Посоветуйте временную очистку воды для колодца?
vano123
Коллеги, доброго времени суток.
1) Где делают быстро простейший анализ воды? В эпицентре замечал стенд "быстрой проверки" - это оно? (никогда не видел там никого рядом...) Какие параметры важны для последующего подбора простейшей системы очистки?
2) Скважину планирую бить осенью/в зиму - тогда уже буду делать более тщательный анализ и подбирать очистку. Сейчас интересует временный бюджетный вариант, чтобы весь водопровод, включая бойлер, кухня/стиралка/посудомойка не забились известью. Куда смотреть, сколько компонентов (микрофильтр, понижение жесткости, что еще)?
Спасибо!
Спасибо!
Для колодцев проверяют:
Жесткость общая
Железо общее
рН
Окисляемость
Нитраты!!!
Нитриты!!!
Сульфаты!!!
Щелочность
Марганец
вроде всё. бежать в СЭС или другую аттестованную лабораторию. Экспресс-анализ от Экософта в Эпицентре только железо, жесткость и ещё какая-то мелочь - не годится.
которые делают анализ воды: skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/yakist_ochyshchennia_vody/khimichnyi_analiz_vody.htm
  • 4 тижні потому...
Коллеги, спасибо за советы.
Вот такой вот анализ (нитриты/нитраты забыл) из колодца.
Удивляет низкая жесткость, думал будет много больше.
Я правильно понимаю, что в качестве временного решения нужен только микрофильтр, и все? Сейчас образуется неслабый налет при высыхании воды, и уже краны/смесители все скрипят.
Осенью буду бить скважину и все равно переделывать - чтобы сейчас не ставить не нужное оборудование.
Спасибо!
Спасибо!
в анализе нет ничего отвечающего за налет (повышенный сухой остаток, минерализация, мутность и т.д.), в принципе, можно что-то поставить из механических фильтров, и даже в две ступени - первый микрон на 50, второй - 10 или 5 микрон.
для питьевых целей я бы так не рисковала - колодец 6 метров, нитраты/нитриты неизвестны, баканализа нет....
Чтоб не плодить новую тему, с позволения топикстартера, задам свой вопрос в этой ветке специалистам по водоочистке.
Подскажите пож.
Есть скважина, из которой вода через пол часа становится цвета чая (следовательно железа очень много). Вода планируется для тех целей (слив, стиралка, ванная, посуда). Учитывая что очистка такой воды до параметров при которых не образовывается ржавый налет – стоит порядка 30 тысч., есть предложение сделать колодец. При колодце, есть проблема с жесткостью воды которая как говорят приведет к выходу из строя котельного оборудования. Как следствие – потребуется смягчение воды.
Вопрос, есть ли смысл делать колодец и устанавливать смягчение, или таки заниматься удалением железа из скважины. Спасибо.
Подскажите пож.
Вопервых нужно сделать анализ воды из скважены. По результатам подобрать очистку. Если подойдет по параметрам, то комплексную и дешевле, в 12-18 тысяч. можно уложиться.
Как понимаю, доочистка воды из колодца до тех нужд (умягчение) будет стоить в том же порядке цен? Следовательно заниматся устройством колодца не имеет особого смысла? Спасибо.
Да, приблизительно. Помимо этого понадобится обеззараживание и очистка от нитратов, а это уже совсем другой бютжет.
