Проблемные грунты и пути их преодоления (Васильков)
belosnezka
Здравствуйте.
Проблемная Белоснежка наткнулась на следующую проблему(:
Копаем выгребную яму. Она планировалась из 3-х метровых колец.
Но уже на 1.5-2 м долбать грунт невозможно: глина, глей и бог знает что.
Как (лом, лопаты, топор не берет) преодолеть эту породу? Сколько она может длится?
На участке у меня несколько разных земляных смесей.В самой нижней точке выкопал выгребную яму глубина больше 4 м-сплошной резаный песок.А через метров 5-10 немного на возвышении построен дом под ним на глубине 1-1.5 м зеленая глина для фундамента отлично.Выше от дома метров 5 на самой высшей точки участка решил выкопать подвал-выкопав глубиной 2.5 м .Утром обнаружил что пол.метра набралось воды.пришлось засыпать эти пол метра.Вам посоветую кольца положить на бок.И выкачивать легче и не надо долбится в глубину но глубина трубы должна быть не менее 1м.Что бы зимой не замерзла.
2 кольца уже заняли свое положение, в яме они.
Что делать дальше - не знаю.
Есть мысль сделать 2 ямы: 1-я - 2 кольца и перелив во 2-ю (из 1-го кольца). Будет ли толк в такой затеи?
Можно и больше ставить только дополнительно нужны крышки сверху.Если положить рядом по кругу 2-3 кольца и замуровать тыльные стороны кирпичем \что бы не заиливались\.Надо расчитать полученый обьем на 3-3.5 куба\сколько выкачивает вакуум бочка.В нижнем кольце нужно пробить небольшие отверствия в самом низу в сторону лежащих или стоящих колец.У себя я установил большие кольца диаметром 2 м 3 шт.
Большие - нет возможности. Так как подъезд к тому месту пока ограничен.
Метровые если перекотили и опустили.
Добавлено через 4 минуты
А если оставить пока 2 кольца, 3-е и 4-е (насколько я понимаю) добавить вширь всегда можно?
лежащих колец
А в чем собственно отличие лежащих от стоящих колец?
Стоящее - муровать не нужно.
А лежащее, получается, с двух сторон?
Добавлено через 3 минуты
И боковые доп. кольца получается нужно закапывать на уровень 2-го кольца?
Здравствуйте я профисионально занимаюсь канализацией в обезательном порядке вам нада пройти этот грунт дойти до писка либо воды сделать шурфы и тогда вы небудите платить всю жизнь асенезатору
либо воды
вы шутите?
зачем вода в канализационной яме?
Добавлено через 51 секунду
сделать шурфы
Это что такое?
вы шутите?
Это что такое?
РАЗ Вода приходит так она и уходит А Шурвх Это МОЕ изобретение Пока форумчане разводили друг друга я работал могу дать схему тогда Сами убидитесь
Змінено користувачем AndyAntonov
флейм
