как увеличить силу тяги
truemerk
Планируется установка булерьяна в дачном доме, сам домик довольно низкий - чуть более 4м, а высоту дымохода для среднего булерьяна рекомендуют 7м. Есть ли возможность увеличить силу тяги без увеличения длины дымохода?
Да - поставить каминный вентилятор.
Ответы на вопросы:
1. В ЭЦ и НЛ
2. Не знаю
Ответы на вопросы:
1. В ЭЦ и НЛ
2. Не знаю
Эм.. а что такое ЭЦ и НЛ?
2. Не знаю - это о чем?
А если увеличить диаметр дымохода что получится?
ЭЦ - Эпицентр, НЛ - Новая линия, соответственно.
Каминный вентилятор, имхо, экономически не сочетаемая вещь с булером, по причине равной стоимости.
Увеличение сечения при такой высоте дымохода приведет к ухудшению тяги и постоянном поддымливанию печи.
Ищите возможность поднять трубу, используя для укрепления дымохода скобу для растяжек.
Нет. Откажитесь от буля и поставте чего путнее,что работает на трубе в 4 метра. И лучше будет и вид дома останется нормальным,без труб заводских.
Например?
Для обогрева в моем случае небольшой печи будет не достаточно (300 куб.м. греть), вариант ТТ или булерьян, но ТТ-теплогенераторов маломощных не нашел вообще, потому выбор и пал на буль.
Чему вообще достаточно 4-5м дымохода?
Например?
Печи прекрасно работают на таких дымоходах.Второй вопрос,что для 300кубов необходимо в суровых зимних условиях ок 6300ккал/ч,а это 21квадратный метр площади зеркал печи,те две печи.Для эффективного пользования лучше разделить их мощность в соотношении 1/3 и2/3.Так удобнее.
И еще, не обольщайтесь записями в тех документации про объемы,которые буржуйка нагреет.Воздух нагреет,но не помещение.
Конечно печь это здорово. Но хлопотно 2 печи топить это раз, второе долгий "разгон" печек. Всю субботу мерзнуть, а в воскресенье после обеда уже домой пора. Не вариант в дачном доме 2 печки держать.
А вот если дымоход опустить ниже уровня пола, в подполье, хорошо утеплить и сделать оттуда воздухозаборник - что получится?
Добавлено через 57 минут
Что такое двойная тяга как она реализуется?
Эффективная высота дымохода -от места присоединения прибора,а что ниже на тягу не повлияет.Кроме того,все отверстия ниже должны быть закрыты.Я бы себе построил печь с каминной вставкой-начинаем топить одновременно,далее работает печь,как основной источник тепла.Есть печи,в которые возможно установить эл.тены,чтобы к приезду не тратить время на разогрев.
КАк вариант -в пятницу вечером человек протапливает печь,к вашему приезду печь готова.
