a.yurchenko Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Добрый день, уважаемые форумчане, собираюсь делать скважину в Бориспольском р-не, село Вороньков. Скважину хочу делать на сеноман. Предложили вариант скважины в 2 колонны 159мм +113мм (стенка 5мм). Динамический уровень естественно не знаю, но глубина скважины может быть 100-120м. Можно ли поставить в эту скважину насос 4" например Grundfos SP5A-33 3.0KW, если внутренний диаметр трубы 113-5*2=103мм, или станет только 3" насос например Grundfos SQ5-70 1,85кВт? Достаточно ли будет насоса 3", что бы поднять воду и создать нормальное давление на поверхности или нужно искать другие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 внутренний диаметр трубы 113-5*2=103мм Может, я, конечно, ошибаюсь, поэтому сразу же дико извиняюсь. Но если в 50-й трубе стенка 25, то это уже пруток (круг) - без просвета внутри? Или всё-таки труба 113, стенка 5 - это наружный диаметр 123, а внутренний 113? Порслушали бы Вы буровиков, которые будут делать скважину... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.yurchenko Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 113 это внешний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 К сожалению в 113 мм SP точно не встанет. Только серия SQ. Тут можете почитать про SQ. Но вообще конечно лучше сначала сделать скважину, а потом уж выбрать насос исходя из параметров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
