електрокультиватор!
Jurij_st
Доброго дня усім!
Надибав у інеті такий собі пристрій "Лоплош", навіть і сайт є - www.loplosh.ru/ (не реклама8-)). Як на мене річ ніби нічого, але постало питання зробити її самому.
Може у когось, щось подібне вже функціонує, або хтось уже майтрував таке чи щось подібне
Поділіться думками, чи варто тратити час!.:beer:
Это для очень легкого подготовленного грунта.
А можна більш детальніше?
Що Ви маєте на увазі?
Подскажите, они нормально работают?
Да Сам незнаю. Потому и спрашиваю
Мала потужність двигуна 1,1кВт почти як дрелька, а там треба грунт розрихлювати на ширені 30см і глибина 18см маловато. Потужність повинна бути хочаб 3кВт. Свого часу я спроектував мотоблок на базі двигуна від мотоцикла Тула-200 потужність 5кВт.Ось неяк руки недоходять доробити (двигун погано заводиться проблема з іскрою і подачою палива)
сейчас есть электро культиваторы 2квт с ременной передачей от мотора, с шириной обработки 45 см. конечно целину он не перепашет, но для участка, который стабильно обрабатывается, он подходит
Ви не написали глибуну культивування, бо граблі ширину теж мають 50см і обробляють без мотора правда ручною силою і глибиною 3-4см:):):)
Да яка проблема? Менше потужність — менше швидкість. А ширину та глибину можна отримати будь-яку, змінюючи передаточне число. Все одно швидше лопати та садових вил.
ну вот так выглядит, еще и узо имеет
И как сие чудо обзывается (модель) и цена?
А вот с этим, пожалуйста, в личку. Ибо будет нарушение п. 8. :( Не подставляйте хорошего человека.
На ютубе наберите електрокультиватор и увидете много интересного .
www.youtube.com/results?search_query=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&oq=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=f&aqi=g-sL1&aql=&gs_l=youtube-reduced.12..0i10i19.1616.1616.0.2978.1.1.0.0.0.0.106.106.0j1.1.0.
У соседа на даче в мотоблоке движок поломался, так он єлектродвежок на 3 кВт поставил и просто супер.
Роет под картошку.
Роет под картошку.
Аналогичная ситуация. Мотокультиватор "Сейм", Курского завода. Снял бензиновый двигатель. Приспособил трехфазный электродвигатель мощностью 2,2 кВт.
Основное неудобство: нужно работать с помощником, который должен тягать кабель.
  • 5 років потому...
ЛопЛош панацея для целины.
Кто то делал лоплош своими руками?
Есть чертежи лоплош?
Пробовал электро, редкая гадость.
Первое, и самое основное это нехватка массы, мощности мотора в принципе достаточно. Для работы с тяжелым грунтом а тем более с целиной вес должен быть не меньше 30-50 кг иначе культиватор просто выпрыгивает даже с 2 фрезами, ну а если говорить за ковырялку - крутилку вместо фрез то выпрыгивать будет оператор. Да и по целине не пойдет, в корнях запутается
А зачем насиловать и себя, и культиватор. Сделать два-три захода. На тяжелом грунте я так и делаю.
на моем грунте я делаю пару заходов своим мотоблоком ( кентавр 2070мб весом 130 кг) и по целине он прыгает ....
на моем грунте я делаю пару заходов и по целине он прыгает ....
А по целине любой будет прыгать. Разве, что трактор Т-150...
Ну, колёсный трактор просто завязнет, без прыгания. А так, да — целине показан гусеничный трактор.
