разница в оконных ручках?
Александр!
Я как-то повелся на модный СЕКЬЮСТИК вскоре после его появления - поменял все ручки
Через год-полтора снял СЕКЬЮСТИК, поставил обычные ручки, без трещеток
Причина в увеличенных люфтах и неудобстве пользования при ступенчатом откидывании
ребята всем спасибо!
запутался:)
конечно мако гармония - работает мягко и тихо!
Hoppe Secustik - щелчками и громко!
на 1 этаж заказал противозломнную фурнитуру и если поставить обычные ручки - есть ли тогда смысл в фурнитуре?
на втором этаже обычная фурнитура значит ручка мако гармония?
вобщем три варианта: кто за какой:)
1 на первый этаж Hoppe Secustik а на второй мако гармония
2 на весь дом Hoppe Secustik
3 на весь дом мако гармония
ИМХО
Первый этаж Hoppe Secustik NewYork
Второй этаж -Норре NewYork
Вместо NewYork выбирайте себе понравившуюся модель из дизайнерской коллекции ручек Норре
В результате -дизайн ручек будет один, а функциональность немного разная
как это ступенчастое откидывание - что не удобно?
я так понял поменяли и за взлом через ручку не паритесь?:)
ИМХО
NewYork - это надежная модель?
или по надежности с мако они одинаковы?
мне по памяти казалось что они похожи мако гармония и Hoppe Secustik
Абсолютно. Лично я не считаю противовзломную фурнитуру действенным препятствием для лихих людей - ни в доме, ни в квартире
Вас интересует сама функция или то, как она не слишком сочетается со щелкающей в самый неподходящий момент ручкой?
Добавлено через 4 минуты
Такая же надежная, как и Амстердам, Токио, Лондон - просто так назван один из вариантов формы дизайнерской ручки от Норре
В плане надежности не вижу разницы между Норре и Масо, тем более, как говорят компетентные товарищи, производитель один и тот же
А про механизм Secustik я Вам сегодня уже рассказывал (правда, не здесь), к дизайну ручек он имеет весьма посредственное отношение - из-за него основание ручки в том месте, где находятся крепежные винты, немного толще, чем у обычной ручки
Кентуки! По две или три, брать нет привычки. Обычно закупаю по 10-15 ящиков. :)
Теперь поясните Вы, каким образом можно взломать окно и как ручка Секустик может помочь в данном случае?:)
Взять 2,я подразумевал Масо Гармония и Hoppe Secustik .Поставьте на створку мако.Попробуйте потянуть за цапфу.Ручка провернется.Поставьте Hoppe Secustik и проделайте то же самое.Для себя вы увидите результат и принцип работы Hoppe Secustik.Это я к тому,что проверить разводка или нет достаточно легко.
Как открывается окно выше пояснил Алик.
Кентуки, если уж Вы сравниваете, то сравнивайте корректно
Ручка Норре и ручка МАСО практически ничем не отличаются
Если же Вы имеете ввиду ручку Норре с механизмом Secustik, то так и пишите, не вводите народ в заблуждение:)
Обратите внимание на цвет. Маковская ручка имеет матовый цвет-идеально подходит к декорам. Hoppe не подойдет к декорам ,т к имеет глянец.
колпачки я еще не обсуждал;)
а какие колпачки ставятся - профиль саламандер стрим лайн, фурнитура мако?
Держал в руках Хоп - непонятная какая-то. Как любитель "мяса" - обоими руками был всегда за гармонию. Дома после монтажа окон с гармонией перектрутил 1 хоповскую. (у жены штук 7 хоповских завалялось) Через два дня сам перекрутил все!!!!
Обе ручки хороши. Но мне очень понравился Хоп.
