Ну а дача начинается с .... душа
DimonXP
Прежде чем начать строительство чего-то пригодного для летнего ночлега (кроме металлического контейнера 5т), решил построить туалет с душем под одной крышей.
Для начала выкопал яму глубиной 2 метра, копал до песка, пройдя глину. Сразу оговорюсь что яму делал не выгребную - это дачи, метрах в трех соседский горшок с уходом в грунт. Выгребных нет ни у кого, а учитывая что от дороги - 25 метров, и выкачивать будет проблематично, сделал яму без дна. Прошу за это сильно не пинать. :oops:
Далее сделал опалубку из листов ОСБ, досок, и старой двери - забетонировал стенки, предварительно сделав закладную под возможный ввод канализации из дома, и заложил сразу вытяжку соткой для туалета и пятидесяткой для душа. Яму между душем и туалетом отделил кирпичем, выкладывал в пол кирпича без пустот, чтоб небыло перелива. Далее выварил каркас состоящий из опор, к которым будут приварены стойки 40х40, сваренных между собой арматурой (д12). Этот каркас приварил к арматуре заложенной в стенках ямы, и это все будет армировать общую бетонную плиту пола.
В Эпицентре купил поддон душевой кабинки, заложил слив под нее, засыпал площадку щебнем, выровнял, залил жидким раствором и посадил на раствор поддон. Через неделю дабетонировал площадку
Заливал бетонную плиту в два захода -
1 заход - плита над ямой толщиной см 8-10 с армированием арматурой и проволокой катанкой.
2 заход - общая плита на всю разметку с перекрытием первой еще на 15 сантиметров, армированная сварной сеткой
Это все было проделано осенью, и оставил плиту зимовать.
Ниже фото процесса. Воткал не все, но ход работ восстановить можно
какие размеры ямы? планировка и размеры самого сооружения?
глубина ямы около 2метров, ширина около 1метра, длина метра полтора. точных размеров нет, делалось все "на глаз"
сооружение - квадрат под общей крышей - 2,5х2,5м. Три комнаты: раздевалка, душ и туалет размерами примерно 1,25х1,25, и такая же площадка просто под навесом.
Если смотреть фото 5003 - то:
левый ближний квадрат - площадка
левый дальний квадрат - раздевалка, с нее вход в душ
правый дальний квадрат - душ
правый ближний квадрат - туалет (вход как и в раздевалку с площадки).
Добавлено через 27 минут
Далее (уже в этом году) к каждому отрезку трубы торчащему из бетонной плиты, была приварена труба 40х40 длиной по 3 метра каждая. Дальше выбрал уровень потолка (2,2м - 2,3м от пола в зависимости от стяжки), водным уровнем отбил уровень, и на этом уровне выполнил обвязку трубой 20х40. После этого каркас стал похож на каркас, а не на торчащие из земли "палки". Учитывая толщину ОСБ 8мм, ее жесткости не достаточно чтоб крепить только по стойкам, поэтому я сделал обрешетку доской 100х25
Визуально выбрал скат крыши, и закрепил стропильные доски, торчащие стойки были обрезаны по уровень крыши. Стропильные доски крепились болтами диаметром 12. Фото выложу скорее всего завтра как доберусь до домашнего компа
Выкладываю скрины с аркона, и сразу задам вопрос: как думаете, где лучше разместить бак (бочка на 200л) - на крыше как на рис.2 или выварить полочку (отмечена красным), чтоб бак был на уровне крыши как на рис.3 ???
Я склоняюсь к второму варианту:
+ не будет проблем с крышей, не нужно ломать голову как закрепить и загерметизировать
+ будет готовая "полочка", и со временем бак можно менять на любой другой (круглый, плоский, пластиковый)
+ простота изготовления
- напрягает нагрузка на конструкцию, т.к. бочка будет давить не с верху, а выгибать две стойки, а вес бочки с водой не маленький...
сдаётся мне что полочку вывернет вместе с трубой каркаса ,тут на форуме был вариант когда рядом стоит сварная конструкция а на ней бочка,или две трубы до земли добавить.
Я противник соединять душ с туалетом.Вода с душа выбегая на землю просто впитается и выпарится а вот с под земли под вопросом.А вот крепление самой бочки нужно установить хотя бы один столбик .С возможностю забратся на верх для заливки\осмотра\бочки.
У меня яма вырыта до песка, поэтому вода должна сразу уходить, а там кто его знает... Меня тоже смущала возможность наличия запаха из ямы в душе, поэтому на душ тоже сделал вентиляционную трубу.
Касаемо бочки, она будет вынесена за пределы крыши, и для подпорки буду бетонировать в землю подпорку, или две подпорки - покажет в процессе работы...
Как и обещал - выкладываю апрельскую партию фотографий с проделанной работой
Фото 1 - начал делать обрешетку под ОСБ, но потом прикинул - и понял что достаточно делать не так густо, следующие стены готовил с экономией доски 100х25
Фото 2, 3, 4 - уже видны стропила, обвязка по уровню потолка, приложен лист ОСБ
Фото 5 - забетонированный поддон душа после зимовки. выше уровня, т.к будет еще делаться стяжка и ложиться кафель на пол
Фото 6 и 7 - "стропильная система"
Фото 8 - примерка двери туалета. С одной стороны дверь симпатичная, и недорогая, но с другой стороны не предназначена для улицы, но будет защищена навесом. как себя поведет - я не знаю - время покажет, в крайнем случае поменяю.
За сегодня проварил некоторые швы металлоконструкции (куда не доходили руки) и занялся крышей. Стропильные доски у меня были, поэтому мне оставалось только накрутить доски на обрешетку и собственно обшить листами ОСБ. В работе мне помогал отец, сам бы я не справился, по 10 раз поднимать опускать лист ОСБ, придерживать и выставлять его.
И сразу за сегодня возник ряд вопросов по крыше, надеюсь получить на них компетентные ответы. Крышу буду крыть резино-битумной черепицей.
1. Подкладочный ковер нужно стелить на всю крышу или только по краям и на конек?
2. Как быть с коньком. дело в том что при монтаже ОСБ оставлял зазоры 2-4 мм, а вот на коньке в месте примыкания двух скатов отверстие поболее, до 20мм. Просто положить ковер, по потом сверху коньковый профиль? или прежде чем ложить ковер прибить полоску оцинковки, которая закроет зазор?
Спасибо!
А чем вы крепили доски обрешетки к квадратным трубам?
По два шурупа на каждой стороне доски. Приложил доску, притянул струбциной, просверлил отверстие сквозь дерево диаметром 2,5мм и закрутил шуруп. В некоторых местах крепил саморезами, но получалось дольше.
