Фундамент под беседку с хозпомещением...
Zidane
Прокомментируйте ,пожалуйста, конструкцию фундамента...грунт-чернозем 40-50см,дальше плотная глина,грунтовых вод нет...
Вариант 1
Заливаем столбики на глубину промерзания(80см) (фото1),потом подушка из гравия 20-30см и на неё и на столбики заливаем плиту 15см, армированную одной сеткой... (5,75м3 бетона)
Вариант 2
подушка из гравия 40-50см и на неё заливаем плиту 25см,армированную двумя сетками... (7,5м3 бетона)
Судя по тому что это беседка, то вариант два похоже годится и дешевле.
А подушку из гравия зачем такую высокую?
Глубину промерзания всё равно не проходите.
чернозём 40-50см убрать же надо...хотя наверное и 20см гравия будет достаточно...
20см хватит, беседка лёгкая, при нормальной плите ничего не случится, снимите верхний рыхлый слой потом щебень и нормально будет.
сколько стоит построить подобную беседку? :)
(с фундаментом попроще)
может кто-то предложить смету ? (с предложениями в личку)
нуу,она не такая и легкая,как для беседки...я так понимаю,крыша керамическая давит на столбы,сами столбы - это трубы 140 на 140 толщиной 6мм(или 4мм),обложенные кирпичом(или деревом)...на эти трубы сверху ляжет такая же труба(или двутавр) ,а на неё уже мауэрлат и т.д...
это я(не конструктор) так вижу эту конструкцию...
Добавлено через 1 час 28 минут
Если вся нарузка идет через столбы по ПЕРИМЕТРУ на плиту...так может залить плиту с ребрами вниз, типа УШП, только без пенопласта?
например: плиту - 10 см, ребра - 30 на 30 см?
Хорошая плита будет, только по номам для армированной плиты желательно минимум толщины 12 см, а усиление по рёбрам можно по аналогии с балкой ширина = 1/3 (примерно) высоты, например сделать ребра шириной 120 высотой около 300, вполне достаточно.
Т.е. как на фотке,только ширина 120?Ну тогда мой квадрат 140 на 140 не влезет?
Тогда может Вам проще сделать столбики (например 300*300) с ростверком (120-140 *300) соединяющим их и поверх залить плиту), квадрат зальёте в столбы ( столбы можно на глубину 1,5м.)
Другой вариант -по углам расширение под квадрат.
подскажите ещё,а под столбики пятки (размером,например:0,7\0,7\0,2) обязательны при таком весе?
Пятки не для увеличения опоры, а для уменьшения вероятности вытягивания их из земли при морозном пучении, вообще если столбики длиннее чем глубина промерзания(1,5 м.), то и без пятки можно, но с пяткой это по всем правилам.
Вариант 1
Вариант 2
Можно выполнить столбики выше земли. Уложить главные балки на которые опереть всю конструкцию
Опирание фундаментов выполняется на минеральные грунты (без органики) - вариант с плитой по гравийной подушке с черноземом в основании - не самый лучший (со временем органика перегниет и все осадет, в случае с плитой - осядет равномерно). Поэтому для варианта с плитой:
или плиту нужно поднимать на величину возможной осадки (ее величина х.з) для варианта с черноземом в основании (повторюсь - это технически неправильно);
или же выбирать весь чернозем и заменять щебнем\песком\местным минеральным грунтом с послойным уплотнением (например виброплитой) до плотности не ниже 1,55 т/м3.
Вариант предложенный TOP-PROJECT, ИМХО, более красивый, но более сложный технически. Обязательно столбики по верху развязать балками, чтобы получить жесткую раму, которая будет воспринимать возможные усилия, вызываемые силами морозного пучения.
