Для внешнего утепления дома закуплю материалы
cclynx
доставка п. Петровское, Бориспольского р-на. Стены ракушняк.
Надо клея: 46 мешков по 25 кг
Надо смеси: 46 мешков по 25 кг
Минвата: 230 м2 (предложите 50мм и 100мм)
Дюпеля: 37 упаковок по 50 шт.
Сетка, +сетка около окон: 245 м2
цокольный профиль: 60 метров (предложите 50мм и 100мм)
Смесь под "короед" на 230м2 (предложите варианты)
Вы наверное перепутали не внешнее утепление, а наружное, еще есть вопросы:
Какой производитель Вас интересует (подороже, подешевле)
клей для приклейки или для армировки или универсальный.
Минвата толщина, плотность
Дюбель штифт пластик или метал.
Сетка какая плотность, 145, 160г.м2
Что значит смесь под короед: клей для армировки это и есть смесь под короед или Вас интересует шпаклевка, или штукатурка короед.
Если короед, то какой: минералка, акриловая, силикатная, силиконовая и какой зарно Вас интересует 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3,5мм
- выбираю из соотношения качество/стоимость
- универсальный
- 50 мм, 145-150 кг/м3
- у меня стена из ракушки: пластик
- 160
- штукатурка
- 2 мм
как я понял, мне еще нужна упрочняющая грунтовка
- универсальный
- 160
- штукатурка
- 2 мм
Можно Ваш конт. телефон, или телефон тех людей кто будет производить работы, если таковых на данный момент нету дам проверенных фасадчиков, спасибо
пластик для ваты нельзя использовать!!!
Грунт необходим глубоко проникающий, лучше концентрат, и под декоративную штукатурку
оставьте свою электронную почту, отправим предложение!
мой телефон: 098-792-44-52
мой ел. адрес: sergyrys{сабака}yandex.ru
