Гість Nikolays Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Подскажите можно ли так сделать и не перебор ли с металлом: Нужно перекрыть площадь 4,1х7,4. по ленте монолитного фундамента Свободное место под укладку балки 80мм. Думаю на подкладку 400х120х20 (для распределения нагрузки) положить двухтавровую балку №18-20 с шагом 1 метр. (меньше №№ не могу, т.к. нужно пол поднять на 20см) Сверху профлист оцинкованный 0,6мм широкой полкой вниз. Арматуру 12мм А3 в каждую полку + вертикальный приваренный анкер к балке. Далее сетку 100х100х5 и залить бетоном 100мм Нагрузка на перекрытия - 300кг/м2 материал + 150-200кг/м2 полезная нагрузка. Возможно ли так сделать с учетом свободного места под укладку балки (края не будут замурованы)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
