Фундамент под одноэтажный дом с мансардой
Виталий22
Добрый день уважаемые форумчанины,помогите советом!Начинаю строить дом в Пуховке одноэтажный с мансардой с газоблока 400-200-600(почва-песок),залил нижнюю плиту фундамента.Архитектор говорит что нужно делать армированый пояс в верхней части фундамента под газоблок.Строители утверждают что армированого пояса не нужно!Высота фундамента с нижней пяткой 1.6 м,перекрытия между первым и вторым этажем жб плиты,крыша металлочепица.
Я бы прислушался к архитектору: блоки из ячеистого бетона очень плохо переносят деформации фундаментов (особенно неравномерные осадки фундаментов). Монолитные ж.б. пояса хорошо компенсируют возможные деформации основания\фундаментов (или косяки при устройстве фундаментов)
Если стена фундамента с ФБС-ок, то армопояс нужен, а если монолит, то нет.
Строителей слушать не нужно.Конструктор прав.Для домов из газоблоков из-за его особенностей к трещинонестойкости фундамент должен быть только монолитный.Наличие верхнего армопояса обязательны.Если ФБС блоки наличие армированной подошвы и верхнего армопояса минимум 300мм в высоту армированного в два ряда обязательны.
Армопояс обязателен. И газоблоки через 3-4 ряда проармируйте, особенно в оконных проёмах (проблемное место).
Таких строителей надо или менять или заставить слушать того кто платит деньги.
