prazdnikof Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Для 1,5 этажного дома 1. Сколько минут нужно вымешивать бетономешалкой смесь? 2. Какой пластификатор лучше взять? Вымешивать пока смешается в равномерную массу и зависит от подачи компонентов в мешалку, в итоге 5-10 минут. Адиум или Sika. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dkarmazin Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Адиум или Sika. Фундамент 15 кубов нужно залить. Теоретически если две мешалки и 6 человек, то три дня посчитал. Какую именно модель Адиум или Sika взять чтобы дольше застывал (чтобы более монолитный получился фундамент)? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Ориентировочно : цемент М400 = 345 кг песок = 800 кг щебень = 1200 кг вода = 170-175 л Адиум-150 = 1,2 кг спасибо с 300 действительно хватила наверное лишнего...перебор на 250 марку с использованием 500 цемента получилось 280 кг. цемента на куб бетона где то так? адиум уже закуплен, спасибо но думаю с учетом самостоятельной заливки 15 кубов пятки - надо будет еще Добавлено через 2 минуты По финансовому аспекту. куб самодельного бетона 250 вышел где то в районе 420-450 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Хорошая цена у нас получается дороже, материалы, дороже, транспорт одним словом перефирия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киев-1966 Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Можно, только правильной гидроизоляции у Вас в цокольном этаде не будет. Такая технология подходит в случае заливки ленточного фундамента, поверх которого уже идёт стена или цокольная часть. Если подвала нет на стены фундамента гидроизоляция не нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Если подвала нет на стены фундамента гидроизоляция не нужна. Во первых про необходимость изолировать вертикальную стену фундамента в случае отсутствия подвала я не писал, а во вторых речь шла про цокольный этаж, он же подвал, читайте внимательней. Льют в землю без опалубки (при наличии подвала) из экономии или по незнанию, а потом опачки приплыли, вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киев-1966 Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Во первых про необходимость изолировать вертикальную стену фундамента в случае отсутствия подвала я не писал, а во вторых речь шла про цокольный этаж, он же подвал, читайте внимательней. Льют в землю без опалубки (при наличии подвала) из экономии или по незнанию, а потом опачки приплыли, вода. Если есть подвал,то Вы правы-Без гидроизоляции нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ant_ua Опубліковано: 26 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 Куб бетонной смеси марки 200 в среднем с доставкой стоит 560 грн. Хорошо живете!!! Мне объявили цену в 850грн за куб+ доставка 80-90км в одну сторону25грн за 1км. Итого куб бетона у меня дома перевалил за 1200 за 1 куб.вывод напросился сам по себе лить буду сам. цена вопроса в домашних условиях с качественным заводским цементом около 400грн за куб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 На прошлой неделе залил ленту фундамента 7,5м3. Бетон М300 - 770грн/м3 с доставкой за город. Миксер мог подъехать только с одной стороны в угол, поэтому построил желоб в дальний угол, хотя "специалисты" отговаривали, мол поломается, легче руками ну и т.д. Размер ленты 9х8 м. Длинна лотка получилась 11 метров+3 метра у миксера, подвижность П3. Договорился с 3мя местными жителями, чтоб помогли за оплату, ну и попросил тестя подстраховать (он мужик очень скромных размеров). "Наверно" как всегда бывает - приехал миксер, а жители не пришли. Думаю, что только с божьей помощью за 40 минут мы 2м разгрузили первый миксер - 4 куба, через час 2й - 3,5куба. Жара была 30градусов, бетон твердел на глазах. Все растянули, завибрировали и укрыли пленкой. До этого ни мне ни тестю такого делать не приходилось, за день до заливки посмотрел ролики с ютуб. Скажу так, 2м это сделать можно, но нужна огромная мотивация. Перепад высот по периметру не более 30мм и то в углах. Руки болят до сих пор. как устанавливал блоки (3й пост) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1640808#post1640808 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytilit Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 три подсобника и все будет в ажуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anna248 Опубліковано: 15 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 Заливать 8-10 кубов из миксера, без опыта работы по приёмке бетона-Вам не стоит связываться, найдите пару толковых спецов и возьмите им помощников, доливать из мешалки более 1м.куб. при таком объёме работ будет очень критично, тут принимают бетон, там мешают, одним словом как писал классик-"смешались в кучу кони, люди...", так не надо делать, берите весь объём из миксера, а если не хватит дольёте из мешалки. У меня была лента 22м.куб., не хватило 0,5-0,7, домешивали лопатами в ванной, три замеса, и им тяжело(уже устали) и мне нервозно. Из одной мешалки 1510 за 8-9 ударных комсомольских часов залили 3-3,5 куба, но всё было под рукой- песок, щебень и лили в ленту по желобу от мешалки, почти ничего не носили, очень тяжело было. Мешалка Agrimotor 1510 -выход одного замеса 80л. бетона под завязку, считайте сами, мешать замес можно и за 10 минут и чуть быстрее(качество не пострадает при правильной подаче компонентов), но нужно учесть, что люди не железные так, что запасные руки Вам не помешают. Подскажите пожалуйста, как правильно "подлить" фундамент под существующим (старый дом фундамент 50 см.). Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Подкапываете старый фундамент, на заданную глубину( не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе).Делать такое не приходилось, но однозначно по частям, отрезками длиною по 2-3 метра, начинать не с угла, дабы не просел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
