Штукатурить ли стену?
Begemotina
Помогите советом пожалуйста.
Делаю ремонт в новостройке, своими силами, так что посоветоватся особо не с кем, по таким вопросам. Есть несколько стен, все покрыты стартом от строителей, но не ахти.
1. Бетонный монолит 13 м2, за ним соседняя квартира, торец его выходит тоже не на улицу - там начинается газобетонная лоджия, климат теплый - так что особо холодной стены не боюсь, хоть там и планируется кровать. Есть ли смысл положить 5-10мм ротбанда что бы улучшить шумоизоляцию, микроклимат в комнате:) еще что-нибудь? Денег конечно стоит, но все равно надо финишем проходится, может не таки и дорого получится. К тому же читал что после ротбанда можно финиш не класть - еще и на работе съэкономлю, так как его думаю сам смогу сделать.
2. газобетонная стена с выступающей монолитной плитой, плита выступает снизу на 3 см, сверху на 2. Хочу закрыть все это ротбандом - что бы сделать ровную стену. Говорят его можно класть 3-4 см за один проход без армирования и проблем в дальнейщем?
Если на монолите уже лежит слой стартовой шпатлевки - нужен ли бетоноконтакт или простого грунта достаточно?
заранее спасибо:)
заранее спасибо:)
1.Дополнительній слой Ротбанта целесообразно применять в случае явніх неровностей по плоскости ,по линии плинтуса , багета и углов.
Очень сомнительно что, впервые работая Ротбантом, удастся довести до кондиции ,при которой можно будет обойтись без финиша.
2.Да ,можно накладывать такой слой.А может стоит рассмотреть применение иных материлов с учетом малого опыта, и предполагаемого расхода мешок на квадрат.
Вместо бетонконтакта лучше применять хороший грунт (ст 17 желтый) с выполнением насечек.
