Глебовка Начало стройки.
shuravi
После праздников начинаю строиться. Осенью сделал планировку участка, и вот пришла пора стройки.
Для начала фундамент по размерам вот такой:1 картинка
А в разрезе вот так: 2 картинка
Интересует цена и сроки, давайте договариваться. +3067 325-55-59
Змінено користувачем shuravi
Цена 480 грн./м3 под ключь
Как понять под ключ?
И от какого объема отталкиваемся?
Выемка грунта приблизительно 10 кубов, бетон 30 кубов, что считать?
По бетону 30*480 вот и весь расчет
Добрый вечер! Прикинул я ваше задание в метрах получилось 255 грн за метр погонный. Но меня смутило то что протермовский блок закапывают в землю!!!!! Я впервые сталкиваюсь с таким оригинальным решением. Но хочу заметить что он разрушается при атмосферном воздействии, и я на 200% не уверен что он будет вот так без всякой на то причины лежать в земле и держать на себе вес всего что не изображено на данном рисунке. Поетому я бы посоветовался и решил, что, как минимум, без гидроизоляции не обойтись.(но это моё субьективное мнение которое не вошло в 255 грн за метр погонный)
Добавлено через 13 минут
Да и чуть не забыл! Обычно фундаменты армируют... А это делается по расчёту из нагрузки на него. Поэтому было бы не плохо знать, сколько метров красоты будет возвышаться над этой чудесной композицией. И хватит ли ширины в 40 см???!, дабы через годик она не потребовала затрат в 600-800грн на метр погонный для усиления.
mubmulp@i.ua Всегда к вашим услугам;)
Добавлено через 52 секунды
Красоту планируем такую z500.com.ua/ru/project/zx53, только внутри переиграли немножко, но внешние габариты остались без изменений.
Спасибо всем за предложения. разбираюсь в сметах.
С подрядчиком еще не определился, но очень благодарен что откликнулись:good:
То что термоблок в грунте защищать надо и очень солидно это факт. А лучше всётаки пересмотреть саму конструкцию фундаментов. Ненадежные они в этом проекте.Совсем ненадежные. Кроме того по проекту предусмотрены террасы, а они ведь тоже составляющая общей конструкции фундамента. Не в разрыве же с фундаментом их заливать.Подумайте хорошенько, время ещё есть. Если надо посоветую к кому обратиться и кто может перекроить проект фундамента.:)
Добрый вечер, посмотрел красоту... Прикинул что по ширине фундамент для однооэтажного помещения пройдёт, но армирование хотяб конструктивное нужно, обязательно.
Ребята, обратите внимание, на то, что Вы пишите - армирование конструктивное, потому и термин такой - конструктивная арматура, значит, нагрузок не несет и не распределяет, а исключительно формирует пространственный каркас. Прошу, Вас перед, употреблением терминологии, подумать, а то смысл Вашего выражения, дословно, выглядит, так - давайте кинем в бетон пару охапок арматуры, вдруг пригодится.
мне вот советуют вместо армированной бетонной ленты 400*400мм, положить бетонные блоки сороковку, а подскажите в чем отличие, и почему такой конструктив как на картинке будет слабый.
Если взять и сделать каркас 250*250 из шести прутьев арматуры 12-ки, и это все залить бетоном. Неужели не выдержит одноэтажный домик?
Поиски бригады закончились. Бригада выбрана.
Готов слушать конструктивную критику
