listat Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Решил делать теплый пол в ванной, в качестве нагревателя купил мат который кладут под плитку. На данный момент сорваны старые деревянные полы и нужно залить стяжку с которой как раз и возникли вопросы. 1)Можно-ли сделать стяжку по грунту, а на нее сразу мат и плитку без чистовой стяжки? ведь я так понял что если класть плитку на мат то слой раствора между стяжкой и плиткой будет 10-15мм и маленькие неровности стяжки не помеха. 2)Если такой вариант возможен то какой пирог стяжки правильный? Думаю делать так щебень, песок,пленка, ЭППС 5см, бетон, мат теплого пола, плиточный раствор и плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addone Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Решил делать теплый пол в ванной, в качестве нагревателя купил мат который кладут под плитку. На данный момент сорваны старые деревянные полы и нужно залить стяжку с которой как раз и возникли вопросы. 1)Можно-ли сделать стяжку по грунту, а на нее сразу мат и плитку без чистовой стяжки? ведь я так понял что если класть плитку на мат то слой раствора между стяжкой и плиткой будет 10-15мм и маленькие неровности стяжки не помеха. 2)Если такой вариант возможен то какой пирог стяжки правильный? Думаю делать так щебень, песок,пленка, ЭППС 5см, бетон, мат теплого пола, плиточный раствор и плитка. Мне сейчас делают стежку и теплый пол. У меня так: выровняли землю. Залили по маякам бетон.(грязная стежка) через неделю промазали все гидроизоляцией (продается в эпицентретв ведрах), затем в санузлах постели ли гидроизоляционный рубероид, затем пенопласт толщиной 5 см, затем швы про клеили скотчем, затем армирующая сетка , на нее пластиковыми хомутами крепится теплый пол, затем поверх него 3-4 см стяжки, затем клей с плиткой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 мат теплого пола, плиточный раствор и плитка. а почему выбор упал на мат?.. он дороже,укладка кафеля выходит немного не правильная немного не в тему ,но почти (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Решил делать теплый пол в ванной, в качестве нагревателя купил мат который кладут под плитку. На данный момент сорваны старые деревянные полы и нужно залить стяжку с которой как раз и возникли вопросы. 1)Можно-ли сделать стяжку по грунту, а на нее сразу мат и плитку без чистовой стяжки? ведь я так понял что если класть плитку на мат то слой раствора между стяжкой и плиткой будет 10-15мм и маленькие неровности стяжки не помеха. 2)Если такой вариант возможен то какой пирог стяжки правильный? Думаю делать так щебень, песок,пленка, ЭППС 5см, бетон, мат теплого пола, плиточный раствор и плитка. Да вы и сами все правильно расписали, единственное, я бы вам посоветовал клеить плитку на клей для теплого пола. У Церезита к примеру это СМ17. им же можно пройтись перед поклейкой плитки по самим матам - потом будет легче плитку клеить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
listat Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 а почему выбор упал на мат? Все просто собирался покупать кабель, а когда зашел в Эпицентр то увидел там акцию теплый мат и терморегулятор в подарок за 1 гривну так что мат 0,5х1,5 и терморегулятор обошлись в 350гр))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
