Торцевой балкон 24 кв.м. - нужен совет!
Ann_Kiev
Мы там еще не жили, поэтому не знаю - как там было :) Внутренний голос мне подсказывает, что наружное утепление все-таки не имеет смысла. Кстати, балкон своей длинной стороной тоже на юг.
Вам не внутренний голос должен это подсказывать, а необходимость в таком балконе :)
Если нету ее (необходимости теплого балкона), то и не надо.
Но если вдруг решите его утеплять, то надо делать уже полный комплекс. Если вы утеплите только "стены" балкона, не утеплив качественно перекрытие (потолок) и места примыкания окон к стенам/потолку, то вот тут и начнуться всякие неожиданности в виде выпадения конденсата при "благоприятных" условиях. На стеклопакетах его скорее всего не будет. Но эффективность утеплителя будет гораздо ниже, в общей массе, из-за больших теплопотерь через огромную площадь остекления. Тогда 2х камерный (3х - это слишком круто) стеклопакет сыграет свою роль, в отличии от обычного стеклопакета. :)
По поводу южного балкона :)
Зайдите сюда (если вы вдуг не местные, и жили в другом регионе до этого) и посмотрите на таблички внизу страницы :)
(ссылка устарела)
Сколько солнечных дней в году в Киеве, особенно в зимнее время? ;)
И сразу получите ответ, на сколько будет (и как часто) прогреваться ваш балкон солнцем в зимнее время :)
И пол не забудьте утеплить не менее, чем стены, иначе в мороз получите каток.
А вообще-то посмотрите на фото. Утеплить потолок изнутри нет никакой воэможности. Только по одной этой причине я бы сняла с повестки дня затею с утеплением балкона, как совершенно бессмысленную.
Как вариант - можно договориться с соседями снизу и уменьшить затраты:D
Утеплить потолок в принице возможно, если очень сильно задаться этой идеей, но надо будет в корне переделывать конструкцию рам и остекление. :) Это может оказаться просто экономически малопривлекательно. :)
Вообще потолок есть возможность утеплить - там между рамами и потолком есть проставка около 8 см - т.е. опуститься и вставить, допустим, пенопласт, можно.
