Тип подложки под паркетную доску
Kubik
А между фанерой и доской что?
Лучше всего пробковая подложка 2мм толщины. Отлично поглащает шум, удерживает тепло, сохраняет форму в течении срока эксплуатации. У меня на складе она стоит 17 грн за 1 м2 или 170 грн рулон (10 м2), производства Португалия. т. 229-6242, м. 8067-9122028
Читал,что пробка не коректирует неровности пола,даже минимально.брешуть?
Не кладите "плавающую" паркетную доску "в замок" . А если кладете, то хотя бы торцы проклеивайте. Скрип страшный.
Цементная стяжка. Фанеру крепили каучуковым клеем плюс дюбеля с гвоздями.
  • 2 роки потому...
Предлагают пробку и Tuplex,ваше мнение?
Добрый день.
Попробуйте почитать тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12722
Доску нужно было выбирать лучше, и ложить по технологии.
С уважением.
  • 1 рік потому...
Добрый день.
Планирую использовать 3 мм пробку в качестве подложки под ламинат. Есть ли разница в качестве таких подложок или они все одинаковые? Можно выбирать ту, что дешевле или все же смотреть на производителя и характеристики?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
интересует тот же вопрос...
Смотрю что люди снова и снова возвращаются к одному и тому же вопросу: Какую выбрать подложку под ламинат?
Так вот, если вы покупаете ламинат по 30-80 грн/м2, то вам нет смысла тратится на дорогие подложки. От этого ваш ламинат лучше не станет и дольше не прослужит. Вам вполне хватит и полипропиленовой подложки 2-3мм.
А если вы уже купили хороший ламинат, то не пожалейте купить пробковую подложку, которая со временем не рассыхается,не проседает, обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Пока она считается лучшей из всех предложенных подложек на рынке.
Обидно будет, если в вашем дорогом ламинате начнут скрипеть замки из за того что вы использовали дешевую подложку :(
Думаю стоит задуматься если одна и та же подложка стоит в разную стоимость. Наверняка на чем то экономят :)
