Экологически чистые строительные смеси компании Technokolla
Евгений12
Предлагаем Экологически чистые строительные смеси компании Technokolla (Италия)
1. GEOMAT - биоэкологическое связующее на основе натуральной извести для изготовления стяжек толщиной от 4 до 8 см с нормальным схватыванием для наклеивания керамической плитки, неглазурованной плитки и дерева, предотвращает образование плесени
20кг. Мешок цена 373,18грн.
2. PROGEOX - клей на основе натуральной гидравлической извести для укладки на тонкий слой до 4 мм керамической плитки и природного камня, а также для изготовления теплых полов
25кг.мешок цена 515,59грн.
3. BIOSTUK - затирка на основе натуральной гидравлической извести для швов от 4 до 12 мм, затирка в помещениях и на улице швов плитки любого типа 25кг.мешок цена 653,58грн
4. WD-GEO - гипоаллергенный биоэкологический паркетный клей, без растворителей, особенно рекомендован для защиты здоровья установщиков, применяется для укладки паркета следующих типов: из клееного дерева, промышленный, штучный, штучный средний, шлифованный, лакированный, на основы из металла, ПВХ, резины, выравнивающие смеси, дерева, бетон, цементные стяжки и пр. 10кг. Ведро Цена 833,99грн
5. GEOCALYX UP - намет на основе натуральной извести для подготовки кладки к нанесению обезвоживающей штукатурки Geocalyx, отсутствие растворителей и формальдегида, предотвращает образование плесени, высокая паропроницаемость, применяется внутри и снаружи
25кг. Мешок цена 351,86грн.
6. GEOCALYX - биоэкологический облегчённый раствор-осушитель на основе натуральной извести ручного нанесения для наружных и внутренних работ, отсутствие растворителей и формальдегида, предотвращает образование плесени, лёгкий инертный материал, идеален для реставраций зданий исторического значения
250кг. Мешок цена 332,01грн.
7. SALUS - биоэкологическая штукатурка на основе натуральной гидравлической извести, высокая воздухо- и паропроницаемость, для внутренних и наружных работ, отсутствие вредных радиоактивных выбросов, нет растворителей и формальдегидов, предотвращает образование плесени, толщина слоя от 8 до 15 мм
25кг. Мешок цена 309,76грн.
8. GEOCALYX END - раствор с очень высокой воздухопроницаемостью, на основе натуральной извести, специально разработанный для отделки осушающей штукатурки типа Geocalyx, отсутствие растворителя и формальдегида, предотвращает образование плесени
25кг. Мешок цена 333,15грн.
