делать ванную шириной 3,5 метра (шучу :)
\\\- Биде будет по назначению использоваться или "ноги помыть"?\\\
По назначению, но младшая дочка любит там руки мыть - ей как раз по росту :)))) Предупреждая вопрос - бежать от унитаза до биде не так уж и далеко и неудобно, как может показаться :-)))
\\\Я не ставлю ни одного смайла здесь, чтобы вы осознали насколько это серьезно. Все женщины, живущие в доме должны принять в позу "подход к снаряду - буду мыть". И ей НИЧЕГО не должно мешать начиная от ситуации "колено к холодной плитке" до "порвала чулок об эту хрень". Поверьте моему опыту на монтаже - играет роль и угол поворота в 10 градусов и перемещение даже на 3 см.\\\
Немного не понял эту тираду, пока жалоб на удобство перемещения в ванной не поступало. Плитка, кстати, на нижнем уровне пола с подогревом.
\\\унитаз. Почти те же требования, что и к биде. Садить самого крупного члена семьи. При подходе к горшку умывальник не мешает? Судя по фото плитка сантиметров 35-40. Кажется узковат проход.\\\
Проход нормальный, все меряли, прежде чем устанавливать :-) сидеть комфортно, вставать "со снаряда" тоже нормально.
\\\ Умывальник. Если в доме живут люди с длинными волосами, сифон будете чистить раз в месяц минимум. Надо снимать защиту тюльпана.
Красота не стоит мороки.\\\
Месяца три уже раковина функционирует, все волосы успешно остаются на сеточке запорного клапана (которая легко вынимается сверху).
\\\Я не люблю смесители грое, хансгрое и густавсберги. Они очень надежные , но очень неудобные. Нет плавной регулировки напора (особенно у густавов). И жесткое направление струи делает неудобным ополаскивание мыльных рук человеку с крупными кистями. Он их тулит к задней стенке умывальника, а они не влазят. Если добавить напор, рикошет воды обрызгает платье или рубашку.\\\
У нас сантехника и смесители Девит, смесители покрупнее хансгроевских и повыше. И не такие дорогие :-) Мыть руки удобно, брызг вроде нет. Но я человек неприхотливый, у нас в селе вообще умывальники недавно появились ))))
  • Лайк 7
А скажите, пожалуйста, зачем в ванной диван?))
Идея интересная, только хотелось бы понять есть ли в этом потребность. Или Вы просто так для красоты сделали?
Не вижу смысла обсуждать, зачем в ванной диван.
Раз человек задумал и сделал, значит нужно !
Здесь ветка о самоделках.
Так вот, как идее и ее реализации хочу поставить "5" автору и мысленно пожать руку. Молодец !
Сработано качественно. От неоправданно дорогих решений ушел красиво и элегантно. В результате получил именно то, чего хотелось и респект от нас.
Удачи Вам и в других реализациях.
Обычно бывает удобно сидеть, когда сиденье немножко завалено назад, по этому я бы предложил задние ножки сделать короче передних на 1-1,5 см. А чтоб не рисковать сразу, то можно подставить под передние брусок и испытать.
Вот кстати это - правильная мысль. Я свою скамейку сделал с обратным уклоном буквально в 3 градуса, так до сих пор мама не может объяснить, почему ж ей так удобно сидеть на вроде как обычной скамейке...
Небольшой уклончик назад - большое дело.
