bodiaka Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста...ситуация: когда ставили окно небрежно задули пеной...сейчас вот только при грозе заметил что в некоторых местах прокапывает....так вот...как правильно задуть узкие места..старую пену удалять или можно в местах где плохо задуто добавить пены и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 Правильно - вообще на пену не ставить. Почитайте технологию. А так "поддувать" можно каждую неделю в течении жизни. А течь все равно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bodiaka Опубліковано: 10 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 (змінено) Так как конкретно можно помочь беде..окно то уже стоит..?... если не задувать пеной то как устранить течь? Змінено 10 червня 2012 користувачем bodiaka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матрос Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 вам наверно, про шнур для зачеканивания говорили. он сам расширяеться и заполняет пространство. вариант хороший найдете сделаете-хорошо. второй вариант-вызвать установщиков-натыкать мордочкой в брак. третий-выяснить где течет и причины-пена -не изолянт а наполнитель. а если окно установленно правильно-убрать старую пену задуть новую. а изоляцию и отвод воды выполняет отлив и частично-откосы. у вас окно завершенно7 где течет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spodarenko Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 что такое "шнур для зачеканивания"? вчера подтек застекленный балкон, причем водопад был с внутренней части окон. есть подозрение что вода затекла в трещину фронтальной панели этажом выше. Вопрос с трещиной остаться до выяснения жду пока соседи сверху- появляться дома. Хорошо что во время бури мы были дома и успевали воду с пола "откачивать...." А если альтернатива пене- силиконом, изнутри задуть им все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Матрос Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 (змінено) шнур- альтернатива пене. шнур, из специального состава зачеканивается(запихивается) между окном и стеной, потом он расправляеться-заполняет все пространство. хорош тем- что это пароизоляция(он не пористый снаружи и монолитный), гидроизоляция, ветробарьер. более стойкий чем пена в десятки лет. с ним столкнулись когда окна ставили. но не применили его- очень дорого стоит. и люди которые монтаж совершали- с ним никогда не работальи. говорят: "знаем про такое, читали, видили на стендах - но дорого и потребитель выбирает пену альтернативу." видили его в мураторе-описание. а вообще есть ветка по окнам- там можно спросить у людей-которые окна монтируют. а с фото-вообще все проясниться. Добавлено через 47 минут для монтажа окон по ГОСТ 30971-2002г.: - ПСУЛ - гидропароизоляционные ленты - ленты ВМ,ВС,НЛ ПСУЛ Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента Применяется для организации вентилируемого монтажного шва. Полностью соответствует ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполного сочетания лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплескной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течении всего срока его службы. Краткое описание продукта. Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного герметика позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий. Свойства материалов: Устойчива ко всем климатическим воздействиям; Не подвержена влиянию УФ лучей; Химически нейтральна; Остается эластичной (пропитки не твердеют); Водоотталкивающая; Не подвержена влиянию плесени и грибков; Не меняет своих свойств со временем; Выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия); Паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м*м*Па); Температура эксплуатации от –45°С до + 85°С. Применение лент ПСУЛ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСУЛ - универсальная многофункциональная лента. Ленту применяют для защиты подвижных и неподвижных стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли и др. неблагоприятных факторов. Типичные примеры применения : Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий; Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене; Уплотнение зазоров примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий; Герметизация швов между секциями сборных сооружений; Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков; Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций. Лента ПСУЛ непосредственно готова к применению и не требует при установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли, рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами. Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Лента приклеивается к одной из поверхностей шва. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу. Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С (рекомендуется использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С – за 0,5 часа. Максимальную степень защиты обеспечивает лента размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. Внимание!!! Применение лент - ПСУЛ с заведомо меньшим расширением, чем необходимо в конкретном случае может привести к нежелательным последствиям. К последствиям можно отнести возникновение протечек, выдувания ПСУЛа сильным (ураганным ветром), а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты Змінено 11 червня 2012 користувачем Матрос 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trigor22 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста...ситуация: когда ставили окно небрежно задули пеной...сейчас вот только при грозе заметил что в некоторых местах прокапывает....так вот...как правильно задуть узкие места..старую пену удалять или можно в местах где плохо задуто добавить пены и все? Если затекание в верхней части окна , или может просто подтекание пена не спасет . На пену ни в коем случае не должны воздействовать солнечные лучи так как они ее разрушают . Такие просчеты монтажников лучше заделать " Гермобутилом " . Он есть на рынке Юность серого и черного цветов на выбор . В магазинах " Новая линия " и " Эпицентр " никто из продавцов не знает о таком герметике . Отличие от смолы ( не требует нагревания ) . Минус - через 2-3 года если постоянно находится на солнце сворачивается в трубочку . Так что , штукатурить однозначно придется . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bodiaka Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Если затекание в верхней части окна , или может просто подтекание пена не спасет . На пену ни в коем случае не должны воздействовать солнечные лучи так как они ее разрушают . Такие просчеты монтажников лучше заделать " Гермобутилом " . Он есть на рынке Юность серого и черного цветов на выбор . В магазинах " Новая линия " и " Эпицентр " никто из продавцов не знает о таком герметике . Отличие от смолы ( не требует нагревания ) . Минус - через 2-3 года если постоянно находится на солнце сворачивается в трубочку . Так что , штукатурить однозначно придется . Вообщем запенил...снаружи думаю альпинисты) заштукатурят и надеюсь все будет нормально. Спасибо всем за участие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість hoholer025 Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 Вот спасибо. У меня тоже получилось . Даже понравилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
