Паропроницаемость кафеля
Alt
Пирог стены: кафельная плитка , гипсокартон, гипсокартонный профиль, заполненный минватой, ракушечник.
Можно ли считать такую стену паронепроницаемой ?
Допустимо ли в качестве наружного утеплителя для такого пирога применять пенопласт ?
1. керамическая плитка в большинстве случаем паронепроницаема.
2. пенопласт применять можно, есть тех. карты.
3. вата все же лучше, но дороже.
Зы а че Вас парит так паропроницаемость? боитесь задохнуться?
Этот участок стены - ванная комната. Исключительно из желания сэкономить на утеплителе используя вместо дорогой минваты более дешевый пенопласт на площади около 25 кв. м.
Вы хотите скомбинировать утеплитель на фасаде?
Да. На других участках планирую минвату Технофас , а на участке ванной как вариант пенопласт. Толщина утеплителя 100 мм.
сколько стоит 1 кв.м. ваты и 1 кв.м. пенопласта?
Вот и не знаю стоит ли рисковать
Добавлено через 3 минуты
Еще интересует вопрос о целесообразности второго слоя армировочной сетки для первого этажа и как это скажется на общей паропроницаемости пирога с минватой.
Я бы не рисковала, все-таки два материала на одной стенке стыкуете, как они себя поведут?
А что значит "второго слоя армировочной сетки для первого этажа"? Я что-то не пойму ход Вашей мысли:(
Иногда после первого слоя сетки на армировочный клей наносят еще один слой сетки для дополнительной прочности.
Ну если Вам под штукатурку то достаточно и одного слоя. а если под камень, то нужно брать специальную сетку и тоже одним слоем.
