Трубы с водой и электрика.
Miracle
Вопросов пару.
А. Если из скаважины идет труба с водой и с ней в фундаменте (в одной 130 трубе) идет электрический провод питающий насос - это правильно, или как то по другому надо?
Б. В этой же трубе проложить еще 2 трубы (20 диаметра) первая для полива на улице вторая для электрики - это возможно или в корне не правильно?
Просто предусмотрено было всего 4 трубы в фундаменте когда заливали.
1. диаметром где-то 40 куда с трудом залез провод - вход в дом.
2. и 3 для канализации
4. я решил использовать как описал выше.
Спасибо.
Вопросов пару.
Спасибо.
Много непонятного.
Какого диаметра идет труба из скважины?
Она уже проложена???
Много непонятного.
Скважина есть трубу пока не проложили. но думаю она влезет в оставшееся место. В любом случае другого входа нет :)
