Поэтапное утепление стен
alekxanders
Ну а если я нанесу тонкий слой клея без сетки, смогу на следующий год поклеять сетку на этот слой?
Сетка утапливается в первый слой клея, а последующим закрывается и ровняется. В Вашем случае, не выйдет, явно.
Разве-что, поверх этого еще пару слоев потом придется сделать. Но проще уже сразу на сетку клеить.
не изобретайте велосипед !Сетка у вас по финансам не много затянет ,тут два варианта ,либо докупаете сетку и армируете по технологии (втапливаете в клей сетку) либо оставляете пенопласт так(потом снимете 2-3 мм теркой ,что в принципе никак не отразится на утеплении):beer:
